Автор Тема: авто тупит  (Прочитано 8391 раз)
Оффлайн mark 48ru
  • зачОООтка: +62/-12
  • 48 регион Липецк
авто тупит
« : Август 29, 2010, 06:09:24 pm »
Привет, клубни. Че то авто тупит, не сильно, но нет так динамично разгоняется как раньше. Каты, вырезал, б\насос заменил. Куда смотреть или в кокой сервис съездить?
была-Таха 5,3 2002г.в.
теперь - авто которое не ломается,3 раза тьфу ))))-к сожалению продано,
89103518266 Марк [email protected]
http://www.topglobus.ru/besplatno-smajliki-forum-blog-web
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: авто тупит
« Ответ #1 : Август 29, 2010, 06:58:54 pm »
А что-нибудь этому предшествовало, Марк?
Ну там, заправился ... или в колесах давление стравливал до 0,5 на бездорожье ...?  ;)
Оффлайн mark 48ru
  • 48 регион Липецк
Re: авто тупит
« Ответ #2 : Август 29, 2010, 07:23:25 pm »
Да нет, просто однажды перестала ехать
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: авто тупит
« Ответ #3 : Август 30, 2010, 02:00:55 am »
померь компрессию
Оффлайн mark 48ru
  • 48 регион Липецк
Re: авто тупит
« Ответ #4 : Август 30, 2010, 08:15:56 am »
померь компрессию
какая должна быть?
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
Re: авто тупит
« Ответ #5 : Август 30, 2010, 10:26:54 am »
Какая точно не скажу, думаю, что знающие коллеги напишут. Но точно знаю, что должна быть одинаковая во всех
Оффлайн zcfif
Re: авто тупит
« Ответ #6 : Август 30, 2010, 11:03:10 am »
10-11. если меньше плохо,если намного больше тоже,значит масло попадает в цилиндр
Оффлайн Jimmy69
  • зачОООтка: +10/-0
Re: авто тупит
« Ответ #7 : Август 30, 2010, 03:44:07 pm »
Компрессию померять, конечно, лишним не будет, но все остальное-то тоже нельзя выкинуть. Свечи? ВВ провода? все остальное в системе зажигания? Засраный воздушный фильтр? То же самое с топливным? Опять же - как именно не едет и как именно при этом мотор работает? Не едет на средних оборотах или на высоких? Троение/подергивание есть? Цвет выхлопа, расход масла двигателем?
GMC Jimmy SLT 4.3 CPFI 1995
Ex: ВАЗ-2104, Ford Escort II, Opel Vectra A, УАЗ-31514-031, VW Passat B3...
+79106405017
Оффлайн mark 48ru
  • 48 регион Липецк
Re: авто тупит
« Ответ #8 : Август 30, 2010, 05:33:45 pm »
Компресия один цилиндр 13, остальные 13,5-14, Свечи пробег 30 000 состояние на отлично, провода так же 30 000, с зажиганием не знаю- не разбираюсь, но заводится с пол оборота, это плохо, воздушник новый 2000 км, топливный-7000 км, мотор работает ровно но бывают мелкие просадки. Не едет- это когда на светофоре газ в пол выжимаешь, она не выстреливает а плавно набирает обороты, а потом выстреливает,троения вроде есть на какие то уж мелкие савсем и временами, до удаления катов дыма не было вообще, сейчас обычный дымок как на всех легковушках. Масло от замены до замены.
Даме в прнципе устраивает динамика, эт ж не спорт кар, но усть перебои в работе коробки и мне сказали что каробан в поряде проблы с движкой, вот и пытаюсь разобраться. Кстате к кому лючше по движке съездить?
Оффлайн mark 48ru
  • 48 регион Липецк
Re: авто тупит
« Ответ #9 : Август 30, 2010, 05:36:03 pm »
А почему компресия должна быть не выше 11, я звонил в моссельмаш, они по кижке смотрели и сказали должно быть не ниже 9 а верхний предел не указан, кто-нибудь разъяснит?
Оффлайн zcfif
Re: авто тупит
« Ответ #10 : Август 30, 2010, 05:42:58 pm »
потому что 9 это уже слабоватая компрессия, верхний предел может быть бесконечным(в разумных пределах конечно), зависит от количества и качества масла в цилиндрах
Оффлайн mark 48ru
  • 48 регион Липецк
Re: авто тупит
« Ответ #11 : Август 30, 2010, 05:46:21 pm »
14 это разумный предел или нет?
Оффлайн zcfif
Re: авто тупит
« Ответ #12 : Август 30, 2010, 06:02:22 pm »
это износ поршневой.всмысле даже и не поршней а маслосъёмных колец например от перегрева.расход масла какой? это много для двигателя с немалым, уверен, пробегом
« Последнее редактирование: Август 30, 2010, 06:06:06 pm от zcfif »
Оффлайн mark 48ru
  • 48 регион Липецк
Re: авто тупит
« Ответ #13 : Август 30, 2010, 06:51:08 pm »
расхода нет, ну мож 0,5 литра если учесть что по верхнюю отметку залил, через 5000 масло на щупе в пределах нормы
Оффлайн zcfif
Re: авто тупит
« Ответ #14 : Август 30, 2010, 06:54:23 pm »
значит чудеса.но такая компрессия,когда масло в цилиндрах
