Автор Тема: Блейзер не заводится  (Прочитано 7129 раз)
Оффлайн Alexey
« : Сентября 02, 2010, 12:05:57 pm »
Доброго ВСЕМ!!!
Вчера как обычно после работы завёл машину и домой. Дома глушить машину и замечаю что температура почти у красной зоны. Минут через 20 завожу и еду, по пути остановился на заправке (купить антифриза), сажусь в машину, заводить, не заводится. Педаль газа в пол, кое как завелась. Пехал, после каждого торможения машина разгоняется всё хуже, на очередном повороте думал всё не едит, кое как разогнался. Руль тяжелее крутился. Оставил остывать, часа через 3 завелась через педаль газа, но проехала вроде как обычно(до гаража метров 20). Что смотреть?
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
Re: Блейзер не заводится
« Ответ #1 : Сентября 02, 2010, 12:13:32 pm »
В идеале диагностику сделать...
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #2 : Сентября 02, 2010, 12:33:10 pm »
давление насоса.
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #3 : Сентября 02, 2010, 12:35:18 pm »
давление насоса.
99% смотри насос и меряй давление
Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
8(926)973-55-30 Григорий
Оффлайн паша
  • 89523973613
« Ответ #4 : Сентября 02, 2010, 02:41:29 pm »
а почему тогда температура у красной зоны??!! 8)
Оффлайн Alexey
« Ответ #5 : Сентября 02, 2010, 02:45:11 pm »
а почему грется стал сильно?
почему руль тяжелее?
Оффлайн паша
  • 89523973613
« Ответ #6 : Сентября 02, 2010, 02:48:07 pm »
не перегрел ли...."тепловой клин" привет переда :-Xвал...
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #7 : Сентября 02, 2010, 04:47:44 pm »
потому что на очень бедной смеси происходит простое относительно медленное горение практически без кпд.
Оффлайн Alexey
« Ответ #8 : Сентября 04, 2010, 05:44:46 pm »
сегодня ходил в гараж, взял с собой антифриз. Открываю крышку радиатора....пусто, смотрю труба которая идёт от блока к черепахе влажная. Снимаю трубку, а из неё антифриз каплет. Вытаскиваю масляный щюп, а на нём КОФЕ С МОЛОКОМ. :(
Мои дольнейшие действия? >:(
Оффлайн чермет
  • МОСКВА ЗАО Анохин стритс 89268996220
« Ответ #9 : Сентября 04, 2010, 05:52:59 pm »
снимать головки блоков и проверять на наличие микро трешин и неровность ну а далее по ходу пьесы если реально востанавливать свои если им уже край  знач искать б,у или новые (а может как счастливый случай просто прогареть прокладка
P.S.
удачи
КВАДРАТНЕНЬКИИ ШБ 93Г VORTEC CPI
89268996220
Оффлайн паша
  • 89523973613
« Ответ #10 : Сентября 05, 2010, 10:13:24 am »
P.S.
удачи
Бог в помощь!!! 8)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #11 : Сентября 05, 2010, 01:41:38 pm »
Надеюсь, просто прокладки..
Оффлайн Alexey
« Ответ #12 : Сентября 11, 2010, 01:53:51 pm »
я что узнать хотел, после снятия голов болты новые ставить или старые пойдут?
« Ответ #13 : Сентября 11, 2010, 05:50:14 pm »
  • лучше новые, старые могут не выдержать повторной затяжки и обломиться.
    Оффлайн zcfif
    • зачОООтка: +249/-24
    « Ответ #14 : Сентября 11, 2010, 06:39:23 pm »
    вообще они сначала тянутся, а перед тем как обломиться нехило растягиваются. заметно визуально если они растянуты,если нет,то можно использовать повторно.прочистить резьбу только нужно на них и в блоке
