Автор Тема: подскажите, кто в теме, пжалыста  (Прочитано 4452 раз)
Оффлайн Blazzer
  • зачОООтка: +7/-0
  • Chevrolet Blazer 4.3 1997г. black
« : Июнь 22, 2010, 04:04:22 pm »
Всем ПТ. У меня возникла такая проблема: После "набора" оборотов, примерно до 15 тыс. падает стрела зарядки ак, отклонение на минус, примерно на половину от нормы. Причем это только когда еду на скорости, при сбросе тапки- нормально, НО-если обороты меньше 15 тыр. При запуске, после такой езды, есстеств. заводится не с пол тыка. На холостых-нормально. Генератор...? К сожалению, с электрикой не дружу   >:(
 И..что за провода снизу? Откуда и куда? Ездить не мешают, жрать не просят, но..раздатку так и не включил с момента покупки жорика (август 2009).может влияет? фото в студии.
http://s002.radikal.ru/i197/1006/fb/9f867a3990db.jpg
 С ув.
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
Re: подскажите, кто в теме, пжалыста
« Ответ #1 : Июнь 22, 2010, 04:07:23 pm »
Возможно проскальзывает ремень гены (как я понял обороты 1,5 тыс) - подтяни.
Оффлайн a781mo
  • Это и была А781МО77rus
« Ответ #2 : Июнь 22, 2010, 04:49:34 pm »
Это не провода а трубки подкачки задних АММО
Техцентр Автоамерика (филиал Малая Тульская. 8(495)661-7901
В прошлом: Grand Wagoneer *88, Таха 3-х дверка *95,*97. Юкон 3-х дверка *94. Таха 5-и дверка *97.
Сейчас (черт меня дернул):300М и куча разного GM
Оффлайн Blazzer
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #3 : Июнь 22, 2010, 05:21:20 pm »
ок! завтра проверю натяжку.
Оффлайн Blazzer
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #4 : Июнь 22, 2010, 05:26:59 pm »
это значит, что задние аморы не качает? хм..странно. компрессор качает при запуске на холодную, потом замолкает, воздух не травит хм..  :-\ Вы натолкнули меня на мысль, спасибо! завтра отпишусь.
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #5 : Июнь 22, 2010, 05:28:37 pm »
Привет,Олег!
Если не поможет натяжка ремня,то придётся снимать генератор и чистить сектора на роторе,там,где к нему прилегают щётки.
Это самый печальный вариант.
Более простой вариант-износ щёток. Когда они уже на исходе,прижимные пружинки с недостаточным усилием прижимают щётки к секторам ротора...
Вариант с ремнём......попробуй конечно. Но если бы он проскальзывал,то выл бы,аж уши бы закладывало........ :) :)
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #6 : Июнь 22, 2010, 05:46:19 pm »
Слава бывает и так, сам налетел один раз - акум посадил так, что пришлось прикуривать. И не пищал, масло однако попало под ремень, пришлось помыть с ферри.
Оффлайн Слава 43
« Ответ #7 : Июнь 22, 2010, 06:20:08 pm »
Сергей,я ведь не спорю.... :) :)  Не обижайся. :)
Конечно поиск неисправности начинается от простого к сложному... :) :)
