Автор Тема: Вливаюсь на Тахо '95  (Прочитано 31765 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Вливаюсь на Тахо '95
« Ответ #75 : Август 22, 2010, 09:23:22 am »
Вчера поменял тормозуху и ремкомплект передних суппортов (резиночки). Машина стала тормозить, а педаль перестала проваливаться. Плюс наконец-то проверил давление в шинах - было в трех колесах - 2 бара, а в переднем правом - 1,4. Срочно докачал до 2,4 - пропал свист в поворотах и прибавилось плавности хода :)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #76 : Август 22, 2010, 11:24:41 pm »
В общем наконец-то словил свой любимый глюк со стартером. Запустил напрямую от аккума - ок, завелся. Буду ставить реле..
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #77 : Август 23, 2010, 08:34:54 pm »
Купил реле с гнездом. Маркировка 90.3747-10. Ищу схему подключения..
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #78 : Август 23, 2010, 11:50:46 pm »
как-то так
« Последнее редактирование: Август 25, 2010, 06:20:41 pm от Koldun »
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #79 : Август 24, 2010, 12:32:45 am »
А вообще, на реле, котором я купил, вернее на его колодке с проводами контакты 30 и 85 соединены импульсным диодом...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #80 : Август 24, 2010, 12:53:12 am »
я понял, диод нужен для гашения импульса тока самоиндукции втягивающего реле в момент размыкания контактов в контактной группе (во сказал), соответственно они (контакты) не будут пригорать.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #81 : Август 24, 2010, 12:18:35 pm »
Перед установкой реле решил еще раз внимательнее осмотреть жгут проводов контактной группы и обнаружил, что желтый провод (Start) внезапно разрезан и в него вклинена сигналка тоненькими проводами. Т.е. сам желтый провод довольно толстый (12-14AWG), а проводочки релюшки сигналки довольно хилые (раза в 4 меньше сечением), видимо они расчитаны для разрыва цепи реле стартера, но никак не на разрыв управляющего провода. В общем с ненавистью вырвал этот колхоз, соединил все как было толстым акустическим проводом (другого под рукой не оказалось), засунул в термоусадку и продолжаю эксперимент. Реле пока не ставил (я думаю и не понадобится).
З.Ы. Ну да, все правильно, напряжение, которое я сто раз мерил было 12В стабильно в любую погоду, а вот силы тока не хватало с таким тоненьким проводником, тем более при жаре.
Вот здесь все очень хорошо расписано
http://www.bt.dn.ua/wire/
« Последнее редактирование: Август 24, 2010, 12:28:27 pm от Koldun »
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #82 : Август 25, 2010, 06:20:06 pm »
Попутно поставил на место пружинку в контактной группе ( http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=7272.msg215380#msg215380 ), поменял лампочку подсветки пепельницы (был удивлен, когда обнаружил :)) и подсоединил до этого не работавшую средную розетку-прикуриватель. Кстати просьба - объясните или сфотографируйте, как у вас закрывается пепельница с прикуривателями? У меня там даже намека на защелку нет :(
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #83 : Август 25, 2010, 06:30:52 pm »
по бокам две хитрые пружинки
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #84 : Август 25, 2010, 07:03:18 pm »
самому реально наколхозить?
Оффлайн zcfif
« Ответ #85 : Август 25, 2010, 07:20:42 pm »
в принципе да,похожи по действию на от личинок замка от тазика только поменьше и покрепче. лучше закажи новые, наверно проще, да и стОить будут по пол цента
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #86 : Август 25, 2010, 07:27:15 pm »
кстати, накопал тут в архиве :)
это лямбду вваривали
Оффлайн multik71
  • санитарка
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #87 : Август 25, 2010, 08:47:02 pm »
Очень похоже на то. Только не пойму фланец тоже приварили?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #88 : Август 25, 2010, 08:57:38 pm »
Из бэушной трубы вырезали квадратик с гайкой, у меня соответственно просто квадратик, дальше болгарка/сварка :)
Фланец который справа виднеется? Так и было, ничего не трогал.
« Последнее редактирование: Август 25, 2010, 08:59:13 pm от Koldun »
Оффлайн multik71
  • санитарка
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #89 : Август 25, 2010, 10:53:11 pm »
Квадратик это для лямбды. Так проще, незаморачиваясь с доп работами, чтоб было красиво. Судя по фланцу, никто и не заморачивался на эстэтику.
« Последнее редактирование: Август 25, 2010, 10:54:55 pm от multik71 »
