Автор Тема: Переделка головного света. (от ZUBILO)  (Прочитано 144784 раз)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Переделка головного света. (от ZUBILO)
« Ответ #180 : Сентябрь 01, 2012, 09:45:13 pm »
Если в качестве ДХО используются штатные фары ближнего света- габариты при этом должны гореть? Себе то схемку доработал чтобы с наступлением темноты не щелкать переключателями, но что говорит техрегламент х.з.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #181 : Сентябрь 01, 2012, 10:39:16 pm »
Можно без габаритов.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн and_s
  • зачОООтка: +20/-0
  • Печник
« Ответ #182 : Октябрь 05, 2012, 08:28:30 am »
ну вот и меня не миновала участь замены фар и подключения их через реле. Боялся, ибо ничего не понимаю с электрикой связанного совсем)) поэтому сопли висят везде, но понял, как переделать потом) оптика Депо по завету Славы 43, светят - СВЕТЯТ) то, что было до этого,светом назвать не могу вообще)
Chevrolet S10 pickup '96
любые печи и камины
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #183 : Октябрь 05, 2012, 11:00:08 am »
Нашему полку прибыло ;) Сделал так же, только оптика Хелла - ценник, не сильно от депо отличается ;)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #184 : Октябрь 05, 2012, 11:35:03 pm »
Я "депо покупаю по 300(триста) рублей :D ;D ;D ;D ;D ;D
Оффлайн and_s
  • зачОООтка: +20/-0
  • Печник
« Ответ #185 : Октябрь 06, 2012, 12:18:15 am »
по какой-то злой случайности тот дом, который я освещаю новыми фарами, сгорел этой же ночью(
любые печи и камины
Оффлайн and_s
  • зачОООтка: +20/-0
  • Печник
« Ответ #186 : Октябрь 06, 2012, 12:21:37 am »
дорого чота 300) я за 222 беру. а можно номерок хелловский?
любые печи и камины
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #187 : Октябрь 06, 2012, 06:23:07 am »
Ты поставил гиперболоид инженера Гарина????? :o
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #188 : Октябрь 06, 2012, 08:16:05 am »
500 рублей не те деньги, согласись?! ;)
Номерок есть в теме "как я прозрел" :) сейчас найду ;)
Во, сделал проще - сбегал в соседнюю комнату - нашел коробочку :)))))
Номерок: 1АВ 003.177-001
Это фара под Н4 БЕЗ габарита ;) Есть такие же, но с габаритом, если что ;) Можно сохранить "европейский" катафот (на моей решетке такой стоял - он без подсветки), а габарит в фару поставить
Да, чуть не забыл :) Брал в офф роуд лайтс по 800 с копейками рублей ;) на тот момент самое дешовое предложение...
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2012, 08:39:11 am от Старина Хенк »
Оффлайн and_s
  • зачОООтка: +20/-0
  • Печник
« Ответ #189 : Октябрь 06, 2012, 11:23:59 am »
у мня бьется в автопитере за 1160 рублей, но на фотке две фарки, если заказывать, то две или одна придет?
любые печи и камины
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #190 : Октябрь 07, 2012, 08:33:30 am »
одна, скорее всего ;)
Попробуй в офф роуд лайте заказать ;)
http://www.off-road-light.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=768&category_id=257&option=com_virtuemart&Itemid=64 - 775р
Кстати, чем хороши эти модули - тем, что в данных размерах есть и с линзами и прозрачные и прозрачные с Ref 12,5 (такие показатели в ксеноновых модулях) тд ;) Огромое поле для тюнинга ;)
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2012, 08:39:33 am от Старина Хенк »
Оффлайн delfin222
  • Люфт
« Ответ #191 : Ноябрь 03, 2012, 08:57:58 pm »
сегодня собрал схему как у zubilo все работает гуд светит намного ярче
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #192 : Ноябрь 14, 2012, 01:42:27 pm »
Там есть запрет на одновременную работу ДХО и ближнего, при ближнем ДХО должны либо отключатся либо гореть в пол накала
Оффлайн немаленький
« Ответ #193 : Ноябрь 23, 2012, 11:10:56 am »
Сокланы, если не сложно, помогите сделать такую схемку. а то я сам в электрике вообще не соображаю. не хочу потом чтоб машинка сгорела.
Всё делай хорошо, а плохо само получится!
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #194 : Ноябрь 27, 2012, 06:31:35 pm »
 При всём Уважении к ZUBILO и другим Гуру отписавшимся в этой теме,честно говоря лень было это всё читать,глянул схему давно и мне тогда показалось всё так сложно :-\
 Сегодня на своём VW замутил,всё просто-как два пальца об асфальт  ;)
Померил просадку на лампах было 10,2 В. >:(
 От аккумулятора к фарам протянул на прямую два провода плюс и минус(дальний не стал трогать-сделал только ближний),а в разрыв плюсового провода поставил релюшку четырёх контактную.
 Питание на реле от тех проводов,что шли к лампам. Включаем свет,питание подаётся на реле,она замыкается и ток идёт напрямую от аккумулятора минуя все контакты на лампу. Короче обычные лампы засветили как +80%.  :)
