Автор Тема: Заливная пробка заднего моста(снова)  (Прочитано 910 раз)
Оффлайн дуст
  • Никто не будет жить вечно...
  • Авто: ЮКОН 96
Пробки на крышке ЗМ нет... Вварить ноу проблем... Размер от нижней кромки до центра отв. кто измерить может ?
Мост сейчас снят... можно масло слить и через сапун... и залить потом тоже... Но хотелось бы как то контролировать без всяких плясок с бубнами...
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2024, 07:54:54 pm от дуст »
Оффлайн diamid
Re: Заливная пробка заднего моста(снова)
« Ответ #1 : Июнь 03, 2024, 09:58:42 pm »
Пробка на корпусе редуктора ЗМ справа по ходу движения должна быть
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #2 : Июнь 03, 2024, 10:29:28 pm »
 Читал про это... Завтра посмотрю и попробую открутить...
« Ответ #3 : Июнь 04, 2024, 02:37:57 am »
Ввари выше центра!
« Ответ #4 : Июнь 04, 2024, 09:29:09 am »
Для заливки масла пробка на корпусе рядом с сапуном, под квадрат.
для слива масла нужно снимать крышку и промывать потроха, перед сменой масла.
на крышке нужен магнит, для ловли стружки, так дольше подшипники живут.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
« Ответ #5 : Июнь 04, 2024, 04:07:18 pm »
Крышки и болты ее крепящие имеют тенденцию сгнивать регулярно, поэтому являются расходным элементом. Примерно на три смены масла хватает.
« Ответ #6 : Июнь 04, 2024, 06:44:31 pm »
Три смены масла? Вы каждое утро вместе с бутербродом меняете что ли?))) Там и пробку то не сделали, ибо масло менять вообщем-то надо только при ремонтных работах в мосту.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #7 : Июнь 04, 2024, 09:09:01 pm »
Абсолютно согласен .Все дело в магните .Крышку каждый раз вскрывать ,поэтому не нужна там пробка как и на поддоне коробки .Тоже думал врезать ,но подумал и отказался .
Покупаем насос за косарь и откачиваем масло хоть из коробки хоть из моста .
