Автор Тема: гидроусилитель тормозов  (Прочитано 33085 раз)
Оффлайн Nigger
  • Катаюсь наслаждаюсь
Re: гидроусилитель тормозов
« Ответ #45 : Октябрь 08, 2011, 07:07:04 pm »
А может какой нибудь добрый дядя сделает это и выложит размеры во благо клана, а то я на своем к5 все по командировкам а жижа капает и хочется лезть уже подготовленным.
Шеви К5, 6.2 дизель, Дана 60, МКПП , раздатка БТР 70.
Оффлайн mikij
  • Рядовой Клана
« Ответ #46 : Октябрь 08, 2011, 10:46:53 pm »
Господа, простите за тупой вопрос, а где сей гидроусилитель живет??? Дикая вибрация на педаль тормоза и руль на ХХ, особенно на прогретой((( Мне то все равно, а вот жену страшно за руль сажать. Еще есть предположение(от умного человека), что может быть дело в некой электронной приблуде - она же распределитель усилия, или вроде того. ЗЫ: тормозуха не течет, но тормоза не нравятся. Заранее спасибо за любую инфу!
Кроилово приводит к попадалову (С)
GMC Yukon 6,5 TD 3 door `94
Оффлайн mikij
  • Рядовой Клана
« Ответ #47 : Октябрь 12, 2011, 10:13:49 pm »
и все же, с чем связанно то, что на холодную, гидроусилитель руля и тормозов работает как нужно????
Оффлайн malush34
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #48 : Октябрь 12, 2011, 10:24:11 pm »
насос
Bрaгa нaдо СТРЕЛЯТЬ, a не ПУГАТЬ. Винa нaдо ИСПИТЬ, a не БУХАТЬ. Друзей нужноЛЮБИТЬ, a не ИМЕТЬ. Дитя нaдо РОДИТЬ, a не ЗАЧАТЬ. Зa другa УМЕРЕТЬ, a не БОЛЕТЬ. Жену нaдо ЛЮБИТЬ, a не ТЕРПЕТЬ. Ночь нужно ПРОВЕСТИ, a неПРОСПАТЬ. И жизнь нужно ПРОЖИТЬ, a не ПРОСРАТЬ!
Оффлайн mikij
  • Рядовой Клана
« Ответ #49 : Октябрь 12, 2011, 11:09:55 pm »
а номерок его не подскажите?
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #50 : Октябрь 13, 2011, 03:01:32 pm »
Давление мерилось и до и после усилителя. А насос усилителя стоит от 8000 и до бесконечности. Есть и за 6000, но "Зубчики" сказал, что они - полное говно. В теме про ГУР также обсуждается этот вопрос.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #51 : Октябрь 13, 2011, 03:02:38 pm »
ребята все просто снимаешь бустер и разбираешь , достаешь сальники и идешь в спец магазин по гидравлике там все подбирают, ставишь заливаешь жижу и все час -два рабрты цена максимум 100 рублей
А сам это делал? именно на такой машине?
Оффлайн Renegade
« Ответ #52 : Октябрь 13, 2011, 05:44:36 pm »
Не совсем все так просто.........пробовали на двух тахах.........и на моей в том числе мне не очень понравилось и я поменял на новое.........а вот товарищ так и ездит на перебранном.........правда перебирать пару раз пришлось потому что обычные сальные разбухают в этой среде и получается что педаль тормоза обратно не возвращалась либо возвращалась очень медленно........сечас ему все исправили и он ездит.......делали в сервисе на ленинской слободе
Трейблейзер 2005г, Тахо 2002г, Эскалейд 2008г.
Оффлайн dimasik 1978
« Ответ #53 : Октябрь 14, 2011, 10:57:52 pm »
делал, на своей , уже больше года работает, ни вибраций  ни другой фигни нет!сальники не резиовые нужно ставить, ну и руки не из жопы должны быть! уменя сначала тек, потом мне надоело доливать масло и я решил вакуумник поставитьЮ снял бустер, поставил вакуум , проехал метро500, вакуум по сравнеию с бустером не тормозит вообще, и вершувшись в гараж разобрал бустер(он половинится) а там всего два сальника, один маленький стоит на чтоке к педали и второйбольшой стоит во второй половине, вынимаешь старый, вставляешь новый дальше аккуратно вводишь порщень и собираешь, ставишь на место и заливаешь жижу, все !!! не течет и работает!!! до препебоки я тоже пытался и купить и севис менам обратится, к одним цена, вторые говорили что пробовали и сальники разбухают  и ни чего не получится! но ведь получилось
да и по поводу пробовали, не получилось это ручки не те разбирали, и собирали, у меня то работает
« Последнее редактирование: Октябрь 14, 2011, 11:07:00 pm от dimasik 1978 »
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #54 : Октябрь 14, 2011, 11:06:14 pm »
Так а отчет где? С фотками и подробным описанием. А то только ну-ну и слышно. ;)
« Ответ #55 : Октябрь 14, 2011, 11:08:03 pm »
отчет, год назад я и о форуме то не знал, я просто делюсь своим опытом, а отчет весь написан
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #56 : Октябрь 14, 2011, 11:08:21 pm »
Хотя бы какие именно сальники ставил?
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #57 : Октябрь 14, 2011, 11:09:15 pm »
И ссылку на отчет можно?
« Ответ #58 : Октябрь 14, 2011, 11:09:47 pm »
ментос, ты разбери и зайди в любой магазин гидравлики , там подберут, хочешь пластик хочешь резину
« Ответ #59 : Октябрь 14, 2011, 11:10:41 pm »
какуюссылку прочти предыдущее сообщение
