Автор Тема: Подсветка грузового отсека  (Прочитано 12644 раз)
Оффлайн Серж
Re: Подсветка грузового отсека
« Ответ #15 : Ноябрь 24, 2009, 02:07:16 pm »
а почему про плюс ничего не говоришь? от концевика - минус?
значит, должен на контакты прийти и плюс!
Концевик, да, дает минус на плафон.НО! очевидно, что если лампа загорается в момент п/с на охрану, на плафон "+" приходит и значит остаются два варианта:1. Либо минус там все время присутствует и плафону(лампе) пофиг, закрыт багажник или нет.Правильно? И 2. Т.к. в момент постановки на охрану концевик разомкнут, "-" туда приходит вместе с 12 Вольтами.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #16 : Ноябрь 24, 2009, 02:36:48 pm »
тк загорается свет во всей машине - не факт, что в момент постановки задействован концевик багажника...
скорее всего, работает через минус в выключателе, который идет на весь салон...
у тебя, по идее, на плафоне должно быть 3 провода - 2 минуса и 1 плюс...
поменяй местами минусы, посмотри, что будет...
 :D
Оффлайн Серж
« Ответ #17 : Ноябрь 24, 2009, 08:23:25 pm »
Менял, недавно из гаража вернулся.Нет +12в и это точно!Подаешь принудительно на один из контактов (оранжевый на разъеме) 12В все работает нормуль, в том числе и выключатель. т.е. включаются лампы в салоне.По схеме этот ORG идет с блока фузов, перепроверил все подряд, все ок.Но этим схемам верить.... ???Получается так:с фуза идет на эту лампу 12В, через выключатель, а потом эти 12В идут на плафон салона...НО салон то сссс...ка горит!
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #18 : Ноябрь 24, 2009, 09:27:40 pm »
на салон провод идет по стойке дверей... с заднего выключателя только минус подается, видимо... вот и звони этот оранжевый провод... подними ковер под ногами водителя - они все там должны сходится...
Оффлайн Серж
« Ответ #19 : Ноябрь 24, 2009, 10:18:16 pm »
Сереж, спасибо за совет!Если бы я раньше знал, что они там..... :) :) :) Это же (возможно) элементарный убой ногами!Завтра буду делать вскрытие :D И можно вопрос не по ветке: сигнал открытия дверей от всех дверей должен работать? У меня только водительская пищит и то правда задолбала... ;D Нужно колхозить световое оповещение
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #20 : Ноябрь 25, 2009, 08:19:41 am »
ты сначала отремонтируя, потом спасибо говорить будешь...  :D
сигнал идет только по открытию водительской двери, когда ключ в замке...
или когда свет оставил включенным(фары)
Оффлайн Серж
« Ответ #21 : Ноябрь 25, 2009, 08:31:02 am »
Привет, Сереж! Как ни странно ;D но это все работает.Хоть здесь порядок.Но пищалка один фиг - ЗАДОЛБАЛА!Вечером пойду в "хирургию":) искать обрыв в венах...:) :) :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #22 : Ноябрь 25, 2009, 01:26:23 pm »
Все разъемы задних жгутов, в т.ч. на "CARGO LAMP", лежат в нише порога багажника, под накладкой. Ищи + сначала там.
Оффлайн Серж
« Ответ #23 : Ноябрь 25, 2009, 08:07:31 pm »
Вот еще одно место, где могла собака порыться!:) Извини, может я не совсем понял...Рисунок прилагаю...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #24 : Ноябрь 25, 2009, 08:17:21 pm »
нет, думаю, внутри салона под пластиковой накладкой порога задней двери(багажника). она на клипсах, снимается просто, вверх потянешь...
Оффлайн Серж
« Ответ #25 : Ноябрь 25, 2009, 08:32:24 pm »
Сереж, она у меня снята,вся полностью вместе с фальш-панелью(искал, где проходит и оборван шланг омывателя) Там один жгут расходится на 3...что к мотору метлы, что к замкам...Все  закручено какчественно изолентой.Значит , если там, нужно все внимательно пересмотреть, я не предполагал, что это то место..
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #26 : Ноябрь 26, 2009, 10:19:09 am »
Если закручено изолентой, значит кто-то там уже был >:(. Жгут к задку весь приходит туда, за исключением жгута на розетку прицепа (тот смотан снизу), в т.ч. на фонари и верхний стоп-сигнал. Из этого "лючка" идет по левой стойке жгут на стоп и фонарь багажника.
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2009, 10:23:05 am от RMV »
Оффлайн Серж
« Ответ #27 : Ноябрь 26, 2009, 10:53:36 am »
Был конечно!Фальш-панель снимали, причем там уже на клепальник она была прикреплена.Розетка прицепа лежала в запаске...:) Тож нужно делать...:( Спасибо за инфу, вечером пойду добивать!!!А можно еще вопросец? ;)Шланг омывателя просто был прикреплен к шлангу, который идет под днищем или через какой-то клапан?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #28 : Ноябрь 26, 2009, 11:17:35 am »
Да, через клапан! И клапан там-же в нише, где разьемы жгутов.
Оффлайн Серж
« Ответ #29 : Ноябрь 26, 2009, 11:44:47 am »
 :'( нет там уже ни какого клапана....
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
