Автор Тема: Рессоры на круглый Блейзер  (Прочитано 117937 раз)
Оффлайн igorbond
  • моя бабайка
Re: Рессоры на круглый Блейзер
« Ответ #180 : Апрель 05, 2014, 04:13:53 pm »
Да не плохо,но передо мной стоит выбор либо дальше колхозить от Уаза либо прийти к оригиналу.
Для контакта
мыло [email protected]
Шевроле Блейзер 4,3 1996 Америка - "крокодил" был
Хонда Цивик 1,8 2008 - "фефочка"была милая была
« Ответ #181 : Апрель 05, 2014, 04:19:57 pm »
Перейди к оригиналу  :afro: к родному ,могу помочь если нужны б.у. рессоры(в личку ) коренной должен быть оригиналом, даже его можно выгнуть-подкоренными,но сильно выгнутыми не стоит злоупотреблять ,сломает коренной!
Оффлайн Kaiser
« Ответ #182 : Апрель 05, 2014, 06:34:59 pm »
у меня коренные от Волги, полет нормальный с грузом и пустой, по дорогам и не очень. центровочное отверстие пересверливали.
пакет выглядит так:
коренной от Волги - коренной от Волги со срезанными ушами - пакет от Блейзера, за исключением самого ижнего короткого листа.
после того, как лопнул второй комплект родных коренных листов, желания искать еще одни не было
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Александр 59
  • Поршень
« Ответ #183 : Апрель 10, 2014, 12:04:13 am »
Здравствуйте.
у меня коренной был уже сильно перетерт подкоренным из-за этого коренной перегибался как-то нехорошо))
Долго думал и поставил малолистовые от уаза патриота. Коренные оставил родные затем два листа от уаза затем родной короткий обрубок. Работы минимальные нужна дрель,хорошее сверло и болгарка Я поставил за один вечер. Коренной от уаза остался. машина встала просто ровно. может хотелось бы на пару сантиметров выше....но если раньше зад пробивало то теперь уже два года хорошо)правда по 10 мешков цемента я не вожу))
Оффлайн stas248333
  • зачОООтка: +5/-0
  • ЕБлейзер 98Г. 4WD 4.3 , HHR 2008, Dodge Durango 9
  • Авто: Блейзер 98, Дюранго 98, HHR 2008
« Ответ #184 : Апрель 10, 2014, 05:12:51 am »
Вот я тоже цемент не вожу а уазовские листы сломал два раза и поставил как и многие волговские. Держут нормально только просели за год, думаю добавить пружины
  • Поршень
« Ответ #185 : Апрель 10, 2014, 11:15:27 am »
Может качество разное, может условия эксплуатации. а ведь уазики ездят как то? наверное патриот потяжелее блейзера будет?
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #186 : Апрель 10, 2014, 12:07:44 pm »
У меня стоит подкоренной обрубленный коренной от тахи... ::) :afro: Машина поднялась и, не особо жестко :) правда у меня еще стойки задние с подкачкой, но подкачка срабатывает, в основном, только при старте ;) теперь, а раньше, когда груженый шел и по плохой дороге, то периодически преды на подкачку менял (30а...), вот :)
  • Поршень
« Ответ #187 : Апрель 10, 2014, 06:23:44 pm »
Вообщем у каждого свой вариант)) но в провинциях нет разборок американцев, а вот чусовской металлургический почти под боком! Думаю, хорошие рессоры у них, сделаны по последней рессорной моде с переменным сечением и всё такое)))
« Ответ #188 : Апрель 10, 2014, 06:31:12 pm »
 ???дань моде зачастую просто исключают рессоры :'(
« Последнее редактирование: Апрель 10, 2014, 06:32:44 pm от Гагарин »
Оффлайн igorbond
  • моя бабайка
« Ответ #189 : Апрель 24, 2014, 07:31:36 pm »
В итоге купил у Славы родные усиленные б/у за 5р., поменял , зад поднялся но водительская сторона все равно на 1,5-2 см ниже левой - грешу на полный топливный бак.По жесткости от Газовских рессор отличия не заметил.Знакомый на сервисе подобрал рессоры от Газели 2х листовые сказал что будет нормуль , но это на всякий случай, вообщем Газовские можно тоже использовать но наверное лучше с пружинами.
Для контакта
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #190 : Апрель 24, 2014, 10:31:46 pm »
Разность в жесткости задних рессор не так сильно влияет на на крен машины как передние торсионы. Поэтому скорее всего нужно подтянуть левый торсион.
  Для всех ещё напомню, что с проседанием рессоры (торсионы) жесткость свою не меняют, поэтому добавление  листов или пружин приводит не только к подниманию кузова  но и к повышению жесткости подвески, что сказывается на плавности хода. Имейте это ввиду.
Оффлайн igorbond
  • моя бабайка
« Ответ #191 : Апрель 26, 2014, 08:38:27 pm »
Торсионы в норме- проверено.
Но можно попробовать переставить болт в другое отверстие.
Для контакта
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #192 : Июнь 03, 2014, 04:28:55 pm »
Привет сокланы!
подскажите,щас я меняю мост и есть возможность чтото сделать с ресорами "за компанию".собствено беспокоит сильная жесткость задней подвески-заднии аморты газомасляные новые а вещи в багажнике прыгают на ямах,по гребенке переставляет..вобщем неприятно..
как я посмотрю стоит у меня такой колхоз
1.родной кореной подзатертый в распространенных местах
2.подкоренной-как я понял это или от газ 24 кореной с отпилиными ушами или просто что под руку попалось
3.пакет тонких листов в количестве 5(1 нижний я снял пока мост снимал и положил на коренной)
какой лист откуда можно вытащить?задача потерять в клиренсе как можно меньше..
какие листы отвечают за грузоподьемность а какие за комфорт подвески?просто это первое рессорное авто
Сhevy blazer 96 4.3L vortec 4x4 "морда двухэтажка"
GMC   jimmy  97 4.3L vortec 4x4 -бродяга..
БЖ на Drive2.ru https://www.drive2.ru/r/gmc/1176581/
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #193 : Июнь 03, 2014, 05:17:47 pm »
По идее, нижние короткие и есть грузоподъемность :afro: Мне когда подкоренной поставили от тахи (коренной) жопа поднялась, но стало мягко :)
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #194 : Июнь 03, 2014, 05:29:09 pm »
кхех,значит выкину самый маленький и возможно еще 1 лист над ним..
есть еще мнения?
