Автор Тема: Проточка тормозных дисков.  (Прочитано 17622 раз)
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« : Апрель 02, 2010, 10:19:21 am »
Посоветуйте, где проточить передние диски без снятия с авто и без снятия суппорта. Биение задолбало. И это при том, что ступицы, колодки и диски новые...
« Последнее редактирование: Март 23, 2011, 03:24:18 pm от Jimmy »
Re: ХЕЛП!!! Проточка тормозных дисков.
« Ответ #1 : Апрель 02, 2010, 11:07:52 am »
А чего мешает их снять? И зачем точить старые, если новые стоят копейки?
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #2 : Апрель 02, 2010, 11:13:43 am »
тормозные диски иногда попадаются с биением вверх-вниз, заметно если закрепить на ступице,их не проточишь,обрати внимание(особенно если новые)
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #3 : Апрель 02, 2010, 02:00:43 pm »
Повторюсь, ступицы поменяны на новые, колодки были в эксплуатации на старых дисках около тысячи км., было биение. На старых дисках были бороздки от выработки по всей тормозной поверхности. Поставил новые диски и с увеличением пробега биение только усиливается. Даже на малых скоростях при торможении чувствуется, что диск как бы поведен в сторону и при удержании педали в одном положении чувствуется прихват диска с перерывами, в результате чего идет биение в руль. Чем выше скорость, с которой происходит торможение, тем биение сильнее. Вот мне и надо, замерить отклонение от оси влево/право и возможность проточить. Как мне сказали в сервисе, точить лучше не снимая диска, т.к. более вероятно отсутствие погрешности.
« Ответ #4 : Апрель 02, 2010, 02:50:23 pm »
Виталь! То есть ты на новые диски поставил старые колодки? :-\ Звиняйте дядьку :'(
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #5 : Апрель 02, 2010, 02:51:41 pm »
Ну не знаю мне в АВТОСКАНЕ проточили со снятием пока все гуд
Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
8(926)973-55-30 Григорий
Оффлайн zcfif
« Ответ #6 : Апрель 02, 2010, 02:59:20 pm »
Повторюсь
нормально точат и видны  погрешности только на снятом диске.сможет сделать любой более менее квалифицированый токарь( только диск нужно один раз зажать в станок и не снимать) ,если делаешь сам и до сих пор не победил это обратись к специалистам или смени сервис
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
« Ответ #7 : Апрель 02, 2010, 03:32:56 pm »
Веталь)) Весна))))  :)
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #8 : Апрель 21, 2010, 12:26:40 am »
Воот.... проточили старые диски и поставил их с новыми колодками и тут-же появилось желание хорошо идти нежели плохо ехать... тормозить вообще невозможно... пришлось ставить обратно новые но покатанные  диски и новые колодки. биение от 120 до 80 и от 40 до 35... если за неделю не пройдет(примерно 800км) поеду за очередным комплектом колодок и проточку новых дисков без снятия с машины в спец-мастерскую...
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #9 : Апрель 21, 2010, 12:29:29 am »
как вариант БАЛАНСИРОВКА КОЛЕС.тока не нада мне утверждать "шо типа балансировка тока на скорости"...
Оффлайн zcfif
« Ответ #10 : Апрель 21, 2010, 12:35:04 am »
лучше обратиться к обычному спецтокарю чтоб проточил нормально,не криворуко
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +124/-10
« Ответ #11 : Апрель 21, 2010, 12:57:57 am »
Ну я не знаю.
Мне в Автоскане протачивали (со снятием) и передние и задние диски. Всё вроде ОК. Тормозит нормально. Биения больше нет. Причём на зад ставил старые колодки.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #12 : Апрель 21, 2010, 08:55:39 am »
Слева новый "старый" с пробегом около 1500км, справа старый проточенный
ну и колодочки, новые по краям, в середине с пробегом 1000км
ступица
коробочка от колодок
а как балансировка сказывается на торможении? яж говорю, бьёт-только когда тормоз жмешь, а при неправильной балансировке и при разгоне бить будет...
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #13 : Апрель 21, 2010, 09:18:06 am »
исправили?
все теперь гут?
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #14 : Апрель 21, 2010, 12:02:09 pm »
исправили?
все теперь гут?
читай тут
 пока потерплю и очередной раз заработаю денег...
