Автор Тема: Разрешите представиться... - Grayius ... (upgrade car till Yukon)  (Прочитано 38647 раз)
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
  • Chevrolet Tahoe.5.7L,1995,Brazil-ПРОДАН
Re: Разрешите представиться... - Grayius ... (upgrade car till Yukon)
« Ответ #180 : Февраль 01, 2011, 12:01:16 pm »
Серёга!!!Ты не один.На днях занимался тем же.Но как-то люк то ли поленился делать ТО ЛИ ОЧКАНУЛ!!!Поставил какой-то немецкий насос погружной рабочим давлением 06-08.Сервисмены сказали что если ставить Волговский то с его рабочим давлением смоет нахер всю систему впрыска вместе с двиглом и расход будет ой-ой-ой!!!
мобилка 89036386538,89159855829
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #181 : Февраль 01, 2011, 12:08:40 pm »
Подвесные Воши под днищем один фиг жили недолго. Перепробовано за государственный счёт было немало разных, в итоге пришёл к погружным.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #182 : Февраль 01, 2011, 12:18:05 pm »
ок, буду думать... но все равно хочу подвесной...
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #183 : Февраль 01, 2011, 12:19:45 pm »
Наверное надо искать подвесной низкого давления???
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #184 : Февраль 01, 2011, 12:23:26 pm »
Учитывая статистику умирания бензонасосов на ТБИ овчинка выделки не стОит. Поменял и забыл надолго.
« Ответ #185 : Февраль 01, 2011, 12:26:48 pm »
желательно погружной низкого давления, но,мнение других сервисменов - не будет ничего из-за высокого давления - оно будет сбрасываться по обратке... в крайнем случае, можно поставить дополнительный тройник вмагистраль, чтобы до моника давление частично стравливалось...
по погружному - а достаточно ли будет моновпрыску производительности какого нибудь ВЕБЕРа от ВАЗа? он идентичен родному, за исключением разъема...
главное их различие - заборное окно - у родного в 2-3 раза больше, чем у жигулевского... и мне нужно сегодня починится, а не ждать насос на заказ... а у нас в колхозе - токмо на отечественный автопром есть наличие...
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #186 : Февраль 01, 2011, 12:29:37 pm »
Зная тебя-у тебя всё получится.Удачи :afro: :afro: :afro:
« Ответ #187 : Февраль 01, 2011, 12:34:32 pm »
спасибо...
смутили и оставили размышлять...
конечно, статистика отказов - это -да...
но не понравилось вообще туда лезть- все в грязи, пескуе земле, кольцо стопорное хоть и стоит всего 200р, но прижимается мет частью горловины бака, а она тоже может гнить... не хоцца лишний раз всю эту тряхомудию шевелить...
« Ответ #188 : Февраль 01, 2011, 02:40:23 pm »
  Сергей, есть еще такая проблемка. Изменение дозирования топлива происходит за счет увеличения или уменьшения времени впрыска при постоянном давлении топлива. При уменьшении производительности насоса - в момент впрыска давление в системе будет падать и будет впрыснуто нерасчетное количество топлива.    Насосы с большим давленим и малой производительностью применяются в основном при распределенном впрыске. Форсунки открываются на меньшее время и проходит меньше топлива. Высокая производительность не нужна.  Работать будет,но уменьшится мощность (скорость) и качественный состав смеси. Есть специальные гидроаккумуляторы и т.д.  :)
« Ответ #189 : Февраль 02, 2011, 01:03:46 am »
в общем, временно воткнул турбинку бош, до 7 бар которая, вроде...
не стал подвесной делать...
воет бош - как будто не новый...  :D
авто на ходу, можно теперь спокойно заказывать насос с родными характеристиками...
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #190 : Февраль 02, 2011, 06:28:28 am »
Бош рязанский поди, вот и воет)
« Ответ #191 : Февраль 02, 2011, 10:04:31 am »
главное, авто едет, и едет без провалов и т.п...
теперь спокойно займусь поиском родного КАЧЕСТВЕННОГО  :D и НАДЕЖНОГО  ;D насоса...
« Ответ #192 : Февраль 02, 2011, 05:22:55 pm »
не выдержал я звуков работы этотго э-боша... >:(
взял за 700 р ВЕБЕР с инжекторной 08...
закапал в него атф и поставил - тишина! :afro: :D
в смысле - тихо работает...
а штуцера оказалось достаточно легко снимать оболочкой от анкер-болта - 3х лепестков достаточно... (хотя в фиксаторе - 4)
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
« Ответ #193 : Февраль 02, 2011, 05:28:54 pm »
Серега теперь бак можешь снимать с закрытыми глазами и на время :) Родной то насос заказал?
« Ответ #194 : Февраль 02, 2011, 05:40:00 pm »
еще нет...не знаю, какой заказывать - в плане недежности...  :D
а бак - я его вообще не снимал - люк прорезал под сидением задним...
 ;) :afro:
