если необходимо питание дополнительных потребителей - замена генератора на более мощный или установка дополнительного генератора является единственным правильным решением. дополнительные генераторы ставятся, например, на лимузины, с приводом от более длинного ремня или от дополнительного короткого ремня + шкива
насколько помнится, штатный генератор 130 ампер. насчет допоборудования не скажу по причине его отсутствия, но при одновременно включенном ближнем и дальнем свете, двух допфарах, обогреве стекла, кондиционере и печке на полных оборотах - стрелка вольтметра не падает, что дает основания предполагать наличие зарядки. наверное имеет смысл просто не пользоваться лебедкой под музыку на полную громкость
а неубитого аккумулятора с неубитым генератором вполне хватит для любой зимы
слышал также мнение, что аккумулятор емкостью больше мощности генератора будет недозаряжаться. колхоз из двух параллельных аккумуляторов кмк то же самое что и один большой емкости
