Автор Тема: Рессоры на круглый Блейзер  (Прочитано 117805 раз)
Оффлайн Макс 33RUS
  • Шевролет Блейзер 1997г. 4.3 LT(Легкий Танк)
Re: Рессоры на круглый Блейзер
« Ответ #150 : Июль 10, 2013, 05:31:48 pm »
ну может кто подскажет что по сути то.....или тему отдельную создавать чтоб народ повалил...но плодить однотипные не хочеться...а так все облазил вроде но по салентам и серьгам(задним креплениям)ни нашел ничего :'(
9209357один5ноль
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
« Ответ #151 : Июль 11, 2013, 11:59:46 am »
я серьги задние выпилил болгаркой из пластин 5мм.. отверстия 14мм, если не ошибаюсь..
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн Макс 33RUS
« Ответ #152 : Июль 11, 2013, 02:40:15 pm »
:afro:благодарю за совет.Вот OLEG 75 нашел рисунок по темке....мож пригодиться кому  :)
« Последнее редактирование: Июль 11, 2013, 02:43:04 pm от Макс 33RUS »
9209357один5ноль
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #153 : Сентябрь 11, 2013, 01:15:56 pm »
На моём стояли 4х (или 5ти ?) листовые родные. Слева лопнул подкоренной, справа вообще сборная солянка! Корма была много ниже переда! :( Т.к. коренные целые, откручивать их не стал, всё, что ниже - на свалку! У знакомого в гараже откопали пакеты рессор на ГАЗ-24, новые! На них отпилил у коренных ухи :) и поставил весь пакет в дополнение к своим коренным! Только волговские перевернуть надо перед-назад! И уши пилить без фанатизма - отпилишь длинно, будут в родные уши упираться (в задние, спереди нормально!)!
Едет упруго, по территории гаражей, по буеракам, покатался! Как на трассе будет вести себя, не знаю пока!
Вот, как получилось!
Оффлайн LevOrd
  • -=Сбылась мечта идиота=- )) +1 статья расходов
« Ответ #154 : Сентябрь 11, 2013, 05:05:55 pm »
нихрена ты его задрал!!!!!!!!!!!!!
Померь, плз, угольником(с уровнем приставленным) - высоту от колеса(верхней самой части покрышки) - до начала арки крыла?
У меня на одном 13 см, на другом 14 см. Внешне - стоит ровно. НО по уровню - есть небольшой наклон в несколько градусов. на левый борт.
сколько у тебя вышло??? и сколько вообще норма.
С боку вид у меня счас - жопа почти равна передку. если бак пустой и баллон пустой. если кинуть на зад 140 кг бензин+газ - то чууть проседает.
И сразу выглядит все намного хуже :)
Оффлайн stranger
« Ответ #155 : Сентябрь 11, 2013, 06:11:16 pm »
    Я сайлентблоки в рессоры купил в автомагазине все на "ГАЗ" подобрал сайленты с "Газели" и "Валдая" (примерно подходящие по размеру).
Затем  токарю он обрезал по длинне , "завтулил" и просверлил внутреннее отверстие по болту.  При установке в рессору осайленты были незначительно больше по наружному размеру чем ухо рессоры я их забил кувалдой - наши рессоры это позволяют.   :afro:
Шевроле-Блейзер Елабуга-Бразилия, дв. 4300, полный привод, 1998 г.
Лада 4х4 нива 2014г.  объём 1.7 литра
Тойота-Лендкрузер-71, дв. 2,5 ТД.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #156 : Сентябрь 18, 2013, 08:47:38 am »
Я не специально! :) Торсионы вообще не трогал! Так и было! А с кормы только рессоры подоткнул! :)
Вот уж с уровнем, пардон, облом! :) В моих автоинструментах таких вещей нет! ;D
Старался померить максимально точно:
корма (с запаской, бак почти пустой) - 215 мм;
перед - правая сторона 155 мм, левая 160 мм (пол не совсем ровный, отсюда и расхождение, наверное).
Сколько в норме - не знаю, но, думаю, даже с завода не все с одинаковым клиренсом выходят! +-15...20 мм точно есть!
Оффлайн LevOrd
« Ответ #157 : Сентябрь 18, 2013, 10:33:01 am »
Ну мы мерили вчера.
Я поставил пружины от 9-ки. 8 витков оставил. Стало 23 с зади и 13 см с переди, что-ли... примерно как у тебя выглядеть стала :) токо чуть пожещще :)
Не амортизировала вообщеее.....
Потом поехал в гараж и отпилил 2 витка - стала более мягкой (чуть-чуть) и пониже совсем немного - счас 22 с зади и 14 см с передка (выглядит не так накренившись). Вот так и катаюсь.
Поезжу немного. Надоест или жесткая ж..па достанет - буду еще 1 виток отпиливать у пружин. :)
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #158 : Ноябрь 02, 2013, 10:26:27 pm »
 Немного о серьгах.
 Рессоры были заменены на волговские. Встал вопрос о серьгах. Родные у меня проржавели, от них на раме видны вмятины:
решил заменить их на газелевские. Сначала удалил родные – открутил гайки крепления, рессорный болт вынулся легко, так как рессоры менял на волговские. С рамным поступил так: открутил гайку, монтажкой отогнул ухо серьги, разогнул её, дрелью высверлил резину сайлентблока получилось следующее
 Кстати в рессоре виден остаток волговского сайлентблока – был не затянут болт.
 Так как внешняя оболочка родного сайлентблока проржавела насквозь – была выломана, выточены стаканы из нержавейки
 и впрессованы на место рамных сайлент блоков, а в них впрессованы волговские сайлентблоки с внутренним диаметром 16 мм. Установлены газелевские серьги и болты.
 Из особенностей:
1.   Расстояние между болтами на родных серьгах – 10 см, газелевских -12 см.
2.   Чтобы установить серьги пришлось открутить боковые клыки бампера и снять абсорбер.
3.   Момент затяжки болтов 120—150 Н•м (12—15 кгс•м)
4.   Для установки желательно открутить аммортизатор – я не стал, отогнул рессору длинной трубой.
5.   Сейчас кажется что лучше поставить волговские рессорные втулки (испортил несколько сайлентблоков пока впрессовывал, да и есть они не везде), но в них нужно установить трубку с внутренним диаметром 16,7 мм толщиной стенки около 2…3 мм, и длинной 75 мм, иначе их можно пережать – на волге сам болт является ограничителем.
 После установки прекратились удары в раму при езде по кочкам и иногда в поворотах. После установки волговских рессор появились примерно через полгода.
 Пока искал информацию – на каком-то сайте прозвучало что при установке газелевских серьг на скорости машину ведёт. Чтобы это исключить, шёки серьги в середине засверливаются и соединяются стойкой, привариваются болты.
Вот несколько, по моему интересных тем по вопросам задней подвески:
http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopic=68531 размеры пальца
http://unikalavto.narod.ru/index/0-6    рессоры, запресовка сайлентблока
http://samurai-club.ru/ipb/lofiversion/index.php/t10082.html По серьгам от газели вопрос
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=181167 рессоры перенести поверх мостов
http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic=10115&st=20 Проседание рессор
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=46759 Количество листов в рессорах
http://www.patriot4x4.ru/forum/lofiversion/index.php/t686.html Револьверные серьги
Оффлайн Kondrat.
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #159 : Ноябрь 21, 2013, 07:56:14 pm »
братья я откручивал везде с помощью уксуса помогает лучше всякой вд.
Оффлайн AlexCat
  • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
« Ответ #160 : Ноябрь 21, 2013, 08:08:33 pm »
Я на своей старенькой ауди с уксусом кислородник открутил без проблем. На ночь обмотал его лоскутком тряпки, хорошо смочил уксусом. На следующий день выкрутил без усилий практически.
GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #161 : Ноябрь 21, 2013, 09:34:16 pm »
Я  газелевские серьги сделал аналогично стоковым - наварил пластину, полгода - полет нормальный на всех скоростях
живот не от пива, живот ДЛЯ пива!!!
Оффлайн Dizel220v
  • Люфт
  • Dizel220v
« Ответ #162 : Март 16, 2014, 12:35:46 am »
36.8 !!!!! Это что за размер. В какой валюте???!!!!
Ездил на Chrysler Voyager 1999 г.в. 2.0 (Сказка!!!!)
Сейчас на шевроле блейзер 1998 2.2 ( Елабуга)
Оффлайн Dizel220v
  • Люфт
  • Dizel220v
« Ответ #163 : Март 16, 2014, 12:38:58 am »
36.8 !!!! Это что за размер????!!!! Ровно 50 мм !!!! ПРОВЕРЕНО !!! НЕ ЗАВОДИТЕ ЛЮДЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #164 : Март 19, 2014, 08:30:30 am »
 ???мужики все здаров,не буду плодить темы,вопрос таков- с переди подрегулировали торсионы морда при поднелась,и задок остался ниже,он и так был просижен,как и чтопроще сделать с задком что бы приподнять в уровень с передком? Рессоры стоят родные ,все целые листы,стертостей и запилов на них нет,но главный который с проушинами как бы немного прогнут вовнутрь (со стороны морды, а со стороны задка выгнут!  Что лучше сделать,и как это исправить малой кровью чтобы задок поднялся? Еще раз спасибо,и не ругайтесь если не понятно написал????? :o :(
