Автор Тема: Блейзер 4,3 1998. Двигатель. Периодическое удержание 1100 оборотов.  (Прочитано 26865 раз)
Оффлайн алекс189
Машина в подписи, трабл такой-после длительного стояния в пробке на холостых оборотах при начале и во время уже нормального передвижения начинается "подкусывание" оборотов, примерно 1100. "Отпускает" обороты только при полной остановке машины-т.е при отпускании педали акселератора и начале торможения до полной остановки авто обороты держатся в районе 1100-как будто именно "закусывает", машину как-будто тащит несмотря на торможение.  Летом как-то не особо внимания обращаю, но зимой есть опасность кого-нибудь догнать на гололеде.  При езде без пробок такое не случается. Вообще на холстых работает исключительно ровно, по моему тахометру 500 об., по сканеру 650 об., совершенно не трепыхаясь.Сразу скажу-регулятор ХХ менялся и не раз, ДПДЗ тоже, менял сам блок дроссельной заслонки, температуры ОЖ и всасываемого воздуха тоже менялись, менял несколько раз датчик расхода воздуха-и на б.у., и последний раз на "фабрично модернезированный AC DELCO",  паук нового образца, топливный насос и фильтр за время моей эксплуатации авто менялись несколько раз-этот трабл живет несколько лет. Подсос воздуха исключен-ни разу не видел очень устойчивых холостых при доп.подсосе воздуха. Ошибок нет, на дилерский сканер ездил-все работает, лямбды кислород считают, ЕГР егеерит, датчик абсолютного давления показывает в пределах нормы, топливная смесь в норме... Где еще поискать? Что поменять?
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2016, 08:11:28 am от Gendalfcvale »
блейзер 4.3  1998г. AWD америкос, был
Оффлайн doska
Re: Трабл есть, идеи кончились
« Ответ #1 : Ноябрь 29, 2016, 05:59:44 pm »
У меня на непрофильном автомобиле Хонда Пасспорт( он же Исузу Родео) обороты самопроизвольно подскакивали примерно до полутора тысяч, вылечил промывкой и заменой клапана ЕГР.
Вишнёвый Блейзер -95 США,Шеви Вэн-88 коротыш.
Оффлайн алекс189
« Ответ #2 : Ноябрь 29, 2016, 06:09:04 pm »
И ЕГР я тоже менял. По нему ошибка была пару лет назад, поменял-ошибка ушла, проблема как была, так и осталась. Повторюсь-не всегда она есть, но всегда в этом пределе-1100, и тоже очень ровно держит. Я как что-нибудь поменяю начинает казаться что все, потом снова "подкусит". Мне уже менять-то больше нечего
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #3 : Ноябрь 29, 2016, 06:13:30 pm »
ну при таком количестве заменянного, остается подсос из вакумника или заедающий трос педали.
Оффлайн алекс189
« Ответ #4 : Ноябрь 29, 2016, 06:49:01 pm »
Был бы подсос с вакуумника- при любом нажатии на педаль тормоза что-нибудь менялось бы, а тут и без нажатия бывает. Про трос-проверялось, все отлично ходит.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #5 : Ноябрь 29, 2016, 06:59:09 pm »
круиз?
Оффлайн алекс189
« Ответ #6 : Ноябрь 29, 2016, 07:27:10 pm »
Работает нормально, на трассе пользуюсь.
Оффлайн алекс189
« Ответ #7 : Ноябрь 29, 2016, 07:35:27 pm »
Главное-ошибок нет никаких, сканер дилерский ничего не находит, все работает в штатном режиме. Когда обороты закусило, можно сбросить только путем полной остановки авто, т.е. в момент когда колеса перестают крутиться обороты падают. До этого момента-как будто ведет сцепление на жигулях-тормозишь, а ее тащит... Ну и ладно бы если все время, а то иногда.
« Ответ #8 : Ноябрь 29, 2016, 07:42:47 pm »
Датчик дросельной заслонки менять,предворительно заслонку помыть отчистителем карба :afro:
Оффлайн алекс189
« Ответ #9 : Ноябрь 29, 2016, 08:23:48 pm »
Юра, и мыл , и менял, и саму заслонку менял в сборе. Промывал инжектора-и ультразвуком (снимал паук), потом на машине, карбонацию (так мастера назвали промывку впускного коллектора под давлением) делал. Провода и свечи поменял, поставил DELСO-ну это я на всякий случай сообщаю, хотя пропусков и так не было.
« Ответ #10 : Ноябрь 29, 2016, 08:47:43 pm »
 ;)мозги,через них инфа идёт? Попробывать бы тебе другие подключить!
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #11 : Ноябрь 29, 2016, 08:54:25 pm »
По аналогии с дэушными машинами- подъем оборотов происходит именно от сигнала датчика скорости, либо от датчика неровной дороги. И именно до 1100.
« Ответ #12 : Ноябрь 29, 2016, 09:32:00 pm »
А параметры двигателя смотрели при повышенных оборотах?
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #13 : Ноябрь 29, 2016, 10:14:12 pm »
тоже вангую датчик скорости...
« Ответ #14 : Ноябрь 29, 2016, 10:16:24 pm »
коробка то автоматическая)
