Автор Тема: Зарядка на Елабуге 2.2  (Прочитано 5011 раз)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« : Ноябрь 23, 2009, 07:27:15 pm »
Вчера утром завел машину стрелка зарядки ушла вправо до конца и лампочки в салоне стали гореть очень ярко, обороты двигателя в два раза выше нормы. На самом аккумуляторе при этом напряжение было около 10 вольт и звук из него шел такой как будто идет перезарядка и он кипит. Заглушил, завел то же самое. Через пару минут все вошло в норму. В течении дня было еще пару раз именно после того как машина постоит и ее заведешь. Сегодня вся эта ерунда продолжалась минут пять. Если в момент этого глюка заглушить двигатель то откудато в течении 1 сек идет звук похожий на дребезг котактов релюшки. Никто не сталкивался с такой хренью?
Оффлайн dimon69
Re: Зарядка на Елабуге 2.2
« Ответ #1 : Ноябрь 24, 2009, 08:14:53 am »
Извиняюсь за то что ввел уважаемых соклубников в заблуждение.... Сегодня померил напряжение на аккумуляторе другим тестером, оказалось 17-18 вольтей... Подскажите что-нибудь, т.к электрика найти в нашей глухомани тяжело, а далеко ехать с перезаряженным акумом рискованно
« Ответ #2 : Ноябрь 24, 2009, 09:03:47 am »
  • А что тут подсказывать -  надо менять реле-регулятор. А если еще малость так поездить то и диодный мост, тк он сгорит от этого.
    Оффлайн dimon69
    « Ответ #3 : Ноябрь 24, 2009, 05:22:54 pm »
    Спасибо, Марат. Поставил от WV Trasport. И спасибо за кнопку аварийки, поменял за 5 мин голыми руками
    Оффлайн dualp2
    • 2.2 Елабуга 1997 гв, ГБО пропан-бутан
    « Ответ #4 : Декабрь 25, 2009, 09:00:41 am »
    А где на елабуге смонтирован реле - регулятор?
    « Ответ #5 : Декабрь 25, 2009, 10:07:50 pm »
    Как и везде у нас, в самом генераторе ...
    Оффлайн Lion (Сергей)
    • зачОООтка: +94/-2
    « Ответ #6 : Декабрь 26, 2009, 07:41:51 pm »
    Если Delco то внутри гены, а на Bosch снаружи гены (таблетк такой)
