Лет пять назад померла личинка водительской двери (ключь ни то чтобы не поворачивался, а и не вставлялся полностью в неё вовсе). Померла и Бог с ней. Открыть/закрыть с пульта работает, да и если что, личинка пассажирской двери работает уже 25 лет штатно. В мёртвом состоянии и личинка 5й двери (двери распашонка). Заливал их несколько раз WD40, но это так и не помогло. Новые личинки заказать не сложно, стоят копейки, даже на том же Aliexpress их полно. Вот только для распашных задних дверей что-то так нигде и не смог найти, а о комплекте на всё по кругу с одним ключём вообще можно забыть. Отложил решение вопроса на момент когда будет свободное время помастерить. Дня четыре назад такая возможность предоставилась. В качестве подопытной личинки (для эксперимента и наработки опыта) была найдена сохранённая мёртвая личинка водительской двери, сохранил её. Состояние личинки- грязь по кругу, ничто уже не проворачивается в ней (прикипело всё что могло наглухо), разобрать - невозможно.
И так, по порядку...
1) положил в маленькую ёмкость (чуть больше самой личинки) и всё залил до верха WD40. Два дня был занят, пусть маринуется и отмокает) и следующий этап наступил через два дня (вынуть и попытаться разобрать), правда что-то не особенно то и отмокло, так или иначе, перед попыткой разобрать это не повредит.
2) Разбор личинки. Настроился, терять нечего, она давно мертва, а в двери стоит другая (аналог), с другим ключём. Смело приступаем к работе, нарабатываем навык и опыт, да и с камрадами поделиться не лишнее будет. Весь процесс выложу здесь. Нужны: средней величины отвёртка для подцепить и чтобы можно было по ней сверху ударить не разбив её, маленькая отвёртка (что то отскаблить) , канцелярский отламывающийся нож (им будем прикипевшую грязь снимать и из щелей её выгребать), одноразовые салфетки, ножницы (наждачку резать), маленький 🔨 молоточек и конечно же хорошее освещение (лампа настольная или солнце ☀ в окно))) Как вариант, можно использовать козырёк с линзами увеличения (такие применяют когда необходимо хорошо разглядеть что-либо меньше миллиметра в размере), у меня такие сохранились ещё из СССР, по наследству остались. Берём и их на этот процесс.
Отвёрткой аккуратно снимаем крышку (1) которой накрыта личинка со стороны вставляемого ключа. Она туго надета и фиксируется четырьмя продавленными точками, больше там её ничто не держит, если только грязь под ней сделает тугой ход на снятие. Остороджно! - отвёртку не проворачивать как бы отгибая крышку от личинки и упераясь в эту же личинку другим краем отвертки! Стенки личинки по краю очень ТОНКИЕ, проломите! Подцепив край крышки как бы оттягиваем вверх её от личинки, примерно на 1 мм, чтобы хоть каплю отлипла, если не получится её оттолкнуть от личинки как бы снимая её. Вот отталкивая крышку снимая её, отвёртку можно упереть в личинку. Здесь (если удалось вставить в образовавшуюся щель) мы не рискуем сломать что-то поперёк личинки.
