Автор Тема: Рессоры на круглый Блейзер  (Прочитано 117812 раз)
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Re: Рессоры на круглый Блейзер
« Ответ #225 : Октябрь 09, 2015, 09:20:08 am »
тогда искать  для грузовиков от WEWELER и SCHOMACKER антискрипы
у них вот такие рессоры, может подойдут
Оффлайн KisGothic
  • Chevrolet Blazer 4.3 4x4 1998 Елабуга
  • Авто: Cadillac Escalade 6.0 2001
« Ответ #226 : Октябрь 09, 2015, 10:37:59 am »
Ясно, спасибо!
8(950)775-10-40
Оффлайн Arder
  • Глушитель
  • зачОООтка: +0/-1
Оффлайн stranger
« Ответ #228 : Апрель 12, 2016, 08:57:03 pm »
   У меня антискрипы Волговские Газ-24 уже пару лет стоят.
Шевроле-Блейзер Елабуга-Бразилия, дв. 4300, полный привод, 1998 г.
Лада 4х4 нива 2014г.  объём 1.7 литра
Тойота-Лендкрузер-71, дв. 2,5 ТД.
Оффлайн ЕЛАБУЗЕР
  • Полный привод
« Ответ #229 : Май 17, 2016, 02:16:58 pm »
Добрый день!У меня вопрос по рессорам На Еблейзер 2.2 97г.Рессоры целые но заскрипели передние сайленты.На скорость конечно не влияет,но по мозгам бьет.Пробовал смазывать бестолку.Нужно манять.Подскажите пожалуйста кроме родных \,что подходит?Заранее благодарен.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #230 : Май 18, 2016, 11:59:08 am »
Если смазывал и ничего не изменилось, то может это не они скрипят? Должно были перестать скрипеть хотя бы до тех пор пока не высохнет смазка :) Чем мазал?
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #231 : Июль 13, 2016, 03:31:26 pm »
Всем спасибо за ответы!
а на Елабуге тоже GM рессоры и антискрипы такие же как и на американце.
А вот если рессоры уже неоригинал, тогда никакие не подойдут.
Если будет фото рессор, скажу че делать ;)
Только сейчас смог сделать фотографии. Рессоры вроде бы родные, хотя точно не могу сказать.
уаз патриот малолистовые...
Сhevy blazer 96 4.3L vortec 4x4 "морда двухэтажка"
GMC   jimmy  97 4.3L vortec 4x4 -бродяга..
БЖ на Drive2.ru https://www.drive2.ru/r/gmc/1176581/
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #232 : Август 30, 2016, 05:09:09 pm »
Как сделать блейзера комфортным,поделитесь опытом?
вобщем суть дела вот в чем-на джимме стоит такая солянка
-родной коренной
-волга коренной(уши обрезаны)
-4 листа обычных волговских
машина стоит высоко,красиво но уж очень трясет и 10 мешков цемента не помогают-проседает на 2 см и все...
из чтения разных форумов я понял что
1.надо боротся с трением листов-поставил везде кроме волговского коренного противоскрипы-непомогло.
2.что длинные листы дают ход подвески и комфорт а болие короткие-усиливают длинные по грузоподьемности.
3.что комплект рессоры+пружина дарят оптимальные характеристики-пружина гасит мелкие неровности и добавляет грузоподьемности,рессора болие крупные
дак вот чтото я запутался-какже мне сделать задок помягче?гуру,выручайте!
1.убрать 1-2 коротких листа-тогда поидее подвеска должна стать мягче...но зад осядит,придется добавить пару пружин или увеличит стремянки
2.убрать волговский подкоренной,коренной оставить-поидее тогда волговский коренной начнет активнее отрабатывать неровности
3.убрать волговский коренной.есть идея что связка волга коренной+блейзер коренной слишком жесткая и неспособна глотать неровности.для компенсации проседания при этом или добавить по самому малому листу в пакет или поставить серьги большей длинны
с чего посоветуете начать? :(
Оффлайн dimon69
« Ответ #233 : Август 30, 2016, 05:39:16 pm »
Убрать подкоренной и остальные через один. Убрать отбойник вместе со стаканом в который он вставляется, вместо него воткнуть пружины от ОКИ не обрезая их, верхним концом прямо в раму. Пустой едешь на пружинах, загрузился - нагрузка ложится больше на рессоры
Оффлайн stranger
« Ответ #234 : Август 30, 2016, 07:32:48 pm »
    Рессоры блейзера почти прямые а Газ-24  имеют большой изгиб. (причина жесткости)    Обрезанный лист однозначно убирать и предпоследний нижний.
  У меня к родным "просевшим"  добавлен подкоренной Газ-24  - супер!
« Последнее редактирование: Август 30, 2016, 07:36:28 pm от stranger »
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #235 : Август 31, 2016, 06:05:16 pm »
обрезанный коренной от Волги убрать?или тот короткий что лежит на мосту(его сразу убрал,ещё год назад)
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
  • Авто: АКУРА МДХ 2001 г.в.(продал)Прадо 90 2001г.в.
« Ответ #236 : Октябрь 14, 2016, 10:55:23 am »
Несколько дней курил тему,но так толком ничиво не вкурил!У соседей на СТО взял две обломанные пружины от ваза,подрезал по размеру и поставил в отбойник.Снаружи вкрутились как родные!Размер делал так,что-бы на подъёмнике,при вывешанном мосте,пружина была полностью разжата,но не выскакивала из стакана отбойника.Теперь машин высокий и смотрится прикольно!Теперь надо газо-масленные амортизаторы поменять на масленные и будет песня!
Ремонтирую карбюраторы.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #237 : Октябрь 14, 2016, 01:56:25 pm »
Когда же поймете, что жесткость рессор от того , что они просели не изменилась, мягче они не стали и если добавить пружины то будет как на пововозке.
Хотя каждому своё.
Оффлайн Ваня...
  • Люфт
  • блейзер елабуга 2.2 -97г
« Ответ #238 : Октябрь 25, 2016, 01:31:10 pm »
Приветствую всех кто замахался с подборами запчастей и присоединяюсь к вам!)Подскажите или тыкните носом где прочитать?!блейзер елабуга 97г.2.2.сломалась ресора,кореной и третий сверху лист всего их 5 или 6,пол дня читаю и непойму как с этим боротся.Сейчас нашел за 200км от волгограда (от меня)б,у ресоры от американца 96года -Подойдут они на мой блейзер???
« Ответ #239 : Октябрь 25, 2016, 01:35:29 pm »
  • бороться заменой рессор,
    от американца подойдут.
