Перед тем как лить кислоту надо купить фигню которая зовется ариометром, короче "плотномер". Проверяем плотность в каждой банке, записываем результаты измерений, ставим аккумулятор на зарядку малым током 3-4 Ампера и отдыхаем сутки, далее снова проверяем плотность электролита в каждой банке. Плотность должна дойти до нормы 1.24-1.29. Если в одной из банок плотность ниже 1.24 - это уже не хорошо..., продолжаем свои усилия - разряжаем аккумулятор малым током (лампочка от плафона) и заряжаем снова - это КТЦ (контрольно-тренировочный чикл) - возможно придется провести 2-3 этих КТЦ - если плотность в банке или в банках после этого не выросла - банки сульфатированы...... Это практически приговор... На форуме описан способ борьбы с этим явлением- лично я это не делал ни разу, банки менял. Можно, конечно, но только после полной зарядки аккумулятора - промыть его, слить старый электролит, промыть дистиллированной водой, приготовить новый электролит (не перепутать при этом что во что заливается), после того как смесь остынет - измерить ее плотность , довести эту плотность до нормы 1.27-1.29, залить все это в аккумулятор и снова поставить на зарядку. (предотвращает на какое то время КЗ в банках)
