Автор Тема: Замок водительской двери "driver door ajar" ремонтируется? или куплю.  (Прочитано 650 раз)
Оффлайн Кот-Бегемотовод
Ругается при закрытой двери. Со снятым с контактов на замке разъемом не ругается, из чего делаю вывод что проблема в самом замке.
Сам замок пока не снимал. Он разборный? Контакты проверяются - чистятся, датчик меняется или замок под замену целиком?
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Замок разборный. Если не починишь, есть б/у, по 1500 р.
Ок! Спасибо!
После морозов полезу. Там и видно будет.
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
Он разбирается на 2 части, электрическую и механическую. Электрическая мутная, как устроена я не понял - поэтому просто продул вд40 и собрал. 2 года проездил, сейчас опять козлить начинает, не всегда видит открытую дверь.
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
