[КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ (EPC)]
[ЕЛАБУЗЕР]
Chevy-Clan.RU
Уголок Шеви-клана
Chevy-clan. Всё о Клубе.
Автомобили Шеви-Клана
Внедорожники GM Шеви-клана
Chevrolet Tahoe / GMC Yukon /Caddy Escalade
Акулыч
Gendalfcvale
Вливаюсь на Тахо '95
← Как я рад, как я рад, что купил я класный ТАХ!!!!
Принимайте в свои ряды! →
Страницы:
[НАЗАД]
3
4
5
6
7
8
17
[ВПЕРЕД]
Тема: Вливаюсь на Тахо '95 (Прочитано 29128 раз)
zcfif
Полковник Клана
зачОООтка: +249/-24
Re: Вливаюсь на Тахо '95
Ответ #30 :
Июля 29, 2010, 04:38:53 pm »
сделай контакты на включение стартера временно на прямую без замка и пробуй на горячую. поймешь причину в стартере дело или в подводящей проводке
Koldun
Подполковник Клана
зачОООтка: +42/-1
Rock, baby!
Ответ #31 :
Июля 29, 2010, 05:56:43 pm »
Я бы с удовольствием, да негде (гаража нет). А ползать под машиной во дворе мне уже надоело... Что интересно, вечером, когда нет этой выжигающей жары - все ок, ездишь, глушишь, заводишь, нет проблем, а на жаре вылезает этот гимор.
Chevy Trailblazer '08
Chevy Tahoe 2dr 5,7 TBI '95
- продал
http://www.chevy-trucks.ru/
Koldun
Подполковник Клана
зачОООтка: +42/-1
Rock, baby!
Ответ #32 :
Июля 29, 2010, 05:59:12 pm »
Как добраться до контактной группы в замке? Снимать кожух колонки и потом разбирать замок?
- продал
zcfif
Полковник Клана
зачОООтка: +249/-24
Ответ #33 :
Июля 29, 2010, 06:15:08 pm »
нижнюю часть открутить,вставить в специальную дырку штырик,повернуть ключ и вытащить личинку. на сайте подробно описан процесс,поищи. только на блейзере,там такая же система. может быть проблем не в контактной группе,а в переключателе парк нейтраль на коробке,который блокирует стартер.даже скорее всего. там может окислится фишка или внутрь попасть влага и протухнуть.или просто сбиться регулировка
Koldun
Подполковник Клана
зачОООтка: +42/-1
Rock, baby!
Ответ #34 :
Июля 29, 2010, 09:06:24 pm »
Парк-нейтраль я проверял, если ставишь в D или что-нибудь "запрещенное", то даже втягивающее не щелкает. Кстати, какое должно быть напряжение на клеммах аккумулятора при заведенном движке на холостых?
- продал
zcfif
Полковник Клана
зачОООтка: +249/-24
Ответ #35 :
Июля 29, 2010, 09:13:04 pm »
13.5-14.5 вольт.только надо мерять мультиметром,штатный прибор показывает плюс минус до луны.
Koldun
Подполковник Клана
зачОООтка: +42/-1
Rock, baby!
Ответ #36 :
Июля 29, 2010, 09:32:08 pm »
Мультиметром меряю, конечно же. 13.8 показывает.
- продал
zcfif
Полковник Клана
зачОООтка: +249/-24
Ответ #37 :
Июля 29, 2010, 09:47:27 pm »
померь на стартере в момент запуска когда щелкает
Koldun
Подполковник Клана
зачОООтка: +42/-1
Rock, baby!
Ответ #38 :
Июля 29, 2010, 09:55:26 pm »
минус с корпуса стартера, плюс с контакта, куда приходит жЫрный провод с аккума?
- продал
zcfif
Полковник Клана
зачОООтка: +249/-24
Ответ #39 :
Июля 29, 2010, 10:04:27 pm »
да, и заодно замкни напрямую,жирный и тонкий,проверишь нормально ли крутится на горячую. заранее замыкалки приготовь,можно обжечься.
аас
Старшина Клана
зачОООтка: +9/-0
Красногорск
Ответ #40 :
Июля 29, 2010, 10:07:01 pm »
может тебе просто надо реле стартера поставить
БЛ.Ам. 4.3 95 г бодилифт 6.5см+лифт подвески колеса 285\75R16 А/Т( был тахо5.7 субур 5.7 )
zcfif
Полковник Клана
зачОООтка: +249/-24
Ответ #41 :
Июля 29, 2010, 10:07:27 pm »
кстати обрати внимание подробней на пластиковую крышку втягиваюшего на целостность,часто она трескается при прикручивании провода и происходит такая вот уйня
Koldun
Подполковник Клана
зачОООтка: +42/-1
Rock, baby!
Ответ #42 :
Июля 30, 2010, 08:02:49 pm »
В общем сегодня на моссельмаше облазили и обмеряли все абсолютно. Поставили новый стартер. Все гут. На предыдущем новом стартере втягивающее за контакты прокручивалось в корпусе. В общем не все новое - хорошее..
- продал
Anoonakh
Майор Клана
зачОООтка: +47/-13
Ответ #43 :
Июля 30, 2010, 08:54:38 pm »
Koldun
Подполковник Клана
зачОООтка: +42/-1
Rock, baby!
Ответ #44 :
Августа 05, 2010, 05:22:48 pm »
Параллельно с щелкающим стартером решил себя порадовать и поставил номер из штата Флорида
- продал
Страницы:
[НАЗАД]
3
4
5
6
7
8
17
[ВПЕРЕД]
Chevy-Clan.RU
Уголок Шеви-клана
Акулыч
Gendalfcvale
