Автор Тема: Что могло случиться ? Начал греться двигатель, непойму...(внутри подробней).  (Прочитано 18586 раз)
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
только перед этим всем проверь пробку радиатора сначала и понюхай с пристрастием нигде антихфристом не попахивает.  прокачивается здесь так: заливается,прогревается,глушится,снимается пробка,ждется пока не упадет уровень,доливается,закрывается пробка(пробка должна быть герметичной и держать давление!) и доливается в процессе в расширительный бачек до уровня.
Совершенно верно. Ну а по результатам пиши может что ещё посоветуем.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Zlotov
Вредный и zcfif: Советы ваши обязательно пойдут в дело, благодарю.
з.ы. а по поводу 3 вопроса можете что нибудь хотя бы предположить ?
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
тут проще,сгнил радиатор. алюминь сгнивает внешне не заметно превращаясь в труху,не выдержал давления.
Zlotov
так свищет из компрессора, а не из радиатора. Вообще может от перегрева такое быть ?
Оффлайн zcfif
у тебя через компрессор?пропустил, тоже самое.время пришло и совпадение с перегревом.жара экстримальный режим,проявляются все болячки.так же как и холод.
Zlotov
Все....ладно, завтра с новыми силами пойду в гараж, бомбить аппарат...
зы. будь проклят тот день когда я сел за баранку этого пылесоса  :rant2: :happy2: :36_1_13:
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
Дабы не плодить темы.Тоже чего то стал греться.нагреетя до сотки,может чуть больше.заглушишь и он жижу давить начинает на землю.я так понимаю это пробка радиатора кончилась?
Zlotov
Блин, нифига не помогает, нигде не течет, пробка не сопит, держит крепко (хрен отвернешь). Ставлю америкосовский термостат (89) температура 105-110 стабильно, ставлю германию - все кипит.
А может быть такое что новый датчик температуры охлаждающей жидкости не в нужное время включает вентилятор радиатора ?
Оффлайн zcfif
а он у тебя электрический или механический,прикрученный к помпе?
Zlotov
Он у меня втыкается в корпус двигателя с боку выше расположения свечей...наверное электрический раз проводок и штекер..
Оффлайн zcfif
она может не сопеть, а перепускать в расширительный бачек без давления. когда мотор прогревается и нагрелся,попробуй верхний патрубок сдави,он должен быть жестким,а не легко сминаться
Оффлайн zcfif
имеется ввиду вентилятор
Zlotov
уффффф, точно не могу сказать, но когда рукой крутишь то чем сильней прикладываешь усилие тем тяжелей крутить, т.е. я думаю что там что то типа вискомуфты....
з.ы. если не понятно то напишите как это определить на 100%.
Оффлайн zcfif
ну я понял какой,механический. к электрическому подходят провода,так же как и к датчику ;)   соответственно датчик на включение вентилятора ни как не влияет.
Zlotov
Короче пока я тут спрашивал, мой братан взял вообще выкинул термостат и поехал и сказал что больше 70 град машина не грелась.
Мож тогда нахрен он нужен термостат ?. На зиму поставлю. Летом сниму. Красота.
