Автор Тема: Переделка головного света. (от ZUBILO)  (Прочитано 144670 раз)
Оффлайн Рыболов
  • Поршень
Re: Переделка головного света. (от ZUBILO)
« Ответ #45 : Декабрь 17, 2009, 09:14:55 am »
Там что лампы ближнего  последовательно подключены?  Shocked
Такое возможно если на авто стоял или стоит блок автоматического включения ближнего света фар (ADL).
Там действительно, пока не включишь габариты, ближний загорается автоматически, но в пол-накала (лампы последовательно).
Возможно, были проблемы с этой системой. И при ремонте (или ее удалении) где-то неправильно подключили провода.
Так, и есть, у меня ближний включается автоматически как только с ручника снимаешь, (машина для Канады). А где искать лягушку не знаю, привод ручника смотрел там её не видно. Может просто соплю с одной фары на другую бросить? :)
Оффлайн Рыболов
  • Поршень
« Ответ #46 : Декабрь 23, 2009, 06:54:15 pm »
Ну наконец-то, победил эту напасть. Как выяснилось, проблема была в подрулевом переключателе, контакты зачистил и всё работает. А система дневного света(Канада млин) вообще подключена независимо от переключателя ближний/дальний, и при включении зажигания всегда горит ближний в полнакала. А я мозги ломал, думал это ближний хреново светит... :(
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #47 : Январь 10, 2010, 07:39:17 pm »
Ребята я сегодня заехал к электрику хотел ставить реле, что бы при включении дальнего оставался включен ближний
Он снял подрулевой переключатель откусил какой то провод и куда то его примотал и без всякого реле и диода после его манипуляций у меня при включении дальнего ближний остаётся гореть
На днях пойду к нему с пивом что бы рассказал что и куда потом отпишусь
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #48 : Январь 10, 2010, 08:44:45 pm »
Олег, горение ближнего совместно с дальним - это "побочный" положительный эффект переделки света по схеме Кости"Зубило"...
главная преследуемая цель - разгрузка контактов подрулевого переключателя...
бо они часто выходят из строя...
а ценник на них - не самый гуманный...
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #49 : Январь 11, 2010, 10:00:52 pm »
Я уже писал ранее что поставил провода от би ксенона с реле в разрыв фара-подрулевой переключатель
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #50 : Март 26, 2010, 03:05:25 pm »
Возвращаясь к схеме Zubilo.
При подключении дальнего света напряжение на лампах ближнего света должно на короткое время пропасть. При использовании галогенок это будет не заметно, если стоит ксенон, то имеет смысл перед блоками розжига поставить конденсаторы большой емкости, что бы исключить "перезапуск" блоков розжига, это ж для них очень вредно.
Какой емкости ставить конденсаторы?
« Ответ #51 : Март 26, 2010, 08:09:32 pm »
У меня ксен в ближнем, галоген в дальнем, ничего не пропадает, всё пучком !!!
Уже 4 установки подобных, и смешанных, как у меня (галоген\ксен), так и чистый ксен во всех фарах, всё прекрасно работает. :afro:
Оффлайн Welder
  • Подшипник
    • http://vkontakte.ru/vasiliy.smirnov
« Ответ #52 : Апрель 17, 2010, 04:32:30 pm »
Прочeл всe 4 стрaници, но тaк и нe понял кaкaя схeмa нa тaхо 410ом. Кaк я понимaю: у нaс с включaтeля ближнeго идёт + нa подрулeвой гдe он пeрeключaeт мeжду бл. и дл., далее каждый из проводов раздваевается гдето под капотом на лев и пр фары. Или что то не так ?
Просто есть идея поставить управляющее реле с дальнего света, а на ближний кинуть второй + с акб после переключателя. Смысл: вкл дальний - реле включает + на ближний на прямки с акб не нагружая проводку.
И где кстати раздваивается провода ?
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #53 : Апрель 17, 2010, 05:49:54 pm »
твоя задумка верна.я себе так и сделал.провода раздваиваюца в жгуте,который идет по левой стороне моторного отсека.спайка находица перед передней панелью...
« Ответ #54 : Апрель 19, 2010, 11:46:37 am »
У меня провода бл/дальн идут почти до левой фары, там раздваивается и идут на правую фару ...
Схема которая тут, полностью разгружает подрулевой, т.к. подрулевой и включател ьсвета несут нагрузку только на переключение реле, а сила на реле подаётся сразу с АКБ ...
Оффлайн Form
« Ответ #55 : Апрель 20, 2010, 01:06:53 pm »
Ребята, подскажите назначение крутисторов на фарах, что крутить, чтобы регулировать вверх/вниз, вправо/влево. И чем можно размочить, что бы крутить? WD? Тама все окаменело
« Последнее редактирование: Апрель 20, 2010, 01:28:15 pm от Form »
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #56 : Апрель 20, 2010, 02:05:31 pm »
Влево, право - 1, вверх, вниз - 2, ВД-шка может не помочь (мне не помогла). "крутилки" 3 и 4, чтобы снять фару не разбирая пол-морды машины.
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн Form
« Ответ #57 : Апрель 20, 2010, 04:07:44 pm »
Спасибо, Леха. А что помогло? Мож в керосине замочить - очень мерская дрянь
« Ответ #58 : Апрель 20, 2010, 08:49:57 pm »
Хорошо помогает ружейное щелочное масло,  замачиваешь на 30 мин, потом DW-40 и потихоньку шевелишь, если не помогло, повторяешь процедуру, несколько раз, пока не зашевелится ...
Мне помогло...
После промываешь DW-40, чтоб убрать щёлочь, и мажешь смазкой для мотоцепи, они жидкая в балоне, после загустевает и не даёт ржаветь механизму.
Да, ещё чуть не забыл, клинит обычно в гайках где резьба, а не в местах где стоят планетарки, под номерами 1 и 2...
« Последнее редактирование: Апрель 20, 2010, 08:53:27 pm от Zubilo »
« Ответ #59 : Апрель 21, 2010, 01:03:26 am »
Мне помогла покупка новых фар ;), все регулировки в старых фарах сорвал нафик, чем только не отмачивал и керосином, и бензином, и даже соляркой.
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2010, 01:05:02 am от Леха Сопровождение »
