Автор Тема: Иногда щелкает только бендикс, но дальше не крутит  (Прочитано 5792 раз)
Оффлайн kgm
Приветствую! Тему бы не создавал, если не пару но: аккум новый, заряженный. стартер новый. контакты клем на аккуме и стартере зачищены. И вот недавно на заправке столкнулся с проблемой - минут 15 щелкал только бендикс под капотом и не крутило (звук точно не релешки). Совпадение или нет - скинув/накинув клему и пошевелив провод питания стартера машина запустилась примерно на 3ий поворот ключа.
Правильно ли я понимаю, что исходя из перечисленного, причина в уставшем проводе питания от аккума на стартер?
(Вариант с контактами на замке зажигания наверно стоит отмести, т.к за 15 минут щелканья зажиганием он бы точно нет нет да замкнул что не мог и запустил мотор)
пс: проблема до сих пор есть, иногда после небольшой поездки запускается с 3его+- раза, до этого слышу только эти щелчки металлические
Tahoe 1996 5.7L / 4wd / 5дв
Контакты на АКБ гляди и сам провод тоже который на массу идёт и на стартер, они могут просто внутри протухнуть.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Здравствуйте, попробуйте почистить и обжать "маму"на проводе, что на втягивающем от ЗЗ частенько, засада именно в этом месте.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
Еще может масса кончится в разных местах
Оффлайн Кот-Бегемотовод
У меня на рабочем дизельном фольксе Т4 давно был интересный глюк.
Холодный заводился легко. На горячую не хотел. Что только не думали... "спецы" ТНВД чуть не приговорили.  Оказалось провод массы кузов-двигатель сгнил. И на горячую оборотов стартера не хватало.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
У меня был сгнил плюс под оболочкой .Раздуло кабель в одном месте .
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +83/-26
  • Улыбайтесь
Если плохой контакт силовых проводов - то все лампы гаснут при стартере.
А если плохой контакт внутри втягивающего - то пока искру не пробьёт  приходится щелкать.
Новый - не значит надёжный.
Вона 23 года назад навыбирали новага - так и щёлкаем теперь втягивающим....
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн kgm
Не уж то так не повезло? Стартер вроде неплохой фирмы - WAI 6449N, америка с производством в китае на сколько я понимаю (как обычно)
Менял т.к старый после нагрева полностью умирал и небыло даже щелчков. Поставил новый и вот спустя неделю стали появляться те самые симптомы.
На счет ламп не помню, надо будет обратить внимание.
Оффлайн медвед
Если щелкает втягивающие,однозначно стартер.У меня когда масса была плохая,все гасло.
Dodge Caravan 2001
У меня тоже силовой отгнивал. Но симптомов не было никаких, просто не завелся утром. Да кинь параллельно силовой на аккумулятор и массу на корпус и проверить, в них ли дело...
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
Re: Иногда щелкает только бендикс, но дальше не крутит
« Ответ #10 : Сентябрь 22, 2023, 12:34:22 am »
Или открутился и заржавело место контакта с блоком .
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн chief.af2012
  • Авто: Suburban - 2500 7,4 TBI 1993
« Ответ #11 : Сентябрь 22, 2023, 06:24:29 am »
  - новый стартер!!! - это еще ничего не значит, ставил новое втягивающее, начались точно такие же проблемы,щелкал при включении стартера,разобрал втягивающее, почистил и отрегулировал пятаки по высоте и замыкающую шайбу, все заработало, НО заследом начались проблемы другого характера, при  пробеге более 20 км и в основном жаркой погоде втягивающее начало приклинивать!!!! - сердечник при нагреве клинил, постоит мин 20, ВСЕ работает,- нагревается и опять тоже самое, отдал токарю и сняли совсем немного,проблемы УШЛИ!!! - так же на самом стартере стоит тепловой экран,который все выбрасывают,у меня его тоже нет,искал здесь на форуме,не нашел,купил бу стартер редукторный,тот (большой) перебранный лежит в запасе, - НО без экрана,найду, установлю - так что не надо старать ся быть умнее конструкторов,раз стоит, - надо ставит на место..... :afro: :afro: :afro: :afro:
тел.    9044153491: Вайбер + Ватсап...
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #12 : Сентябрь 22, 2023, 01:58:27 pm »
Купил я как-то стартер в запас, заказывал WAI пришел Unipoint. Потом позвонил знакомый, так мол и так, у меня сдох стартер, продай свой, мне срочно? Ну продал ему, себе заказал еще раз, такой же.
Прошло пару месяцев, звонит тот же знакомый - сдох твой стартер, продай другой? Ну продал, жду...
Через месяц опять звонит, говорит и этот сдох.
Больше я себе не заказывал стартеров, так и ездил на родном, ну его нафиг этот новый стартер.
« Ответ #13 : Сентябрь 22, 2023, 02:10:32 pm »
..... - про что я и говорю, Новый - не обязательно ХОРОШИЙ!!!!! .... кстати, вспоминаю, - втягивающее было Unipoint.......
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #14 : Сентябрь 23, 2023, 01:44:40 pm »
Странно. Чота у меня всё работает.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
