Автор Тема: Головная оптика от Оки  (Прочитано 53436 раз)
Оффлайн Yatsk
  • Рядовой Клана
  • зачОООтка: +10/-0
« : Июнь 11, 2010, 01:04:51 pm »
Внесу свои пять копеек в общее дело.
На выходных поменял оптику от оки, установил противотуманки и переделал включение света через реле.
Небольшой отчет:
Снимаем решетку радиатора, откручиваем рамки на фарах, вынимаем отражатели. Остается корпус фары и рамка держатель прикрученная 4-мя болтиками. Снимаем пружинки и провернув корпус фары снимаем, откручиваем 4-ре болтика снимаем рамку. Далее берём болгарку и обрезаем как на фото.
Раменское -> Рославль
Chevrolet Blazer LS 4.3 1995г.в.
Оффлайн Yatsk
  • Рядовой Клана
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Головная оптика от Оки
« Ответ #1 : Июнь 11, 2010, 01:24:32 pm »
Далее прорезаем рамку для лампочки подфарника, и расширяем прорези на ушках под болтики для того чтобы сместить рамку к центру.
Оффлайн Yatsk
  • Рядовой Клана
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #2 : Июнь 11, 2010, 02:20:03 pm »
Вставляем фару от оки в обрезанный корпус. Фара больше чем родная по 1 см, поэтому вставляем с усилием и фиксируем, я закрепил нержавеющей проволкой как на фото.
Оффлайн Yatsk
  • Рядовой Клана
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #3 : Июнь 11, 2010, 03:05:20 pm »
Всё это дело вставляем на место и фиксируем родной пружинкой, регулировочные болтики вкручиваем пока фара не упрется в рамку с запасом на регулировку светового потока. Далше обрезаем фрезой или напильником очко фары на решётке, желтые боковинки откручиваем, после придётся приклеить.
На фото разница в размерах родной и от оки.
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
« Ответ #4 : Июнь 11, 2010, 03:09:07 pm »
Прикольненько...........и дажеть интересней смотрится :afro:
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #5 : Июнь 11, 2010, 03:38:55 pm »
Я подправил...
 Молодец отлично получилось(как Марыч говорит-давай суда зачётку)!!!!!
А хде фотки ПТФок и кнопки их включения?
А омыватель был или сам стовил-от чего тадысь?
И исчё выкладывай как и где релюшки поставил!
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2010, 03:43:44 pm от андре555 »
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #6 : Июнь 11, 2010, 03:49:46 pm »
Антикорчиком желательно фары сзади покрыть. Была у меня Ока, ржавеют фары сзади мгновенно.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Yatsk
  • Рядовой Клана
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #7 : Июнь 11, 2010, 03:50:58 pm »
Да чето не отсылает.
В общем я доволен, получилось все хорошо и свет хороший. Плюс подключил противотуманки Н4 параллельно фарам  через отдельные реле через штатную кнопку.
Бюджет:
Фары 1040руб
5 реле с разъёмами 460руб
Противотуманки 1750руб
Провода и блок предохранителей от старой проводки от какой то иномарки бесплатно
Оффлайн Yatsk
  • Рядовой Клана
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #8 : Июнь 11, 2010, 04:03:42 pm »
Омыватель остаётся штатный, схемку нарисую выложу. Блок с реле и предохранителями поставил с боку АБС и протянул проводку к левому крылу, нашёл в штатном разъёме дальний и ближний свет, в разрыв поставил реле, тамже с боку под крышечкой есть болтики с них взял + на реле. На штатной кнопке противотуманок поставил реле что бы коммутировать  минус реле противотуманок, хотя погорячился, можно без реле коммутировать + от штатной кнопки. Засада была в протяжке проводка из салона в моторный отсек, Протянул через уплотнительную резинку какойто трубочки под педалью тормоза.
Оффлайн Yatsk
  • Рядовой Клана
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #9 : Июнь 11, 2010, 05:09:21 pm »
Вот схемку накидал  :)
Извиняюсь за кривые руки  :)
« Ответ #10 : Июнь 11, 2010, 06:05:31 pm »
ЭТО ПОЛНОЦЕННЫЙ МАНУАЛ!!!! Я его прикрепил как мануал .... Получи очередной заслуженный +
Оффлайн Yatsk
  • Рядовой Клана
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #11 : Июнь 11, 2010, 06:33:56 pm »
Спасибо!  :afro:
Спрашивайте если чтото не понятно, сфоткаю ещё раз и схемку попробую нормальную нарисовать на ПТФ с двумя или одной нитью. Сложного, на самом деле, ничего нет, просто я электрик  8)
Удачи всем!
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #12 : Июнь 11, 2010, 06:42:57 pm »
Единственная поправка. ПТФ под лампы Н4 не бывает. Это дополнительные фары ближнего/дальнего света.
Оффлайн Yatsk
  • Рядовой Клана
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #13 : Июнь 11, 2010, 06:58:22 pm »
Наверное. Wesem называются. Светят хорошо.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #14 : Июнь 11, 2010, 07:03:16 pm »
Знаю. У самого такие на Волге 3-й год. На Субурбана тоже буду ставить их.
