Автор Тема: Установка suspension lift на Трейл  (Прочитано 22473 раз)
Anonymous
« Ответ #15 : Август 31, 2007, 02:43:54 pm »
фотки
« Последнее редактирование: Август 04, 2008, 05:37:34 am от Boris »
Anonymous
« Ответ #16 : Август 31, 2007, 02:44:44 pm »
фотки
« Последнее редактирование: Август 04, 2008, 05:37:51 am от Boris »
Anonymous
« Ответ #17 : Август 31, 2007, 02:45:32 pm »
фотки
« Последнее редактирование: Август 04, 2008, 05:38:08 am от Boris »
Anonymous
« Ответ #18 : Август 31, 2007, 02:46:11 pm »
фотки
« Последнее редактирование: Август 04, 2008, 05:38:20 am от Boris »
Anonymous
« Ответ #19 : Август 31, 2007, 02:47:19 pm »
фотки
« Последнее редактирование: Август 04, 2008, 05:38:51 am от Boris »
Anonymous
« Ответ #20 : Август 31, 2007, 02:47:50 pm »
фотки
« Последнее редактирование: Август 04, 2008, 05:39:08 am от Boris »
Оффлайн Lift
« Ответ #21 : Август 31, 2007, 02:49:58 pm »
забыл залогиниться )) фотки мои
если чего ещё снять - просите
ТрэйлБлэйзер  4,2 LT 2007
2" BDS Susp Lift
1.5" Billet aluminium wheel spacers
Yokohama AT-S 265*70*17
Stock wheels
Онлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.ru
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #22 : Август 31, 2007, 05:49:44 pm »
Вид сбоку - порадовал...
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« Ответ #23 : Август 31, 2007, 09:47:50 pm »
Очень даже прилично получилось. Бамперы мне кажется даже не мешают. Но близко посмотреть все же хотелось бы.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн marganus
« Ответ #24 : Декабрь 12, 2007, 11:02:29 pm »
Хочу обновить темку, а то был тут в сервисе там один владелец пытался заказать такой комплект, но ему сказали что нет такого, а я ему предложил наш форум посмотреть( у него трейлблейзер), только вот найти трудно. Как кстати поживает машинка, хозяин отзовись!
Лада веста sw 2020
Оффлайн Lift
« Ответ #25 : Декабрь 26, 2007, 11:55:59 am »
Всем привет !
Кратенько так - откатал без проблем на машине уже полгода, авто чувствует себя очень хорошо, не подводила ни разу - в смысле лифт с большими колесами реально пригодился - несколько раз приходилось и по тракторным колеям поездить, и в грязи вдоволь, и в снегу - в общем остался доволен. Думаю стоковый Трэйл давно остался бы без порогов и бензобака на моих направлениях ))
Теперь немного критического взгляда (на основе поездок)-
1) 2 - дюймовый лифт - мало все таки, надо либо делать лифт подвески сантиметров 8 (напомню, что у меня - 5) + колеса 285*70*17, либо к стандартному 2 д. лифту еще такой же 2 дюймовый лифт кузова и снова колеса не меньше 285*70*17.
2) Защита радиатора, бензобака - однозначно. Сам чуть не пробил пластиковый бак. Думаю алюминий 4-6 мм - самое то. Типа лыжи такой пустить целной от переда к заду
3) Пороги силовые вместо пластиковых - однозначно
4) необязательно, но лучше сделать - снегоотбойники спереди и сзади на манер кенгуринов, только не такие огромные и толстые, но при этом чтобы можно было за них зацепиться домкратом
В целом же аппарат сей оправдал мои ожидания ! ))
Адрес конторы, которая делает кучу всяких лифт-комлектов, у меня стоит именно этот комплект
www.bds-suspension.com
Колесные проставки
http://www.wheeladapter.com
Амеровский форум по Шевролет джипам
www.trailvoy.com
2" BDS Susp Lift
Stock wheels
Оффлайн mike2079
  • Люфт
« Ответ #26 : Январь 22, 2008, 09:26:50 pm »
Выглядет Trail просто супер!!!  Еще бы диски хромированные. А вот на сайт TrailVoy почему то не получается зарегестрироваться, а очень хочется так как это видео сайт.
Оффлайн evg2412
  • Люфт
« Ответ #27 : Январь 22, 2008, 10:52:51 pm »
У меня на трейле 265Х65Х17 (меньше на 14 мм) без лифта и проставок(перегружать колесные подшипники не хочется да расширители крыльев делать то же),а вот для увеличения углов съезда-въезда лифт кузова наверное неплохо бы
Оффлайн evg2412
  • Люфт
« Ответ #28 : Январь 22, 2008, 10:57:45 pm »
Вот 285Х70Х17 это то ради чего стоит заморачиваться(не забываем про значительное увеличение  в расхода бензина!!!)
Оффлайн Lift
« Ответ #29 : Январь 29, 2008, 02:29:23 pm »
1) 285*70*17 и с 2-х дюймовым лифтом влезут, но придется подрезать пластиковый кожух в арках - будет задевать колесо за них
2) Расход похоже не увеличился нисколько - я 90% по трассам загородным езжу - 16,5 литров на сотню. Не думаю что на 285*70 будет сильно хуже
3) Ступичные подшипники у нерезов с трэйлвоя по 40,000 уже отходили - жалоб нет.. У меня 11000 уже откатали - пока все ок
Отчетец - Был небольшой заплыв по снегу уровнем выше порогов )))) 4*4 жестко без пониженной, колеса Хака ЛТ 265*70*17 - превосходно !!!!
Проплыл везде )) где захотел.
2" BDS Susp Lift
Stock wheels
