Автор Тема: помогите советом плиз...  (Прочитано 7101 раз)
Оффлайн asd
« : Январь 23, 2010, 12:03:05 am »
сегодня случилось какая то непонятка . с утра не завёлся сам, аккумулятор сел, завёлся от прикуривателя, потом ездил полдня, вдруг подъезжая к заправке заглох. двигатель запустился сразу, работает рывками. стрелка зарядки АКБ уехала в крайнее правое положение и стала дёргаться, при этом индикатор зарядки то загорался то гас, при попытка нажать на газ мотор глохнет! батарея быстро разрядилась, причём так что даже на аварийку напряжения не хватило! в чём может быть проблема?
блейзер 95, короткий, круглый,4.3
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
Re: помогите советом плиз...
« Ответ #1 : Январь 23, 2010, 12:13:05 am »
Генератор надо мерить... или коротыш гдето завелся...
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
« Ответ #2 : Январь 23, 2010, 12:20:14 am »
Проверь силовые клемы
Оффлайн asd
« Ответ #3 : Январь 23, 2010, 12:57:30 am »
клеммы в порядке проверял...да и всегда за ними слежу
Оффлайн asd
« Ответ #4 : Январь 23, 2010, 12:59:57 am »
на генератор и сам думаю, только не понятно почему вольтметр акб зашкаливает!
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #5 : Январь 23, 2010, 01:03:59 am »
замыкание где то,стартёр,генератор
Оффлайн asd
« Ответ #6 : Январь 23, 2010, 01:11:13 am »
 а если генератор отключить то запустится или нет?
Оффлайн zcfif
« Ответ #7 : Январь 23, 2010, 01:13:15 am »
запустится.но может и проводка до него с акума и с акума до стартёра проверь,перетерлась изоляция
Оффлайн asd
« Ответ #8 : Январь 23, 2010, 01:17:09 am »
ладно! тогда методом исключения будем идти! если запустится и всё нормально будет то значит генератором вплотную надо заняться
Оффлайн asd
« Ответ #9 : Январь 23, 2010, 05:15:44 pm »
проверил всё методом тыка и тестера. провода все в норме вроде , единственно акб разряжается стремительно, так что тестером падение можно наблюдать. когда сбрасываю провод от акб до генератора тогда всё в норме заряд в акб не падает. мотор заводится, но сразу глохнет. генератор или всё таки стартер глючит?
Оффлайн zcfif
« Ответ #10 : Январь 23, 2010, 05:20:37 pm »
на заведенной нельзя снимать клемму с акума,выбьет диодный мост в генераторе.может сам акум замыкает,другой не пробывал?
Оффлайн asd
« Ответ #11 : Январь 23, 2010, 05:25:52 pm »
я не на заведённом мерил( не успевал померить глохнет сразу после запуска, когда вольметр акб зашкаливать начинает), а провод сбрасывал не с акб а с генератора( тот который напрямую идёт, зарядочный).
Оффлайн zcfif
« Ответ #12 : Январь 23, 2010, 05:30:54 pm »
с отключеным генератором заводится?
Оффлайн asd
« Ответ #13 : Январь 23, 2010, 05:44:44 pm »
с отключённым не заводится конечно!))) в незавелённом состоянии акб когда зарядный провод поключён разряжактся быстро по секундам,когда зарядный провод поключён , а как только сбрасываешь провод зарядки с генератора, разряд акб прекращается
Оффлайн asd
« Ответ #14 : Январь 23, 2010, 05:53:59 pm »
вообщем что где то замыкает это понятно только стартер или генератор? наверное сниму генератор и проверю, тогда понятно всё станет и снимать его легче!))))
