Автор Тема: Дёргается на прогретом до рабочей температуры  (Прочитано 6238 раз)
Оффлайн Sanches_shura
  • Авто: Chevrolet Blazer 1996 4.3 460l
В бардачок загляну обязательно. Спасибо за наводку.
Как извлечь вин из эбу? Только тех2? Или можно свистулькой его увидеть?
Свистулькой на авто после 1996 года можно.
Вот и получается что мозги 96го раз свисток коннектиься а вин под лобашом 95го....
Дергается - бензина не хватает. Если нет лямбд - обратная связь по ним не закроется и мотор будет работать по "таблицам" в которых задано конкретное количество топлива. Значит нужное количество топлива недоливает бензонасос. Две причины. основная - не хватает производительности насоса, может быть из-за самой турбинки, из-за плохих электрических контактов, до насоса доходит не все напряжение или из-за забитости трубок-сеточек-фильтров. Вторая причина, как показал недавний опыт - неправильная работа регулятора давления топлива. Он может все топливо сливать в обратку и до впрыска доходит мало. Попробуй эксперимент - струбциной пережми обратку. Около бака это удобно сделать.
Да вот час назад заметил давление чётко 4х100кпа или 58пси газуешь поднимает
Полчаса выключенным простоял ни грамма вниз стрелка не ушла...
Осталось добраться до ямы тёплой проверить всетаки почему две задние лямбда на месте а передних нет но диагностика все 4 не видит... и куда хвосты от передних делись
у пиндосов год выпуска начинается с сентября. физически выпущенная в сентябре машина будет иметь модельный год 96-й
Оффлайн yakobson
Как вариант.
Возможно машина без кислородников, а мозги от другой машины с прошивкой под лямбды. Отсюда и проблемы
Как вариант.
Вот и я прихожу к такому заключению что либо он без кислородников точнее мозги от 96го либо его шили.... на днях произвёл ещё пару экспериментов не без помощи хорошего человека.
А именно поскольку я заметил что поведение резко меняется при достижении температуры 84⁰ было решено покопать в эту степь.
Итак утро выезжаю на раьоту во дворе грею 10-15 минут до работы ехать 10 минут сегодня у нас утром -11 параллельно сканером читаю параметры
t⁰ОЖ ПОДНЯЛАСЬ ДО 75⁰ авто не трясётся обороты стабильные и даже какой-то более ли менее разгон имеется но все таки звук такой бцдто ему тяжело и клапана стучат но это я подозреваю поганую шестерню трамблера...
Так вот доехал до работы тестером проверил датчик температуры в соответствии с таблицей все нормально сопротивление как раз указывает на 75⁰
Беру резистор переменный вешаю его вместо датчика и довожу до рабочих 91⁰ с запасом 93⁰
Для чего я это делал а для того чтоб понять поменяеся ли сей статус(во вложении) нет нихрена не поменялось и как только я накрутил температуру выше 75⁰ тут же началась лихорадка и поскакал обороты.... я чёс сказать в а...уе... че ему надо почему так себя ведёт именно при температуре выше 80⁰ какого ему нада... при все этом наблюдая за параметрами расхода воздуха и прочими они все стабильны как при 75 так и при 93⁰
Я не знаю почему во вложении получается не читабельно
Вот то что меня натолкнуло на опыты
ECU #1: Open loop due to insufficient engine temperature
ECU #2: Open loop due to insufficient engine temperature
« Последнее редактирование: Январь 15, 2025, 05:57:06 am от Sanches_shura »
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Давай сначала и по порядку.
Какой модельный год авто - 1995 или 1996? Поскольку VIN мы не знаем, пойдём длинным путём.
Вот так выглядят 4.3 1995 модельного года (трамблер-перчатка; вариант с трамблером-башней отличается отсутствием ЭБУ на расширительном бачке):
А вот так выглядит 4.3 1996-1997:
Далее, осмотр на яме показал отсутствие лямбд и проводки к ним на штанах и наличие двух лямбд и проводки к ним дальше на выхлопе (один датчик до катализатора, другой после).
Это стандартная схема для системы регулировки подачи топлива с обратной связью на 1995 модельном году: датчик до катализатора контролирует качество подготовки смеси, датчик за катализатором контролирует работу катализатора.
В 1996 модельном году в связи с модернизацией ДВС и полной реализацией стандарта OBDII в схему добавили ещё два датчика - по одному на каждой "штанине" приёмной трубы и полностью переписали программу в ЭБУ.
Так какой год?
Так какой год?
Фактически по мозгам и тем что имеем под капотом 96год. По описанию выхлопа 95ый...
Предыстория мне не известна была ли замена двс либо мозгов....
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
ОК, с годом определились.
Теперь надо считать ошибки из ЭБУ - они могут быть в памяти даже если SERVICE ENGINE SOON на приборке не горит.
Оффлайн ammiak
Иногда модельный год начинается и в середине августа :) тут главное ориентироваться на VIN - он показывает конкретную дату изготовления конкретного дрищпака :) Главное, чтоб VIN соответствовал телу  ;D
Запчасти и аксессуары из США [email protected]
Elm237 carscan ошибок нет...
Пробовал проверить фиксирует ли он их вообще отключением мафа и температурного чек  загорается ошибка высвечивается...
Когда все подключено ни на что не ругается... это меня и заводит в тупик... сейчас и при 77⁰ трясётся как собака на морозе
Может ли быть причиной такого изношеная шестерня трамблера?
Есть мозги с 95 джимми собственно и сам весь джимми есть кроме мотора
По пинавэм визуально есть отличия в проводки не рискнул испытывать пока схемы не сравнил чтоб не поджечь ничего
Мозги по номеру бьются как 95
Сиюмоментные скрины прилагаю. Пытался видео загрузить не грузится ужимал как мог
« Последнее редактирование: Январь 15, 2025, 04:37:20 pm от Sanches_shura »
Вин тела и бардачка бьётся то есть по вину он 95 по мозгу то есть по номеру мозга 96
По подкапотке тоже 96
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
А какой номер мозга? На фото не видно левой наклейки.
И судя по заглушке вместо клапана EGR и отсутствию ошибок, экология на нём всё-таки вырезана.
Напиши VIN из мозгов, можешь в личку.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
так какие восьмые символы с конца с шильды и из мозга? S или Т? Ты смог прочитать вин из мозга? Как ты определил что мозг 96 года?
[/quote]
[/quote]
К сожалению нечем вынуть вин из мозга... ориентируюсь тобькл на наклейку на блэкбоксе
Номер 16208546 по этому номеру гуглил
Я реально плохо понимаю о каких символах речь разъясни пожалуйста о чем речь?
Как уже писал из самого мозга достать вин не получилось. Те цифры которые на шильде мозга я написал выше там букв нет.
Вин 1GNDT13W9SK240841 тот что на шильде под лобашом и в бардачке... гуглил по вину прочитать какая комплектация какие опции. честно не нашёл ни единого сайта где покажет полный расклад везде только год объем марка и все.
