Автор Тема: Переделка головного света. (от ZUBILO)  (Прочитано 145182 раз)
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Переделка головного света. (от ZUBILO)
« Ответ #15 : Сентябрь 17, 2009, 09:28:46 pm »
Значит,до кучи,где то рубанул =массу= с ближнего.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн olegkons
« Ответ #16 : Октябрь 16, 2009, 11:13:39 pm »
переделка говоного света. делал товарищ.
Фары hella 90 мм модули дальнего и ближнего света. установлен ксенон.
светит и не слепит.
Blazer 95/ usa 4.3/cpi/
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #17 : Октябрь 17, 2009, 09:32:14 am »
Товарищу зачОООт!! :afro: :afro:
Выглядит классно!! :afro: :afro:
Оффлайн barmaleykin
« Ответ #18 : Октябрь 18, 2009, 10:51:46 pm »
отлично выглядит  :afro: :afro: :afro:
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #19 : Октябрь 18, 2009, 11:13:25 pm »
светит и не слепит.
У нас во дворе паджерик стоит с такими модулями, пластик не переходит в решетку, а повторяет поверхность фар. Вот узнать бы где так делают и каков бюджет данного мероприятия:)
Оффлайн barmaleykin
« Ответ #20 : Октябрь 19, 2009, 01:34:36 pm »
светит и не слепит.
для паджериков есть специальные комплекты тайваньские у меня у товарища стоит
типа тунинг
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #21 : Октябрь 19, 2009, 01:40:49 pm »
типа тунинг
Блин... жаль... значится будет не бюджетно :( Хотя, если посчитать, то стоимость блоков и модулей будет равна стоимости "родных" новых фар
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #22 : Октябрь 19, 2009, 03:22:45 pm »
делал товарищ.
Приятно сделано.Зачет!
Р.С. На свою или твою? Бюджет хотелось бы знать.
89161359950
Оффлайн olegkons
« Ответ #23 : Октябрь 19, 2009, 10:05:55 pm »
делал товарищ.
товарищ делал на мою. он профессионально занимается стеклопластиковыми частями на автомобили. бюджетно или нет - каждый решает сам. если делать без ксенона обшлось 15 килорублей. Со стоимостью родных фар сравнивать нельзя - они не светят. вообще. Все последнее время до переделки ездил с заниженным дальним. иначе совсем никак.
Переделка была осуществлена из родной решетки.
переделывалось в казани. хотя, думаю, много есть мастеров по стеклопластику.
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #24 : Ноябрь 06, 2009, 09:03:21 pm »
Ставил ксенон и прикупил проводку от би ксенона ставится в разрыв фара-подрулевой переключатель цена вопроса 350 руб на одну фару
Вот только осталось продумать как сделать что бы при дальнем горели все 4 фары
Оффлайн olegkons
« Ответ #25 : Ноябрь 07, 2009, 07:03:02 pm »
поставь диод между ближним и дальним. напраление от дальнего к ближнему.
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #26 : Ноябрь 07, 2009, 07:38:47 pm »
Какой
Оффлайн Иван
  • Откуда: новогринеево (вечером) или м. Ленинский проспект (днём)
« Ответ #27 : Ноябрь 09, 2009, 01:13:23 pm »
Да, самое простое - поставить диод. Главное требование - очень малое "прямое" сопротивление. Частотные свойства - любые (если не будете делать регулировку яркости). Недостаток решения - ближняя фара будет эксплуатировать провод и коммутатор дальней фары. Я несколько раз видел в продающихся комплектах проводов впаянный диод прямо в колодке H4.
В автомобиле главная проблема - малое напряжение и значит - большой ток. Потому нужно ставить толстые провода и все используемые радиокомпоненты должны иметь очень малое сопротивление во включенном состоянии.
Я для коммутации фар применял полевые транзисторы, выбрал с очень малым сопротивлением - менее 0,001 ома. Это сравнимо (если не лучше) с реле. Вторая проблема касается транзисторов - они должны быть P-типа (обратные). Это из-за того, что коммутируется "+".
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #28 : Ноябрь 09, 2009, 01:28:04 pm »
Иван!
а поподробнее, в смысле нарисовать?
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
« Ответ #29 : Ноябрь 09, 2009, 01:34:50 pm »
Я оставил гореть ближний альтернативно общепринятому способу с диодом.
Вот схема на блейзере
смотрим наверх, видим Headlamp dimmer switch, собственно переключатель ближний-дальний.
Рядом с ним контакты разъема C211. Если закоротить контакты E12 и E13 этого разъема, то ближний перестанет выключацца при включении ближнего. Разъем находицца под торпедой рядом с рулевой колонкой. Метод применен и работает уже очень давно. Расположение самого разъема и контактов в нем легко посмотреть в программе Alldata.
