Автор Тема: Шнорхель, меры по защите авто от воды  (Прочитано 16549 раз)
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« : Февраль 12, 2009, 10:39:31 am »
ШНОРКЕЛЬ
Это на подводных лодках придумали, что б дрыгатель работал под водой, на перископной глубине.
Это еще один большой миф маркетологов. Но разводя Вас на бабло, тут они используют Ваш СТРАХ! Что если вода попадет в цилиндры (через фильтр воздушный), то пипец. В прямом смысле слова. Сломаный коленвал, кулак дружбы, погнутый шатун как наименьшее зло. И они не врут! Это правда. Видимо поэтому цена шноркеля такая, какая есть, то есть заоблачная. Любые попытки варить шнорх даже из аллюминиевой трубы, ни разу не приблизит цену самопала к цене продавцов. Ну, если только варить на фирменном сервисе РолсРойса. А если посмотреть, что продают в виде шнорха для ЛР Дефендера - то канализационные трубы уазоводов уже не смотрятся ушлепищем. Да, забыл, установка любого шнорха - это безвозвратные изменения на кузове авто - резать дырко, сверлить и т.д.
Установка шноркеля (или шнорХеля) - это ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ в теме ГИДРОИЗОЛЯЦИИ мотора. А начинается она с проверки локеров в арках (резиновый лист между аркой и моторным отсеком), заменой проводов и изоляцией колпачков герметиком, проверкой всего пути воздуха до движка. ИБО даже НЕ УТОНУВ, можно получить воду в цилиндр.
Классное кино? Как видите, там было далеко до "волн на капоте", но вот фильтр воздушный ужо плавал. Водителю повезло в другом - его говеные провода не выдержали, машину залило и она заглохла. Вода в горшках уже была, но к счастью немного.
Что же делать? Вполне можно обойтись гидроизоляцией мотора, а на ТАКОЙ случай возить... гофротрубу длиной метра 3. Перед преодолением открываем капот, одеваем гофру на воздуховод, второй конец привязываем к рейлингам и...вуаля. Шнорхель как у людей. (возможно под капотом нужно подготовить систему воздушную, но все это обратимыемые изменения) А при подъезде к городу удаляем трубу, хлопаем капотом и... машина в покатушках не участвовала! Кстати, та же гофра помогает при ночевках отводить выхлопные газы в сторону.
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2009, 07:42:27 pm от Woo »
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
Re: Шнорхель.
« Ответ #1 : Февраль 12, 2009, 12:23:08 pm »
Давненько проникся идеей шнорхеля.А то,как вы знаете,на блейзерах воздухозаборник сразу за левой фарой-не лучший вариант для езды через брод.да и воронка находится почти в притык к фаре-гофру одеть затруднительно.Так вот родилась идея.взять нижнюю часть корпуса фильтра,родное отверстие заделать стеклотканью и эпокстидкой.А с обратной стороны фрезой вырезать круглое отверстие,вставить в него кусок трубы сантиметров 5-7.так же закрепить при помощи эпоксидки и стеклоткани,на него одеть гофру и вывести её,если не на улицу,то хотябы над трамблёром.А если выводить на улицу,то лучше купить китайское крыло за 1700 рэ,покрасить из балончика и сверлть его хоть вдоль и поперёк-не жалко так как родное.
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
Re: Шнорхель.
« Ответ #2 : Февраль 12, 2009, 03:24:13 pm »
  • МНе очень понравилось решение здесь. И вроде как шнорхель есть и штатность практически не пострадала.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    Re: Шнорхель.
    « Ответ #3 : Февраль 12, 2009, 03:31:53 pm »
    аккуратно сделано...
    Оффлайн Старина Хенк
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    Re: Шнорхель.
    « Ответ #4 : Февраль 12, 2009, 04:08:05 pm »
    Мне тож оч понравилось, да и вообще "наш подход" :-) Как соберусь делать, скорее всего, именно так и сделаю:-)
    Оффлайн Семен
    • Шеви семья
    Re: Шнорхель.
    « Ответ #5 : Февраль 12, 2009, 05:11:11 pm »
    ГЫГ
    "А баба Яга против!!!"
    Мне вааще не нравятся трубы пластиковые за габаритом, а тут ГОФРА. Первый сучек, ты не заметил - гидроудар!
    Не, нунах ТАК. Но ИДЕЯ с сеточкой - пять баллов. (читал - как про себя, у меня подход такой же!)
    Юкон 2003
    Субурбан 97 7,4
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    Re: Шнорхель.
    « Ответ #6 : Февраль 12, 2009, 05:13:20 pm »
  • Сеня в отчете он пишет (и на фотках видно) что там не гофра а пластиковые трубы для сантехники с резиновыми прокладками.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Семен
    • Шеви семья
    Re: Шнорхель.
    « Ответ #7 : Февраль 12, 2009, 05:28:22 pm »
    палюбасу, было б за что, а сук найдется. Не, не наш метод. Я Данилу ругал, что он СТАЛЬНОЙ шнорх вывел из крыла и под 90 град повел вдоль крыла. Острый 90 град угол - плохо, его надо спилить и приляпать заплатку
    Юкон 2003
    Субурбан 97 7,4
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    Re: Шнорхель.
    « Ответ #8 : Февраль 12, 2009, 06:15:44 pm »
  • Ну эта тебе виднее я тебе верю тыт тут рядом а он там :)
    т. +7-910-492-71-30
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    Re: Шнорхель, меры по защите авто от воды
    « Ответ #9 : Февраль 12, 2009, 10:39:40 pm »
    Мужики, главное есть идея, а общими силами "додумаем" до ума;)! Но подход оч порадовал, при всем при том!!!
    Оффлайн Семен
    • Шеви семья
    « Ответ #10 : Февраль 12, 2009, 10:47:16 pm »
    не, "некрасиво, значит работать не будет"
    Вот я потерял темку про шнорх из вентиляциооных коробов. ПОД крылом, выход около стойки.... Красиво, элегантно... (шнорх от фары, как на Бл Вортек). Не, не РЕАЛЬНО красиво, хоть и колхоз.
    Юкон 2003
    Субурбан 97 7,4
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    « Ответ #11 : Февраль 12, 2009, 11:14:14 pm »
    Ищи, может тож вариант?! :) А про гофру....а то, что капот открыт....как-то смущает, если честно...
    Оффлайн Семен
    • Шеви семья
    « Ответ #12 : Февраль 12, 2009, 11:50:10 pm »
    Так то колхоз колхозный. но работайет
    Срать захочешь - штаны сымешь... ;D
    Юкон 2003
    Субурбан 97 7,4
    Оффлайн Jonik
    • зачОООтка: +30/-0
      • 4x4Extreme
    « Ответ #13 : Февраль 18, 2009, 01:24:38 am »
    Только у Пети (Fernando) сам этот съемный шнорrель сделан из канализационной трубы, а она достаточно колкая и довольно сильно торчит в сторону при выходе из крыла. И как оказалось помимо воздухозаборника в бродах есть еще две вещи, которе могут нахлебаться воды... первое это масляный щуп, через него при рассохшейся резинке вода очень хорошо попадает в масло ( я так два раза угробил мотор... и причем не мог понять откуда вода), а второе это не очень хорошие сальники двигателя, которые при резком перепаде температуры, когда въезжаете в холодную воду, начинают ее буквально всасывать вовнутрь.
    Мне все-же кажется что лучше Safari шноркелей нет, а решение Пети больше связано не с желанием сделать съеный шноркель, а с невозможностью купить штатного ( на Фронтеру его попросту не существует). Хотя во владике есть конторка которая делает шноркели из стекловолокна, возможно если число заказов их устроит они смогут сделать и на интересующий автомобиль. На Фронтеру я брал у них шноркель сделанный под Сафари со всеми надписями и крепежем за 5500 рублей. Единственный его недостаток, боится сильных ударов, хотя и легко клеится если что...
     Вот шноркель владивастокского производства на моей Фронтерке...
    « Последнее редактирование: Февраль 18, 2009, 01:38:35 am от Jonik »
    GMC Jimmy 1986 2.8 SFA уазомосты на coilover, Super Swamper Bogger 35X16 R15
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #14 : Февраль 19, 2009, 08:12:02 am »
  • Классная фронтера. Оч понравился бампер передний. Ты сам делал?
    т. +7-910-492-71-30
