Автор Тема: ЦЗ не дотягивает замки в дверях +  (Прочитано 6658 раз)
Оффлайн Эрнани
« : Март 07, 2010, 10:47:35 pm »
Квадратный Блейзер. Ни с кнопки ЦЗ, ни с брелка сигналки не закрывает двери. Т.е. пытается, но не дотягивает. В чем может быть проблема?
Мелочь, но каждый раз открывание-закрывание вручную надоедает...
Blazer S-10 3-door TBI, 3" bodylift, Simex
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
Re: ЦЗ не дотягивает замки в дверях +
« Ответ #1 : Март 07, 2010, 10:52:13 pm »
время импульса 3 сек?
Оффлайн Эрнани
« Ответ #2 : Март 07, 2010, 11:13:18 pm »
Не понял? Какого импульса?
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #3 : Март 07, 2010, 11:17:25 pm »
грязь на механизме замка - оказывает сопротивление - пролей WD-шкой...
износ актуатора - замени...
смажь все, что включено в процесс...
« Ответ #4 : Март 07, 2010, 11:21:32 pm »
поставь доп. актуатор.
Оффлайн Эрнани
« Ответ #5 : Март 07, 2010, 11:26:58 pm »
хех, вот думаю, что актуаторы не дотягивают. Но как-то подозрительно одновременно с двух сторон все произошло (ресурс одинаковый наверное :) )
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #6 : Март 08, 2010, 06:35:36 pm »
Там переходник с актюатора на замок далеко стоит и он закисает (вручную туго закрывает?).Я его раз в месяца два смазываю.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #7 : Март 08, 2010, 06:50:07 pm »
Была точно такая же проблема в квадратной тахе. Выяснилось, что слегка, ну совсем чуть-чуть, при демонтаже двери подогнули тягу ручки и она давала лишнее сопротивление процессу открывания-закрывания. Опытным путем тяге была придана правильная геометрия и все стало отрабатывать.
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
« Ответ #8 : Декабрь 03, 2010, 07:07:07 pm »
на моей машинке так и было зделано (Сам электрозамок марки Mongoose 2006г выпуска судя по выштампованной дате) , хотя родной работал на 5+, просто какайто сирийный дядя вася потерял овальную резиновую пипочку бежевого цвета(на фото видно, но это исправный замок) от тяги электрозамка и он банально недозакрывал С ПЕРВОГО РАЗА;а закалхоженый электрозамок, болтающийся, заклинил так, что мешал работать завоцкому >:( незакрывая вопще дверь
http://yfrog.com/ne1511101356j
где бы вот найти такую недостающую штучку :( заплатил бы рублей 100, люблю просто когда всё И-ДЕ-А-ЛЬ-НО
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2010, 07:13:44 pm от PapaNick »
Yankee \ Chevy Blazer \ 4.3W \ 4WD \ 4L60-E \ Fordor \ В Маськве остался
Chevrolet Blazer 2001 LT Ferrari RED \ Fordor \ 4WD\AWD  Катает меня по безкрайней родине
2141-136 2.5i
« Ответ #9 : Декабрь 03, 2010, 07:34:21 pm »
дядя вася не потерял, а увидел рваную резинку и исправил ситуацию за 100р.
