Автор Тема: Принимайте новенького с кучей вопросов  (Прочитано 6892 раз)
Оффлайн Владиmиp
  • Подшипник
Доброго времени суток.
Недавно приобрел GMC JIMMY 1995 4,3 4x4 акпп. Машина подвернулась случайно, изначально искал уаз армейский для дачи и покатушек. Но судьба сложилась так, что я стал обладателем данного авто,о чем и не жалею. Однако состояние его далеко от идеала, т.к. цена была "для знакомых" то меня это не испугало.
В американцах мало понимаю, поэтому рассчитываю на вашу помощь. Начинаю изучать матчасть.
Накопилось множество вопросов по неполадкам-
1. Задняя часть рамы сгнила, там где задние башмаки рессор труха, держится на честном слове и на кузове. Посоветуйте ,кто сталкивался как поступить. Пока планирую варить закрытый профиль который заменит всю заднюю часть. Однако рассматриваю возможность зачистки и обварки того что осталось. Насколько это целесообразно,если будет делать специалист? Или проще купить часть рамы на разборе? Потом последует изготовление и установка  мощного силового обвеса покругу, тщедушый пластик будет удален (машина готовится не для трасс). Кто-нибудь знает готовые решения? (самодельные ибо иначе дорого получается) Остальная рама в удовлетворительном состоянии, имеется лишь поверхностная ржавчина. Сгнили передние крылья вместе с брызговиками в моторном отсеке. Думаю купить на разборе моего цвета. Далее их резать, как и задние(планирую 35+" колеса). Кузов живой, отмыть и пыльнуть надо, заменить лобовое стекло.
2. Двигатель как часы работает, не дымит и не стучит. Необходимо полное ТО и замена бензонасоса(без стакана). После 3 тыс. туго раскручивается, грешу на бензонасос с фильтром. как я понял, двигатель  CPI. Имеются подтеки масла,но оно не льется.
3. Коробка вцелом работает нормально, 15 тыщ назад была полная переборка. Только включение передач уж слишком жесткое, особенно R. Мож так и должно быть? Сравниваю с BMW E39. Еще есть глюк: при резком разгоне при включении 3 передачи есть ощущение что попалась нейтраль(1-2 сек обороты резко повышаются потом включается скорость и все нормально), уровень масла не смотрел.
4. через 10-й раз включается 4hi, 4lo подключается нормально. Думаю всему виной проводка, блок полного привода на панели не ругается.
5. Есть и другие менее значимые проблемы  по электрике
6. Подвеска и ходовая вмешательств пока не требует.
Это мой первый американский внедорожник, но надеюсь мы с ним поладим. Машина очень понравилась своим двигателем, комфортом и подвеской. Есть и недостатки, но ведь это SUV, а не BMW.
Буду рад влиться в ряды клуба и благодарен за ответы .
« Последнее редактирование: Январь 18, 2010, 07:35:28 pm от Владиmиp »
GMC JIMMY, BMW E39, ГАЗ-66,ГАЗ 24, ГАЗ М20
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
Re: Принимайте новенького с кучей вопросов
« Ответ #1 : Январь 18, 2010, 07:24:47 pm »
 :hi:
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #2 : Январь 18, 2010, 07:32:12 pm »
 :o :) ;) :hi:
вливайся!..
1) по раме - как вариант - может, на разборках поискать целую? думаю, должны быть в приличном состоянии - не все так сгнивают... и цена не заоблачная должна быть, сопоставимая со стоимостью работ по вварке новой части вместо сгнившей... в общем, как договоришься...
2) движки, при надлежащем уходе живут доооооооолго...
(замена масла, промывка радиаторов и т.п.)
3)обычно, в АКПП пинок 1-2... а вообще, такой рывок может быть и от износа крестовин и т.п...
ковыряй, машинка хорошая, отработает...
может, повременишь с силовыми бамперами? родные тоже очень крепкие...
удачи.
Оффлайн Doktor Butan
  • зачОООтка: +131/-0
  • Откуда: Москва, проспект Мира... 8 (965)293-6006 Ярослав
  • Организатор съезда "4WD" 12.09.2009г.
« Ответ #3 : Январь 18, 2010, 07:44:59 pm »
Привет! На фото машинка смотрится достойно :) А как определяешь, что 4 hi  сам включается?
"Арбалеты он считал детством человечества, так как был ленив и не способен к ремеслу" А. и Б. Стругацкие "Трудно быть Богом"
ЕЗДИЛ НА
Chevy Tahoe 1994 5.7 EFI "РОЗОВЫЙ СЛОН"
Оффлайн Владиmиp
  • Подшипник
« Ответ #4 : Январь 18, 2010, 07:51:34 pm »
Родного заднего бампера уже почти нет, как и задней части выхлопной трубы с гусем. :) Не выдержали первого заезда. На перед в планах электролебедка, кстати сколько тонн оптимально?
За машиной буду следить, займусь основательно весной. Пока стоит на приколе из-за рамы.
Нигде не могу найти книгу по ремонту на русском и в эл.виде, скиньте пож-та ссылку если есть.
А как трансмиссия отнесется к колесам большей размерности?
Оффлайн DenisN
  • зачОООтка: +154/-0
« Ответ #5 : Январь 18, 2010, 07:56:22 pm »
Привет собрату. Как я понял у меня такой же апарат. :afro: :afro: :afro:
Оффлайн Владиmиp
  • Подшипник
« Ответ #6 : Январь 18, 2010, 08:29:22 pm »
Не сам, я его кнопкой. Вот только 1 из 10 включается, промаргают 2 раза индикаторы и загориться 2hi, не включилось. Энкодер надеюсь в порядке, как поеду на дачу посмотрю код ошибки. Но скорее всего контакты и проводка: машина простояла 3года на улице вся в сырости.
Под днищем все в грязи. Начну с очистки и прозвонки.
Оффлайн Лис
  • зачОООтка: +35/-0
  • Нам любые дороги ДОРОГИ!!! 8-926-532-50-12
« Ответ #7 : Январь 18, 2010, 10:24:34 pm »
 :hi: привет блейз +1
Лиса на дерево с разбегу взобралась
И до вороны с сыром добралась...
Чтоб с жизнью птички гордой не расстаться,
Запомни рожденный ползать
МОЖЕТ РАЗБЕЖАТЬСЯ!!
Серебристый GMC YUKON XL
Оффлайн KIWI
  • зачОООтка: +5/-0
  • Профессиональная фотосъёмка
    • http://www.milovanova.net
« Ответ #8 : Январь 18, 2010, 10:28:13 pm »
Добро пожаловать в Клан!!!  :afro:
Профессиональная фотосъёмка. Свадебный фотограф.
Качественная фотография.
www.milovanova.net
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #9 : Январь 18, 2010, 10:34:26 pm »
Привет Владимир,и Добро пожаловать!
Думаю,коллектив Клуба Вас не разочарует! :)
ПС: тема переехала в нужный раздел... :) :)
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #10 : Январь 18, 2010, 10:35:09 pm »
привет!
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
« Ответ #11 : Январь 18, 2010, 10:43:56 pm »
Владиmиp А то на ней до тебя ездил? Судя по фоткам в салоне можно картошку сажать))
Оффлайн multik71
  • санитарка
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #12 : Январь 18, 2010, 10:53:50 pm »
Привет, и добро пожаловать! :36_1_11:
Оффлайн Владиmиp
  • Подшипник
« Ответ #13 : Январь 18, 2010, 10:55:36 pm »
Спасибо, буду осваиваться. Как я понял коробка у меня 4L60-e ставилась и на машины поболе и мощнее,значит запас есть. Мосты с tahoe не унифицированы? Передняя подвеска взаимозаменяемая с Елабугой? Горит CHECK ENGINE постоянно, двиг работает ровно, не дымит. Может ли это быть связано с бензонасосом? Или надо смотреть лямбды и EGR? Подскажите кто знает.
Она простояла долго, салон весь сырой и был захламлен. Часть электрики из-за этого не работает(эл. приводы зеркал, кресла, вод. стеклоподъемник и крышка багажника) буду разбираться, главное чтоб пол в дырках не был. Фото с телефона, но думаю суть видна.
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #14 : Январь 18, 2010, 10:57:04 pm »
Ну вот, будет с кем по Тарусским грязям да болотам покататься. Если какая помощь в Серпухове или Тарусе- то организуем...
