Автор Тема: Блок управления водительской двери  (Прочитано 6176 раз)
Оффлайн agripin
« : Апрель 20, 2010, 11:41:49 am »
Привет.
В водительской двери перестал работать блок управления.Предъистория,достал скрип из вод.двери.Снял обшивку динамик воткнут прямо в железо на защёлке,пока пролил силиконом поджал защёлку,вроде не скрипит.Собрал всё назад замети сломанный крепеж,разобрал сделал крепёж собрал проверил всё работало.Сел акум.Приехал друг прикурил не работает.Раз пять всё проверил не работает.Когда дверь была разобранна пролил силиконовой смазкой в районе замка наверно мог залить датчик положения если он есть.С пассажирской двери центр.замок работает,с брелка тоже(все кроме водительской)Функция автоматического отпирания в парк работает(кроме водительской)
Функция опускания зеркал для обзора бордюров на R на водит. не работает.Подсветка в двери не работает.На открытие двери салонный не загорается.Стеклоподъёмники кроме водительской работают.Преды вроде все целы в
 салоне на блоке предохранителе был один битый 10А заменил не знаю от чего.
   Подскажите предохранители на вод.дверь или где смотреть что проверять.Taxa 2004 калининград.
Тахо 2004
Re: Блок управления водительской двери
« Ответ #1 : Апрель 20, 2010, 11:51:12 am »
Привет. Нужен сканер.
Оффлайн agripin
« Ответ #2 : Апрель 20, 2010, 12:20:21 pm »
Вопрос зачем?
Тахо 2004
« Ответ #3 : Апрель 20, 2010, 12:24:31 pm »
Починить.
Оффлайн agripin
« Ответ #4 : Апрель 20, 2010, 12:33:16 pm »
Когда сможете принять
Тахо 2004
Оффлайн agripin
« Ответ #5 : Апрель 20, 2010, 10:27:42 pm »
Подогрев тоже не работает.
Тахо 2004
« Ответ #6 : Апрель 20, 2010, 11:46:53 pm »
787-73-64
Оффлайн MaksiCar
« Ответ #7 : Апрель 20, 2010, 11:50:36 pm »
Может масса на дверь пропала
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
  • Chevrolet Tahoe.5.7L,1995,Brazil-ПРОДАН
« Ответ #8 : Апрель 21, 2010, 12:16:06 am »
а не пробовали включить голову прежде чем такое писать?Масса на дверь идёт прямая с кузова через дверные петли или у ВАС двери деревянные???
мобилка 89036386538,89159855829
Оффлайн MaksiCar
« Ответ #9 : Апрель 21, 2010, 01:47:15 am »
масса идет по проводу. Через подвижные детали (петли) никто не делает.
Оффлайн agripin
« Ответ #10 : Апрель 21, 2010, 05:36:35 pm »
Раскидал весь блок почистил,взял ноут с Alldata,поключил без обшивки работает!!!
Вставил блоки в обшивку собрал не работает.Опять раскидал работает,не отключая вставил в обшивку работает.Закрепил обшивку,пока работает.Видимо где то сопля пока не разбирался.
 Зато теперь машина при заводке бибикает прикольно,раньше не было.
Тахо 2004
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #11 : Апрель 21, 2010, 10:07:41 pm »
Самое главное,чтоб когда глушишь пожарных вызывать не прошлось.
Ищи соплю в проводке.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн MaksiCar
« Ответ #12 : Май 02, 2010, 06:55:47 pm »
Немного озадачил ответ хомяка. Действительно ли моя версия про массу неверна?
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #13 : Май 03, 2010, 12:17:03 am »
Ну сам то рассуди-с аккума минусовой провод привёрнут к кузову авто,ну а дальше-то развивай мысль...
Оффлайн MaksiCar
« Ответ #14 : Май 03, 2010, 02:13:51 am »
Сразу оговорюсь. Сужу по другой машине, таху не разбирал. Масса идет от кузова к двери по проводу, т.е. в общем жгуте присутствует провод минуса. Естественно что и через петли тоже контакт есть, просто не всегда надежный и не предназначен для больших токов. Подвижное соединение оно ведь искрит. Да и потребители которые в двери у меня на корпус двери самой не сажались, а питались от провода.
Просто в данном случае выход из строя всех потребителей на одной двери может быть вызван только отсутствием массы.
