Автор Тема: Панель приборов  (Прочитано 7957 раз)
Оффлайн seva
Панель приборов
« : Сентябрь 13, 2009, 12:12:54 pm »
Недавно приобрёл Елабузер 2.2  98г. и обратил внимание на панель приборов,утром когда заводешь двигатель;повернул ключ, прибор - температура двигла не нануле а на первой шкале, и лампочка двигла (чек) негорит только если поработал двигател да и невсегда сразу загорается.Кода уже завёл двигатель все приборы работают в пределе допустимого.Но когда выключаешь двиг. приборы  давление масла,температура двигла, датчик бензина и зарядки не сбрасываются, остаются наместе.  ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ.
Елабузер 2.2  1998г.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
Re: Панель приборов
« Ответ #1 : Сентябрь 13, 2009, 12:37:44 pm »
не мешай машинке работать - так всё и задумано :)
Phantom
Re: Панель приборов
« Ответ #2 : Сентябрь 16, 2009, 10:11:35 pm »
Температура на холодную может показывать из за дачика т.е. может стоять не радной: другого сопротивления (но тогда и рабочая температура будет выше).
Ну или просто на улице сильно жарко  ;D
Оффлайн t0nick
  • зачОООтка: +43/-0
    • Клуб Путешественников OverRoad
Re: Панель приборов
« Ответ #3 : Сентябрь 17, 2009, 11:38:13 pm »
у нас панель приборов полностью электронная (на сколько я это себе представляю). показанияния приборов сбрасываются только при ВКЛЮЧЕНИИ зажигания. у меня иногда даже тахометр не сбрасывается. =)
GMC Jimmy 4.3 CPI
Volvo 244 2.4 Diesel
Volvo V70XC B5254T
BMW e46 M54B30
Оффлайн Roadster
Re: Панель приборов
« Ответ #4 : Сентябрь 17, 2009, 11:50:15 pm »
электронная панель на трейлах и тахах круглых, там в качестве движетелей стрелок - шаговые моторчики. И они при выключенном зажигании показывают ноль.
А вот на предыдущей конструкции стрелки показывают значение перед выключением зажигания, но только для трех приборов (я про бл 97) температура, давление и бензин - вольты лежат в нуле.
Оффлайн Рыболов
  • Поршень
Re: Панель приборов
« Ответ #5 : Декабрь 17, 2009, 09:25:08 am »
У меня на квадрате при включении зажигания стрелка указателя температуры ОЖ, дергается вниз, но при работающем движке не работает. Датчик температуры, что находится рядом с помпой вроде работает, мерил пробником. Что ещё нужно проверить? :-\
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Панель приборов
« Ответ #6 : Декабрь 17, 2009, 11:21:59 pm »
Что ещё нужно проверить? Undecided
Датчик лучше поменять на новый и еще проверить колодку на приборке.Бывает окисляются контакты.
Там кажется для мозга датчик стоит,приборный(на обоих моих машинках) стоит между 2 и 4 цилиндрами.Он одноконтактный,подходит любой наш (тм106),фишку на одном проводе поменять не проблема.
Удачи!
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2009, 11:25:25 pm от Karlson »
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Рыболов
  • Поршень
Re: Панель приборов
« Ответ #7 : Декабрь 23, 2009, 06:42:03 pm »
Удачи!
Спасибо!!! датчик нашёл и заменил, всё работает.  :D
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Панель приборов
« Ответ #8 : Декабрь 23, 2009, 09:43:37 pm »
Поздравляю!
С Наступающим!!!
89161359950
