Автор Тема: Как открыть хоть что-нибудь на квадратной Тахе?  (Прочитано 12996 раз)
Оффлайн andrewka
Имеется Full Size Blazer '92 5.7 (почти Таха). Находится в процессе починки (много всего;) )
В процессе ремонта возникла следующая проблема: сел аккумулятор в закрытой машине, ключи к дверям и багажнику не подходит. Машина стоит в гараже на яме, доступ снизу есть. Новые личинки с ключами тоже есть. Можно ли отверткой провернуть личинку, чтобы открыть дверь?
Или есть возможность как-нибудь за трос капота снизу дернуть, чтобы капот открыть и аккумулятор забрать на зарядку или заменить, не ломая двери?
Спасибо.
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
снизу подай + на стартер и заряди так аккумулятор
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Могу помочь, уже проходил такое, нужно рублей 20 мелочью по рублю и куско жёсткой проволоки метра 2, а вообще поступаешь проще, берёшь вырываешь уплотнитель который по низу стекла идёт, он легко снимается, пару клинышков девевянных загоняешь туда, а дальше смотришь в щель и видишь тягу, рукой её тянешь и вуаля открыто, или пролезаешь пальцами с правой части решотки радиатора, подцеляешь пальцами трос капота, тянешь за него, заряжаешь акум и открываешь.
Оффлайн andrewka
Думал об этом, но не был уверен. Спасибо, попробую.
трос капота если так тянуть-у него сломается пластик рубашки.
Лучше  а главное проще подлезть снизу к плюса стартера.Достаточно маленькой тоненькой проволочки-нужно ведь ток чтоб открыть дверь сигналкой
Оффлайн andrewka
Да, так действительно проще будет. Завтра попробую.
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
нихрена не сломается, целый год таким образом капот открывал.
Значит уже сломан.Рубашка ж жестко закреплена на замке-как раз для того чтоб нельзя было так открыть :)
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
+ НА СТАРТЕР,из под крыла.(надо тока снять резиновый брызговичок...)
Любой длинной отверткой рубашка троса сбрасывается из паза фиксации. Там прорезь, куда она просто вставлена. Надавливать надо под углом 45 вверх. А вот потом тянешь за трос.
Оффлайн Серж
Re: Как открыть хоть что-нибудь на квадратной Тахе?
« Ответ #10 : Январь 28, 2010, 10:13:41 am »
Тема не правильно названа. Нужно было написать:" Инструкция для взломщика по способам открытия автомобилей GMC"  ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн carib87
« Ответ #11 : Январь 28, 2010, 11:15:08 pm »
Доброго времени суток господа, Вы такие сложности рассказываете :D, любое тонкое лезвие( "финский нож" тонкие ножници, все что хоть как то напоменает ключ(у самого блейзер 92 г.) Окуратно вставляем и нежно поисково поворачиваем 3 с. и все открыто. Машина недавно, но за последние два дня открывал 3 раза( по запарке ключ в замке вышел центральный клац...) Вот. :afro:
Оффлайн El'Dorado
  • зачОООтка: +18/-18
« Ответ #12 : Январь 29, 2010, 02:41:04 am »
Недавно открывал свой юкон, в котором умер аккум... Отогнули рамку передней двери и подняли флажок запирания изнутр, и все дела 5-10 минут...  :) Главное инстремент  ;D
SAAB Automobil AktieBolaget
Оффлайн El'Dorado
« Ответ #13 : Январь 29, 2010, 02:45:47 am »
ну ты прям медвежатник... не поможет твое лезвие если замок нормальный.. а сломать можно конечно, а можно и стекло разбить  ;D
ЗЫ.. Зря пишите что Ваш блейзер открываеться зубочисткой  ;D
« Последнее редактирование: Январь 29, 2010, 02:47:41 am от El'Dorado »
Оффлайн faer251
  • зачОООтка: +5/-0
  • Хочу всё знать!!!
« Ответ #14 : Январь 29, 2010, 02:56:09 am »
Приветствую господа! Не знаю как на тахе, какие методы, а я прошлой зимой на своём 2.2 утром завёл, прикрыл, пока драл лоб, сработала централка. Никак не получилось. Пришлось ехать на авто жены (аккорд ), а сам вызвал взломщика. Итог: 5сек. работы и 3000 рубликов честно заработанн :'(ых!!!
89250708779  89851994014  84956762533
