Автор Тема: раздатка 2500 снятие и разбор (246)  (Прочитано 12237 раз)
Оффлайн Sentar
  • Подшипник
  • 2500 это все что нужно)))
« : Ноябрь 20, 2014, 11:15:33 pm »
Приобрел себе suburban 2500, 99 г. в. 7.4 Vortec (у Мирослава).
Приступил к съему раздатки. Появились вопросы.... покурил не только форум и ничего путного по 2500 не нашел. Вот решил помочь единомышленникам!
Писать буду поэтапно.
1. Снимал без ямы (выставил на подпорки машинку).
2. Вооружился ключами от 13-16+ америкосовскими рожками.
3. Залезаем и первым делом откручиваем с поперечной перекладины (соединяет раму между собой) защиту раздатки от перекладины, а потом резиновый амортизатор коробки и раздатки, там 2 гайки всего. Если прокрутились, не страшно! Аккуратно спиливаем болгаркой. Потом его можно разобрать и приварить шпильки новые!
4. Откручиваем этот же амортизатор от раздатки.
5. Отжимаем слегка раздатку (руками или домкратом) и вынимаем в сторону переднего моста этот амортизатор.
6. Разъединяем все электроразъемы  от раздатки и провод от поперечной перекладины!
7. Откручиваем перекладину от рамы (4 болта) и вынимаем ее. Вынимается геморройно, нужно поиграть вариациями.
8. После вышеперечисленного откручиваем карданы(крутим у редукторов, ибо более негде), оба. Карданы пока не снимать!
9. Прежде всего отращиваем гуттаперчевые пальчики и кисти. Откручиваем 6 болтов (те что вкручиваются в саму коробку! именно болты!!!) крепящие раздатку к коробке.
10. Берем небольшую монтажку и ползем к заднему мосту. Вставляем монтажку между крестовиной и хвостовиком. Отталкиваем задний кардан в раздатку. Потом выдергиваем и убираем кардан.
11. Опять чуть домкратим коробку с раздаткой и тем же способом, что и задний, снимаем передний кардан! (выхлопную систему снимать не надо!!! Просто нужно поиграть вариациями!)
12. Теперь отталкиваем от коробки раздатку, по мере выхода отводим ее хвостовик в сторону водительской двери, разумеется поддомкрачиваем коробку туда сюда(не рекомендую долбить зубилом и тп, корпус довольно легко царапается!).
13. Вот и все раздатка на пузе, выкатываемся (снимал один ;) )
Разбор опишу позже, когда разберу!
Ну вот момент Наступил (разобрал)
1. Раскручиваем все болты (те что в круг по центру)
2. Раздвигаем
3. Можно конечно со стороны лючка (резиновый) раздвинуть лапки и сдернуть корпус со стороны хвостовика, но это только в том случаи если подшипник на месте и не развалился сепаратор. В моем случае второй вариант. Сепаратор там все заклинил.
4. Раздвигаем и скидываем цепь и она как яблоко в двух частях.
5. Все остальное дело техники. В пошаговости нет смысла! Но есть момент, стопорное кольцо то что удерживает вал (тот что со стороны коробки) находится под сальником. Его без повреждений снять не возможно!
Эпилог: В моем случае 3 подшипника и 3 сальника. Цепь вроде норм. Не гремела и ладно, а так раздатка не жесткая так что ни чего не интересного. В режиме авто я бы не катал, так как фрикционы сотрутся со временем!
Куплены 3 подшипника:) Цена вопроса 1800 за все три) в Питере все есть) (автозап предлагает за все около 9 т. р. и это без сальников) с теми что я купил, нужно совершить следующее действе: просто снять защитные крышки, а так они подходят по всем параметрам. Зальники чрез АвтоЗап (все фото в теме)
Модер, ПЕРЕНЕСИТЕ ПЛИЗ в НУЖНЫЙ РАЗДЕЛ! (хз как так получилось) :'(
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2014, 10:48:16 pm от Sentar »
Re: раздатка 2500 снятие и разбор
« Ответ #1 : Ноябрь 20, 2014, 11:26:34 pm »
Красава, плюсую!!!!
« Ответ #2 : Ноябрь 20, 2014, 11:29:05 pm »
Ну ты это, представится, в соответствующем разделе не забудь  ;)  http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?board=146.0
« Ответ #3 : Ноябрь 20, 2014, 11:50:28 pm »
А чем отличается снятие раздатки 1500 от 2500 ??
Или с Тахи? :)
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
  • а я наказаваю...жестоко наказываю
« Ответ #4 : Ноябрь 21, 2014, 11:12:55 pm »
Прекрасный отчёт! Молодцом!
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Много мерседесов с V8
-Круглая Таха
-Квадратная Таха короткая она БлейзерФулсайз, благополучно уехала и доехала до Новосибирска.
-JMC jimmy 95г кожа продан,
До... куча мерседесов
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #5 : Ноябрь 21, 2014, 11:14:40 pm »
Или с Тахи? :)
это наверно знает тот кто снимал и видел раздатку на 1500 и на 2500. А наш коллега имел дело только с 2500 субуром.
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Круглая Таха
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #6 : Ноябрь 22, 2014, 06:55:34 am »
Или с Тахи? :)
гыыыы задумался... а ведь правда еать люди каторые такие операции, в первый раз делают ;) Это нам, что 1500, что 2500, все одно... что и уазег... кстате
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #7 : Ноябрь 24, 2014, 09:29:14 am »
А модель раздатки какая?
« Ответ #8 : Ноябрь 24, 2014, 09:34:12 am »
246
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #9 : Ноябрь 24, 2014, 09:51:19 am »
Из любви к искусству интересуюсь. Вот описание на русском языке нашел: http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclopedia/nv246.htm
P.S. По ссылке выше указана такая характеристика, как "передаваемый крутящий момент". И по этому показателю лидирует 241С т.е. это самая крепкая раздатка?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #10 : Ноябрь 24, 2014, 11:47:42 am »
По видимому да .Стоит на Суб 2500  7,4.Ручка.Себе специально брал с такой раздаткой
« Ответ #11 : Ноябрь 24, 2014, 12:10:47 pm »
  • 241 стоит и на Тахах тоже. Только на 2500 базе она внутри чуть другая
    А 243 это таже 241 тока с электровключением.
    Оффлайн Sentar
    • Подшипник
    « Ответ #12 : Ноябрь 25, 2014, 09:32:09 pm »
    фото как и обещял
    Andrey V Ka
    « Ответ #13 : Ноябрь 25, 2014, 11:08:38 pm »
    Я  себе модернизировал сразу при ремонте, не люблю сюрпризов.
    Оффлайн Sentar
    • Подшипник
    « Ответ #14 : Декабрь 01, 2014, 10:32:45 pm »
    Вопрос!!! что за дырка круглая, без резьбы!? Может заглушка? :P
    Фото как и обещал.
    « Последнее редактирование: Декабрь 01, 2014, 10:35:50 pm от Sentar »
