Автор Тема: Нужна помощь. Зависают обороты в движении.  (Прочитано 637 раз)
Оффлайн Леонидыч
  • Авто: ШБлейзер 96 г.в. 4.3 1GNDT13W9T21569..
Доброго времени суток. Прошу подсказки коллективного разума ибо не знаю куда уже копать.
Суть проблемы в следующем, блейзер 4.3 96год.,при движении если не крутить мотор более двух тысяч оборотов, всё нормально. Но стоит газануть до 2.5-3к, как обороты зависают, не опускаются при сбросе газа, едешь как на круизе. После этого нужно остановиться полностью, прям до 0,тогда в течении пары секунд обороты приходят в норму холостого хода. Так уже год почти, приходиться отключать РХХ, чтобы адекватно двигаться.
Что было сделано: Замена РХХ, дважды. Замена ДПДЗ дважды, настройка ДПЗД с проточкой отверстий крепления. Замена двух передних Лямбда зонтов. Замена датчика скорости в раздатке.
Тросик и заслонка не заедает все идеально двигается. Тросик круиза отсоединял, всё также газует сам. Ещё температуры датчик менял на всякий случай.
Может быть кто-то подкинет мысль, буду очень благодарен, что ещё может влиять на холостой ход, почему исправный регулятор на ходу дает столько воздуха, а при остановке возвращается в нормальное положение?
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
тут с нового года тема подобная была. закончилось недавно вроде как заменой крышки трамблера и чего-то там еще внутри него
Оффлайн Леонидыч
Трамблер менял целиком, поставил алюминиевый, китайский. Ни чего не изменилось.
Оффлайн Roadster
Оффлайн Леонидыч
Спасибо, за ссылку. Всё прочитал, проблема такая же, только решение не найдено, в моем случае. Буду искать сканер который шаги РХХ показывает и сравнивать с отклонениями показателей остальных датчиков двигателя.
Так он сколько оборотов то оставляет 3к? А рхх вообще может выставить столько оборотов?
