Автор Тема: Подсветка грузового отсека  (Прочитано 12645 раз)
Оффлайн Серж
Re: Подсветка грузового отсека
« Ответ #30 : Ноябрь 26, 2009, 11:47:15 am »
На конце трубки есть какое-то колечко и все...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #31 : Ноябрь 26, 2009, 12:48:12 pm »
На разборку нужно ехать, или колхозить что от наших машин.
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #32 : Ноябрь 26, 2009, 01:20:42 pm »
 :'( нет там уже ни какого клапана....
  поставь,если вода будет на ходу выливаться электроклапан от  ваз 08.поставь и подсоедени его прямо у бачка омывателя к моторчику омывателя что бы включался с ним синхронно
Оффлайн Серж
« Ответ #33 : Ноябрь 26, 2009, 01:31:41 pm »
Хорошо, спасибо, попробую так!
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #34 : Ноябрь 26, 2009, 08:57:10 pm »
Иллюстрированный отчет о ремонте подсветки грузового отсека.
Оказалось, виноват был замок багажника.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #35 : Ноябрь 26, 2009, 08:58:51 pm »
продолжение...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #36 : Ноябрь 26, 2009, 09:25:50 pm »
Огромная благодарность всем,кто помогал в поиске неисправности:VLAD,Grayius (Серёга),RMV,zcfif   !!!!
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #37 : Ноябрь 26, 2009, 09:52:18 pm »
да на здоровье!
 :D
главное,что сам во всем разобрался!
Оффлайн Серж
« Ответ #38 : Ноябрь 26, 2009, 09:54:19 pm »
Не сам, а с вашей помощью!Без вас я бы уже пол машины разобрал! ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Storm21
« Ответ #39 : Апрель 24, 2010, 08:11:21 pm »
Не буду плодить тему, спрошу тут. Не подскажите где находится концевик багажника? Облазил всю дверь по периметру и не нашел. Может у меня что-то с глазами...
Подсветка багажника включается только с кнопки. При открытии багажника не включается. Собственно проблема в том что сигнализация не видит открытия багажника.
Blazer Елабуга 4.3л. 1997г. Антон.
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
  • Chevrolet Tahoe.5.7L,1995,Brazil-ПРОДАН
« Ответ #40 : Апрель 24, 2010, 08:36:55 pm »
Ищи концевик не на самой двери,а в дверном проёме.Как найдёш почисти контакты-должно работать!!!
мобилка 89036386538,89159855829
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #41 : Апрель 25, 2010, 01:36:20 am »
На блейзерах кнопка света баг. отсека находится  рядом с языком подъемного стекла но зажигает ТОЛЬКО плафон над дверью....
 Кстати может у тебя просто выключен тумблер на самом плафоне....
Оффлайн Storm21
« Ответ #42 : Апрель 25, 2010, 06:51:38 pm »
Ну да искал в проеме естесственно а не на двери. всё равно не нашел.
а плафон в одном положении светит всегда не зависимо от открытия багажника, а в другом соответственно не светит всегда)
кнопка=концевик? то есть концевик внутри замка?
Оффлайн Серж
« Ответ #43 : Апрель 25, 2010, 08:09:13 pm »
На елабуге не знаю как.... :( На моем концевик в замковой части стекла, т.е. там, куда заходит скоба стекла есть защелка, если разобрать крышку багажника, то можно добраться и до самого выключателя на освещение(белая пластмассовая плоская хрень, с двумя проводками) :).Свет работает следующим образом:при одном положении переключателя на самом плафоне свет зажигается при открытии багажника(стекла),но при открытии любой двери он гаснет.Второе положение просто "выключено".Но сдается мне, что это не совсем правильно...и порылась здесь собака под названием сигнализация....
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #44 : Апрель 25, 2010, 08:23:41 pm »
На моём (1994г.в.,квадрат),тоже нет концевика,стоит такой же плафон(вкл/выкл).Не заморачиваюсь уже четыре года,т.е. не напрягает вкл. кнопку для люминации.Если нужен концевик для сигналки,установи дополнительно.
Удачи!
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2010, 08:26:29 pm от Karlson »
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
