Автор Тема: Установка suspension lift на Трейл  (Прочитано 22472 раз)
Оффлайн Lift
Re: Установка suspension lift на Трейл
« Ответ #45 : Март 19, 2008, 11:30:42 pm »
А где вообще планируешь трэйл гонять !? от этого давай отталкиваться
BFG AllTerrain - не взял бы, быстро замыливается ИМХО, да и рисунок мне не внушает доверия
на йоке сам езжу, думаю что это минимально допустимый вариант по проходимости - довольно глубокие шашки при умеренно зубастом рисунке, но не для полного говна - думаю это все таки скорее повышенной проходимости резина, нежели вездеходная
Думаю менять йоку на купера СТТ или Ханкук RT03 - они и для глубокой жесткой грязи, и для дороги подойдут
правда куда то ещё надо свою йоку деть .... посему они пока только в планах...
Короче так - если асфальт/грязь поровну - Ханкук или Купер
Если грязи меньше чем асфальта - Йокогама
ТрэйлБлэйзер  4,2 LT 2007
2" BDS Susp Lift
1.5" Billet aluminium wheel spacers
Yokohama AT-S 265*70*17
Stock wheels
Parrot
« Ответ #46 : Март 19, 2008, 11:39:22 pm »
Йока и по деньгам поинтереснее чем BFG
Оффлайн Lift
« Ответ #47 : Март 21, 2008, 12:04:45 am »
Ну держи в курсе дела
желательно с фотками
2" BDS Susp Lift
Stock wheels
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« Ответ #48 : Март 21, 2008, 01:08:56 am »
У нас есть член клуба Busik я его видел не очень давно, он предлагал услуги своего товарища по продаже BFG с большой скидкой для членов клуба.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Parrot
« Ответ #49 : Март 21, 2008, 09:51:11 am »
BFG со скидкой-это хорошо)
Оффлайн marganus
« Ответ #50 : Март 21, 2008, 11:37:55 am »
Кому нужно высылаю телефон, пеишите в личку.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Lift
« Ответ #51 : Март 21, 2008, 02:18:28 pm »
BFG весь модельный ряд имеется в виду или только А/Т ?
2" BDS Susp Lift
Stock wheels
Оффлайн marganus
« Ответ #52 : Март 21, 2008, 10:38:37 pm »
Вроде как весь модельный ряд.
Лада веста sw 2020
Parrot
« Ответ #53 : Март 25, 2008, 03:17:17 pm »
Есть еще мысль,А если на Трейла поставить 15" диски и на них 32" резину вонзить?  ВОт только проблема в том,что нет дисков с подходящим PCD,ближайшие либо 6х120,либо 6х139.7. Или можно теже bullet spacers сделать как переходники?
Оффлайн Lift
« Ответ #54 : Март 25, 2008, 10:50:46 pm »
можно
а 15-е налезут ?
фред может любой РCD сделать снаружи, какой пожелаешь
2" BDS Susp Lift
Stock wheels
Parrot
« Ответ #55 : Март 26, 2008, 12:11:15 am »
Хм,ну штатные у Трейла 16" ,кстати.Вот и думаю.Надо померять) Стальные 16" тож есть
Parrot
« Ответ #56 : Март 27, 2008, 09:45:15 am »
Интересно,как тогда 15" ставят на TLC100? У них штатная 17"
Оффлайн Lift
« Ответ #57 : Март 27, 2008, 06:18:45 pm »
Народ, пока погодите с лифтом на Трэйл - не заказывайте ничего
Выяснилась очень засадная часть - у моего Трэйла стало ощутимо бить правое переднее колесо при разгонах
Пока в подозрении износ ШРУСа, причем именно из-за лифта - с лифтом машина прошла ВСЕГО 12 тыщ !!! - жду пока ответа от официалов что же именно причина такого биения на новой машине (15 тыщ всего)
Если же ШРУСы действительно такие слабые, то лифт подвески - вещь очень затратная получается
В общем ждите, буду держать в курсе
2" BDS Susp Lift
Stock wheels
Parrot
« Ответ #58 : Март 27, 2008, 06:26:22 pm »
Да пока не заказывал.Денег пока нет. Но вряд ли это из-за лифта.Может быть и заводской дефект.У меня вот резина с внешней стороны на заднем левом поджирается-вот это засада.
Оффлайн Lift
« Ответ #59 : Апрель 24, 2008, 10:48:20 pm »
Официалы ничо не нашли - кто бы сомневался
в общем просто поменяли правый ШРУС на такой же только б/у - все ОК стало
Выяснилось, что родной совсем никакой был, не гнулся нифига... Из за лифта или с рождения дефектный был - хз... Думаю все таки что косячный он был с самого начала, без лифта и на мелких колесах просто не чувствовалось (углы на ШРУСе совсем другие были)
Теперь вроде все вибрации ушли, хотя потряхивание передка в целом при резком наборе скорости все таки есть - думаю настройки подвески Трэйла на большие колеса не расчитаны... да и резину надо может ещё раз отбалансировать
Вывод - левый ШРУС живой и родной, посему думаю что лифт не мог быть причиной (в крайнем случае был просто катализатором проблемного изначально ШРУСа)
2" BDS Susp Lift
Stock wheels
