Автор Тема: горит Service Engine Soon, как считать код без сканера? GMC Jimmy 96, 4.3  (Прочитано 12580 раз)
Оффлайн Dimych
В пути загорелась лампа Service Engine Soon. До диагностики пока не доехать.
Можно ли считать код ошибки по самой лампе, перемкнув соотв. контакты на разъеме OBD II и включив зажигание?
Какие именно контакты перемыкать?
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2017, 02:10:04 pm от Акула »
GMC Jimmy 96, 4.3 Vortec, 4x4
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: горит Service Engine Soon, как считать код без сканера?
« Ответ #1 : Ноябрь 18, 2009, 01:50:18 pm »
Надо мануал читать, прежде чем за руль садиться.
Купи масло и фильтра, они нужнее, чем замыкание контактов.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Dimych
« Ответ #2 : Ноябрь 18, 2009, 02:57:56 pm »
Дак на Jimmy моточасы не считаются и на замену масла лампа не ругается, или я не прав?.
Да и масло синтетика только 5 тыщ прошло.
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #3 : Ноябрь 18, 2009, 03:13:26 pm »
RSM имел ввиду, что : чем "палить" мозги всякими замыканиями (на обд 2 нельзя), лучше купите что нибудь нужное для машины ! :)
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн Dimych
« Ответ #4 : Ноябрь 18, 2009, 03:15:23 pm »
Понял, спасибо! Тогда только сканер!
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #5 : Ноябрь 18, 2009, 03:16:57 pm »
Вот это мудрое решение ! :afro:
Оффлайн DenisN
  • зачОООтка: +154/-0
« Ответ #6 : Ноябрь 18, 2009, 03:31:15 pm »
Я бы сказал, что надо сделать Tune Up. ;D А по-русски если, то свечи, провода, фильтры, масло в движке. Не забыть про бензофильтр. Это чаще всего проблема. А сканер надо полубому какой-нибудь иметь. Хоть просто, чтоб снимал и удалял коды. Пригодится.
Оффлайн Dimych
« Ответ #7 : Ноябрь 18, 2009, 03:51:35 pm »
Заказал Multitronics TC 50UPL, народ пишет, что девайс нормально функционирует,
достаточно только подключить к колодке OBD II.
Оффлайн Dimych
« Ответ #8 : Ноябрь 20, 2009, 09:28:01 am »
Означенный прибор заработал без проблем, на липучке закрепил в левом углу торпедо,
подключил к колодке OBD II, больше ничего не потребовалось.  После запуска двигателя комп сразу автоматом определил протокол обмена - J1850, стал показывать обороты, температуру двигла, мгновенный расход, температуру в салоне, остаток топлива в баке и пр.
Жду повторного появления ошибки (отключал аккум), посмотрим, как он их читать будет.
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #9 : Ноябрь 20, 2009, 10:27:33 am »
Если уже ознакомились с его работой, то что и как он выдает по качеству бензина......интересная функция !
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #10 : Ноябрь 20, 2009, 10:32:22 am »
Чтобы бенз точнее считал надо на форсунку цеплять, есть в Мультиках такая функция. Это точнее, чем виртуальный бак.
Оффлайн Dimych
« Ответ #11 : Ноябрь 30, 2009, 12:14:54 pm »
Погонял девайс с недельку. Впечатления хорошие.
По поводу расхода топлива - с виртуальным баком получается достаточно точно,
т.е. с ЭБУ мгновенный расход считывается достаточно корректно.
Прибор можно калибровать, будет еще точнее.
По поводу качества топлива - в мануале написано, что нужно заливать "эталонный" бензин )) и фиксировать расход в час и длительность впрыска на ХХ. Если бензин будет ненадлежащего качества, данные параметры изменятся, комп выдаст предупреждение.
У меня на ХХ показывает расход 1,2 - 1,3 л/ч.
По поводу ошибок. В пути опять загорелась SES, комп отработал на 100% - выдал P0147 цепь подогрева датчика кислорода S3 неисправна. Остановился, сбросил компом ошибку. Так что как первичная диагностика данное устройство вполне подойдёт.
А теперь вопрос по ошибке P0147: после сброса проехал 500-600 км. Ошибка до сих пор не появляется. Может, это какой-то разовый глюк? Если я правильно понимаю, O2 S3 - это тот, который до катализатора. Но я его менял! Машина не тупит, сажи нет. И почему в появлении этой ошибки нет закономерности? Проедешь 1000 км, всё нормально. Потом вдруг раз, загорится.
Оффлайн felix
« Ответ #12 : Ноябрь 30, 2009, 06:44:49 pm »
P0147   Нагреватель датчика кислорода 3 (банк 1) неисправен
какой третий то?
(posn3)-после ката
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2009, 06:49:07 pm от felix »
Chevrolet Impala SS 96г. Chevrolet Tahoe 03г. и другие
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #13 : Ноябрь 30, 2009, 09:39:51 pm »
Не факт, что сам датчик.....цепью может быть и провод и контакт на мозгах и даже проводящая дорожка в самих мозгах.
« Ответ #14 : Декабрь 01, 2009, 08:52:27 am »
Это точно ...
Есть системы, где нагреватель запитывается через реле, и не регулируется компом, есть системы, где нагреватель контролируется и управляется через комп по "-" ...
Естественно нужно глядеть цепь от самых мозгов ...
