Автор Тема: гидроусилитель тормозов  (Прочитано 33087 раз)
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
Re: гидроусилитель тормозов
« Ответ #15 : Февраль 02, 2010, 11:04:07 pm »
и у меня такой стоит...
и тоже ГУР гудит...
GMC Suburban, GMT410, 5.7 Vortec
Chevrolet Tahoe, GMT410, 5.7 TBI
Оффлайн dimasik 1978
« Ответ #16 : Февраль 02, 2010, 11:08:40 pm »
У МЕНЯ НИЧЕГО НЕ ГУДИТИИ  НЕ ТЕЧЕТ! РАНЬШЕ ТЕК НО Я НАШЕЛ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ПРОСНО НЕ ИСПРАВНЫЙ НУЖЕН ДЛЯ ЭКСПЕРЕМЕНТА
« Ответ #17 : Февраль 02, 2010, 11:10:02 pm »
КСТАТИ У МЕНЯ КОГДА ТЕК ТО ТОЖЕ ГУДЕЛ КОГДА НА ТОРМОЗ НА ЖИМАЕШЬ И ПЕДАЛЬ ДРОЖАЛА
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #18 : Февраль 02, 2010, 11:11:04 pm »
способом не поделишься?
« Ответ #19 : Февраль 02, 2010, 11:36:31 pm »
привози сделаю
« Ответ #20 : Февраль 02, 2010, 11:40:50 pm »
будет как новый, пол года катаюсь  полет нормальный
« Ответ #21 : Февраль 02, 2010, 11:54:01 pm »
марат, у тебя не исправного нету
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #22 : Февраль 03, 2010, 12:22:31 am »
1000 километров однако!
« Ответ #23 : Февраль 03, 2010, 12:23:54 am »
пластиковый сальник от гидравлики
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #24 : Февраль 03, 2010, 09:41:00 am »
а поподробнее??? пожалуйста
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
« Ответ #25 : Февраль 03, 2010, 09:56:42 am »
сколько стоит?
Да, именно как сказал Марат - 3200 что-ли по памяти. Он отличается посадочным местом - диаметр меньше раза в полтора два. Гы, в Шевиплюсе запросили около шести, а на прошлой неделе за бегунок и крышку трамблера 2000 рублей, послал их...
« Ответ #26 : Февраль 03, 2010, 12:02:48 pm »
  • марат, у тебя не исправного нету
    у меня никакого нету :)
    « Ответ #27 : Февраль 03, 2010, 01:56:48 pm »
    только хитрости есть там при сборке девайсе сего, объяснить не возможно можно показать
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    • Авто: Аваланш 2500
    « Ответ #28 : Сентябрь 02, 2011, 07:50:05 pm »
    На моей Тахе 840-й стоит этот гидроусилитель тормозов. Толко что под капот заглянул и немного огорчился. Какие плюсы и минусы в сравнении с вакуумным усилителем у этой системы? Можно ли переделать на вакуумник? Сколько будет стоить такая замена?
    Сам пока определил пару минусов: педаль тормоза продавливается до пола при заведенном моторе, когда машина стоит. И при постоянной работе рулем (развороты на месте) загорается лампа тормозов. На качество торможения вроде не влияет.
    Оффлайн Gray
    • EBlazer DLX недопривод 2.2L 98г.в. Был :(
    « Ответ #29 : Сентябрь 02, 2011, 08:24:43 pm »
    На холостом ходу не хватает давления для усилителя... Увы, не знаю пока как сделана система гидроусиления на автомобилях GM, но отлично знаю как она сделана на автомобилях Ауди ( все Ауди-200, большинство ауди-100  в 44м кузове ("сигара","селёдка") до 1990 года и на Ауди S4/Ауди V8 до 1994года...) Система состоит из насоса, гидроаккумулятора и исполнительного циллиндра. При неисправности гидроаккумулятора ( на Аудяхах выглядит как ручная гранатка , прозван "грушей") как раз и начинает ощущаться вибрация на педали при нажатии. При неисправности ИЦ - тормозов нет или усиление очень слабое. Если гидроаккумулятор ещё можно поменять, ИЦ стоил совсем небюджетно.  Выручал, как всегда, колхоз - ставили вакуумник с двойной мембраной от Audi S8 и ГТЦ от неё же. В насосе гидроусилителя вытаскивались поршеньки контура усилителя тормозов, сам насос ГУР не менялся :) Ну и от себя добавлю - РАБОЧАЯ и ПОЛНОСТЬЮ ИСПРАВНАЯ система гидроусиления тормозов работает гораздо лучше обычного вакуумника. Но и не хуже системы с вакуумником с двойной мембраной :))))))
    « Последнее редактирование: Сентябрь 02, 2011, 08:26:31 pm от Gray »
    "А сейчас надо дунуть ! Потому что если не дунуть - никакого чуда не произойдёт !" (С) Амояк Акопян
