Автор Тема: Дёргается на прогретом до рабочей температуры  (Прочитано 5928 раз)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
вин 1GNDT13W9SK240841 говорит о том что машина 95 модельного года, конкретно построена 2 июня (символ S восьмой с конца) у этой машины мозг в салоне под торпедо. На твоей фотке авто фактически более поздняя, судя по воздушному тракту и компьюьтеру под капотом. номер 16208546 это номер детали компьютера в нем нет информации какая там программная прошивка. Чтобы понять какой вин зашит в мозгах надо подключить сканер и прочитать его на экране сканера.
судя по всему он отличается от вина под лобовым, а значит мы имеем переклёп.
чтобы нормально диагностировать этот авто надо забыть о вине под стеклом и прочитать вин из мозгов, и уже по нему определять комплектацию.
UPD в 95 году на блейзерах были не только компьютеры в салоне (так называемые PCM), но и VCM под капотом. Поэтому с переклепом я несколько погорячился, но читать вин все равно нужно
« Последнее редактирование: Январь 16, 2025, 12:25:05 am от Roadster »
Оффлайн Roadster
чтобы прочитать вин из мозгов можно использовать elm327, но на телефон установить программу DashCommand_Full_Fixed_4.6.20.apk с сайта 4pda. Хотя у меня на новом телефоне она не установилась и пришлось ставить более позднюю версию, которая тоже есть на этом сайте, но эта версия не умеет отображать все параметры старых машин. Но вин прочитает.
Оффлайн Sanches_shura
  • Авто: Chevrolet Blazer 1996 4.3 460l
Огромное спасибо за такой ёмкий и развёрнутый ответ. Сеголня же установлю приладу и после раьоты посмотрю вин.
Поделичь пожалуйста на каком ресурсе можно вин прочекать развёрнуто? Буду очень благодарен 🙏
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Если онлайн, то вот, например (возьмём твой VIN с шильды):
https://www.part-kom.ru/catalogues.php#/carInfo?q=1GNDT13W9SK240841
Результаты поиска по VIN 1GNDT13W9SK240841
Chevrolet
BodyType 1/2 TON
CarLineCode GVWR RANGE 5001-6000 BRAKE SYSTEM - HYD BUICK & CHEV. COMMERCIAL BODY/CHASSIS
CarLineSeries SMALL CONVENTIONAL CAB 4 X 4 INCLUDING BLAZER, JIMMY, SUBURBAN, TAHOE AND YUKON
Division CHEV MPV
EngineCode ENG OPT - L35 DISPL(L) - 4.3 CYL - V6 FUEL SYS - CPI PROD IN - U.S.
Make U.S. BUILT
Manufacturer GENERAL MOTORS
PlantCode LINDEN (T&B) NJ
Год 1995
Дата производства 1995-06-02
Название комплектации Blazer
Рядом с кнопкой "Выбрать" есть значок с буквой i в кружке - нажать, и появится окно со списком RPO кодов для этого конкретного авто:
Chevrolet
122 TRIM COMBINATION LEATHER,GRAPHITE
12I INTERIOR TRIM GRAPHITE
1SE PACKAGE OPTION 05
6WH COMPONENT FRT LH COMPUTER SEL SUSP (6WH)
7WH COMPONENT FRT RH COMPUTER SEL SUSP (7WH)
91A STRIPE,COLOR ACCENT,METALLIC GRAY
94U EXTERIOR COLOR,PRIMARY,CHERRY RED METALLIC
A31 WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE
A78 ADJUSTER,FRT ST BK MAN RECLINING,PASSENGER AND DRIVER
AG1 ADJUSTER FRT ST POWER, MULTI-DIRECTIONAL, DRIVER
AJ1 GLASS,DEEP TINT(REAR SIDE WINDOWS AND REAR DOOR WINDOW)
AN3 SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER WITH ELECTRONIC BODY SUPPORT CONTROLSEAT,FRONT DRIVER,PASSENGER
AP9 NET,CONVENIENCE
AU0 LOCK CONTROL,REMOTE ENTRY(KEYLESS ENTRY SYSTEM)
AU3 LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC
AXP VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE
B30 CARPET,FLOOR AND WHEELHOUSE
B84 ORNAMENTATION,EXTERIOR,BODY SIDE MOLDING
C25 WIPER SYSTEM,REAR WINDOW
C3H GVW RATING 5300 LBS
C60 AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS
CW9 COUNTRY,MISCELLANEOUS,UNREGULATED
D48 MIRROR O/S LH & RH, REMOTE CONTROL, ELECTRIC, COLOR
D55 CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR
D96 STRIPE,BODY SIDE UPPER
DH2 MIRROR,INSIDE, ILLUMINATED,LH & RH,WITH DUAL SUNSHADE
DK6 CONSOLE,ROOF
E55 GATE,END
EXP EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S.
FE9 FEDERAL EMISSION CERTIFICATION
FF6 ARM,TORSION BAR SPRING ADJUST,LH
FF7 ARM,TORSION BAR SPRING ADJUST,RH
G80 AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP
GT4 AXLE,REAR,3.73 RATIO
JM3 BRAKE BOOSTER,DOUBLE DIAPHRAGM HIGH FLOW(240MM)
K34 CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC
L35 ENGINE,4.3L(4.3W),CPI,V6,90 DEG
LIN PLANT CODE-LINDEN, NEW JERSEY (CPC)
M30 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ,АВТОМАТИЧЕСКАЯ 4-Х СТУПЕНЧАТАЯ,4L60E,ЭЛЕКТРОННАЯ
N33 STEERING COLUMN,TILT TYPE
N40 STEERING,HYDRAULIC(NON-VARIABLE RATIO)
N90 WHEEL,15X7(CAST ALUMINUM)
NF2 EMISSION SYSTEM,FEDERAL,TIER 1
NP1 TRANSFER CASE,ELECTRONIC SHIFT,TWO SPEED
NP5 STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED
QBG TIRE ALL P235/70R15 WOL R/PE ST TL ALS 102S
R6N CONTROL SALES ITEM NO. 14
R7K CONTROL SALES ITEM NO. 36
RSB RESTRAINT FRT SEAT, 208, MANUAL, ACTIVE
RYJ COVERING,CARGO AREA,RETRACTABLE
SLL SALES PROCESSING-SOLD ORDERS
T62 LIGHTING DAYTIME RUNNING ----DELETE
U16 TACHOMETER,ENGINE
U18 SPEEDOMETER,INSTRUMENT,KILOMETER(EXPORT)
U73 ANTENNA,FIXED
U89 WIRING HARNESS,5-WIRE TRAILER
UL2 RADIO FREQUENCY(EUROPEAN)
UP8 RADIO,PROVISIONS FOR STEREO INSTRUMENTATION
UX1 RADIO,AM/FM STEREO,WEATHER,CASSETTE,EQUALIZER,ETR,INCLUDES CLOCK
V54 CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED)
V78 VEHICLE STATEMENT(DELETE)(EXPORT)
VC5 LABEL - SHIPPING, EXCEPT US, US POSSESSIONS, OR JAPAN LABEL
VXS LABEL COMPLETE VEHICLE
X88 MARKET BRAND CHEVROLET
XBG TIRE FRONT P235/70R15 WOL R/PE ST TL ALS 102S
YBG TIRE REAR P235/70R15 WOL R/PE ST TL ALS 102S
YC6 CONVENIENCE PKG DECOR LEVEL #6
YD3 AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE
YD5 SPRING,FRONT(BASE EQUIPMENT)
YD6 SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT)
ZBG TIRE SPARE P235/70R15 WOL R/PE ST TL ALS 102S
ZM5 SHIELD PACKAGE,UNDERBODY
ZM8 PACKAGE,ELECTRIC TAILGATE RELEASE AND REAR DEFOGGER
ZQ3 DRIVER CONVENIENCE PACKAGE II(MERCHANDISING OPTION)
ZQ6 DRIVER CONVENIENCE PACKAGE III
ZW7 CHASSIS PACKAGE,PREMIUM SMOOTH RIDE
ZY1 COLOR COMBINATION SOLID
Не читает вин... или я не там ищу.? Но я по всем вкладках прошёлся
Коллективный разум....
Чёт у меня уже закипает от анализа что от чего ... решил снова переосмвслить.
Началось все точно помню 25 декабря в пробке просто ни с того ни с сего тяга дико упала и началась лихорадка. До этого момента в машину не лазил вообще. Получается что по сути прошивка не роляет.
Возникает вопрос может ли изношеная шестерня трамблера так себя проявлять при осевом люфте?
Я как-то создавал тему про то что задняя передача виснет https://chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=100909.msg1602560#msg1602560 но и излил душу что нет динамики хваленого 4.3 мне там указали смотри зажигание... зажигание толком проверить не удаётся так как смущает люфт оси траблера. Заказал шестерню жду. Но опять же смущает люфт ведь от температуры не зависит а бывает так что пока не прогреется все вполне не плохо а на горячую начинается. Но вот сегодня с самого первого пуска хандрил даже холодный
Я чёс слово в ахере. Вчера вечером проверял вут шланг снимал затыкал нет изменений но есть шипение при нажатии на педаль в салоне... вот тоже момент. Вут накрылся или манжет пропускает? А при резких нажатия на тормоз глохнет... может оно вот оно все на поверхности? Поможите люди добрые...
Оффлайн Roadster
программа "коннектед" написала? на первой странице с круглой кнопкой посередине. А далее в поле VIN должно появиться искомое.
колбасить мотор может многое. не угадаешь. ну например датчик расхода воздуха (сеточка в воздушном тракте). внимательно надо показания всех датчиков смотреть.
Написала и отображается все кроме вина и показания датчиков и все прочее...
Для ознакомления вчера специально скинул скрины всех датчиков если не сложно глянь
Попробовал видео выложить дай знать загрузилось ли...
« Последнее редактирование: Январь 16, 2025, 04:06:49 pm от Sanches_shura »
Оффлайн Roadster
Видяхи читаются. Ну значит для чтения вина необходимо использовать более специализированный сканер Тех2 или Тех1.
Мне во всей этой истории непонятны два момента. Первое. мотор работает в открытой петле (open loop) причем вроде как пишет что изза недостатка температуры двигателя. При этом температура 81 градус, а этого вроде как достаточно для режима закрытой петли (closed loop). А второе все кислородные датчики пишу 0.44в - так обычно показывают отключенные или отсутствующие датчики. Т.е. с датчиков нет информации, а наличие датчиков это тоже одно из условий замыкания петли. По идее отсутствие датчиков должно быть написано причиной открытой петли. Но ошибок по датчикам нет. А тоже должны быть.
Хотя вот мой блейзер отшит дилером от кислородных датчиков. Причем первые я что-то захотел пришить обратно.
Кароч. Надо тебе сканер посерьезнее.
Вот все что ты описал и меня смущает и я писал об этом.... ранее.
Есть маза взять Vgate vLinker MC+ типа бюджетная версия какого-то более серьезного девайса вроде как не тоькл много чего читает но ещё и корректировки можно мутить... но тут я не сильно спец не навертеть бы чего
Оффлайн Roadster
Не навертишь точно. Не так то просто в VCM прошивку залить.
Непонятно что при прогреве расколбас начинается. При прогреве обычно и меняется режим работы open/closed loop и если датчики врут то и колбасить из за них начинает. А у тебя режим работы не меняется, как двигатель питался по таблицам, так и питается.
При варианте отшитых кислоподников почему он не продолжает работать по картам ровно и опять же так ведь стало ну вероятность сдвига мозгов маловата... отсюда диссонанс в голове дикий....
Оффлайн Roadster
для нормальной работы мотора нужно необходимое количество топлива и воздуха. если топлива достаточно, значит где то подсос воздуха. На этих годах прокладка крышки впуска уже истлела и возможно при прогреве возникают несанкционированные щели. проверять на работающем двигателе кисточкой в бензине. Ничего сложного в замене нет, просто много доступных гаек. Я бы начал решать твою проблему с этой прокладки и кучи шлангов которые входят во впускной коллектор. Там есть еще неприятное место - прокладка вокруг корпуса впрыска. Ее рвет, но необязательно менять на оригинальную. Достаточно подобрать резиновое маслобензостойкое колечко нужного диаметра и толщины, которое стоит в сотни раз дешевле. Партномера подскажем.
