Автор Тема: не загорается сразу ближний свет  (Прочитано 5254 раз)
Оффлайн seva
« : Декабря 13, 2009, 12:11:40 am »
я извеняюсь в электрике плохо смыслю и поэтому в ранее написанных проблемах и ответах на них несмог найти ответ на свою беду ,а именно уменя ксенон на ближ. и дальний (реле при осмотре помоему есть и даже щёлкает при переключении с ближ. на далн.) после 4-5  часовой стоянки не сразу розжигаеться ближний свет. Дальний включается а ближней после небольшого прогрева и если неопределённое количество раз подергаеш подрулевой  и потом всё нормуль пока опять не постоит часов 5
Елабузер 2.2  1998г.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: не загорается сразу ближний свет
« Ответ #1 : Декабря 13, 2009, 01:16:27 am »
Ставил Сам? если нет к тем кто это делал(гарантия).
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #2 : Декабря 13, 2009, 09:27:49 am »
начиная от контактов подрулевого, заканчивая недостаточным током для розжига...
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
« Ответ #3 : Декабря 13, 2009, 11:20:36 am »
Би ксенон?
Оффлайн seva
« Ответ #4 : Декабря 13, 2009, 08:05:20 pm »
даже и незнаю Би ксенон или нет и кто устонавливал тоже незнаю??? !!!
Елабузер 2.2  1998г.
Оффлайн seva
« Ответ #5 : Декабря 13, 2009, 08:10:55 pm »
Би ксенон?
завтра сфоткаю покажу ,  а что есть какаето разница?
Елабузер 2.2  1998г.
Оффлайн wlad
  • Требуйте отстоя...
« Ответ #6 : Декабря 13, 2009, 09:32:52 pm »
Два года назад купил авто с таким глюком. Правда,  была компенсация приличным дополнительным ближним светом Warn в противотуманном режиме. Разбирал до элементарных частей выключатель света, в подрулевом- переуключатель б/д, ездил с лампочками на коннекторах. Оказалась несостоятельность в P100 -тот что в моторном
под вакуумным усилителем. На это я не решился. Пробросил дополнительный провод от C211 (слева от рулевой колонки) к C106 (тот что под АБС). Из приведенных схемок, думаю, понятно, Надеюсь, что эта часть электричества в наших авто одинакова.
Chevy Blazer  4,3 LT US exp.1997
Оффлайн Турист
« Ответ #7 : Декабря 13, 2009, 10:08:56 pm »
Би ксенон 1 лампа на дальний и ближний
Оффлайн Турист
« Ответ #8 : Декабря 13, 2009, 10:17:15 pm »
Если у тебя стоит отдельно ксенон на дальний и на ближний то это нормальная фигня.Когда по трассе например идеш долго с дальним то при переключении на ближний розжиг идет дольше потому что как бы все там остывает.У меня как бы вот так это происходит)
« Ответ #9 : Декабря 13, 2009, 11:12:49 pm »
Привет. Можно при вкл. дальнего оставить ближний.
Оффлайн Турист
« Ответ #10 : Декабря 14, 2009, 08:45:28 am »
А нагрузка на проводку больше будет ЖИ)))Хотя если честно это напрягает когда долго едеш на дальнем а потом переключаешся и какое то время едеш в темноте.
« Ответ #11 : Декабря 14, 2009, 08:48:49 am »
Нагрузка на разные провода.
Оффлайн Турист
« Ответ #12 : Декабря 14, 2009, 08:49:22 am »
Надо подумать
Оффлайн seva
« Ответ #13 : Декабря 15, 2009, 09:07:12 pm »
нет значит у меня не би ксенон каждая отдельна и второй день всё пропало всмысле глюк а работает нормально.
Елабузер 2.2  1998г.
Оффлайн Турист
« Ответ #14 : Декабря 15, 2009, 09:54:01 pm »
Ну фиг знает может это первые звоночки ?
