Автор Тема: Engine oil life  (Прочитано 12806 раз)
Re: Engine oil life
« Ответ #15 : Сентябрь 15, 2010, 05:12:22 pm »
почему же,например практикуется замена масла в акпп через 2-3 замены масла в двигателе, то есть   25-30т.км  опять же очень важно какое масло.не дешовое беспонтовое за 150р, а  хотя бы за 300 и то что написано на щупе,например если онли декстрон3,то онли он и не какой не 2
кстати 2 - в мануалах меж тем не указыватся основа масла-только в тех случаях когда настоятельно рекомендованна синтетика
мне кажется изначально берётся в расчет худший вариант самое дешевобеспонтовое какое нибудь мексиканское масло-минералко.
Ну дык про что и спич.Менять чем чаще-тем себе и лучше.В этом ГМ оил лайф монитор как раз на нашей стороне :)И чем выше качество-тем лучше.
по второму пункту-с 94 года в НС рекомендованна ток синтетика.Тем не менее оил лайф монитор ведет себя там точно так ж.
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: Engine oil life
« Ответ #16 : Сентябрь 15, 2010, 05:37:04 pm »
так же по оиллайфмонитору,если таковой отсутствует,то нет смысла докатывать чёрное как дёготь масло до регламента замены а следует его как можно скорее поменять
Re: Engine oil life
« Ответ #17 : Сентябрь 15, 2010, 05:44:07 pm »
Ну с этим сложно не согласиться! :)
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
Re: Engine oil life
« Ответ #18 : Сентябрь 15, 2010, 05:51:44 pm »
А как объяснить, что интервал ТО для GMT900 составляет примерно 10000км? Нанотехнологии?
 Мне кажется это просто маркетинг GM.
 Меняй каждые 10тыс, лей хорошую синтетику и все ОК будет.
Оффлайн mark 48ru
  • зачОООтка: +62/-12
  • 48 регион Липецк
Re: Engine oil life
« Ответ #19 : Сентябрь 15, 2010, 05:53:48 pm »
Советчиков много, а кто из нас потом будет помагать ему движку чинить, если не правильно посоветовали.
была-Таха 5,3 2002г.в.
теперь - авто которое не ломается,3 раза тьфу ))))-к сожалению продано,
89103518266 Марк [email protected]
http://www.topglobus.ru/besplatno-smajliki-forum-blog-web
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
Re: Engine oil life
« Ответ #20 : Сентябрь 15, 2010, 06:19:19 pm »
 Да, это вечная дискуссия.
 Я тут с Zubilo согласен. Скорей всего на минералку расчитано. Перестраховались GMовцы, ведь чаще - лучше.
Оффлайн Kaiser
Re: Engine oil life
« Ответ #21 : Сентябрь 15, 2010, 06:21:58 pm »
доберусь до инструкции - процитирую точно, но написано там примерно следующее: менять масло каждые 10000 км или при эксплуатации в тяжелых условиях - каждые 5000 км.
далее, по поводу пробегов на одной смене масла у европейских машин.
был у меня Рено с мотором V6, 2.85 литра объем. у него межсервисный пробег был соответственно 20000 и 10000 км в зависимости от условий. только вот масла (синтетики) туда влезало 7 литров! а сколько влезает в Блейзеровский 4,3, например? и нагрузки на относительно легком минивене с передним приводом наверно пнслабее...
P.S. думаю, никто не будет спорить, что езду по городу, по крайней мере достаточно крупному, можно приравнять к эксплуатации в тяжелых условиях?
P.P.S. тоже хочу такой приборчик :)
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Re: Engine oil life
« Ответ #22 : Сентябрь 15, 2010, 06:22:17 pm »
Гы..если подумать то все ведь просто.Не удивляет что у евровдер этот период уже чуть не до полста дотянули? Ведь если подумать никаких сверхновых технологий  в сфере производства масла в данный момент не наблюдается?все ведь просто-первые сто тыщ гарантийная машина точно проедет-а дальше чем быстрее она сломается по сути -тем лучше.
Кстати -рекомендую поискать информацию про лайф лимитеры-тож забавная вещь.Метод заботы о нас о потребителях.
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
Re: Engine oil life
« Ответ #23 : Сентябрь 15, 2010, 06:26:31 pm »
дык что такое лайф лимитер?
яндекс сразу тебе вспоминает первой ссылкой по этому слову)))
но ясности все равно нет. ты на какой машине его видел? и что это такое? типа как 100тык отъездил, все , амба, ломает машину изнутри? )))
« Последнее редактирование: Сентябрь 15, 2010, 06:28:19 pm от Fox »
GMC Yukon'96 5.7Vortec - продал
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн zcfif
Re: Engine oil life
« Ответ #24 : Сентябрь 15, 2010, 06:27:23 pm »
то есть предлагаешь он двигатель запорет,а мы скинемся на ремонт? не я в этой вашей затее не учавствую ;D     а чтоб не запороть,если уже он его не запорол,так как не знает когда менять масло и по всей видимости какое. то пусть из советов делает выводы: заливает наилучшую синтетику кастрол,мобил или шелл изготовленную для европы, то есть в литрах а не квартах под обозначением онли 5W30 и меняет её как можно чаще,насколько сможет себе позволить,хоть через тыщу.
Re: Engine oil life
« Ответ #25 : Сентябрь 15, 2010, 06:30:23 pm »
Ограничители ресурса оределенных агрегатов.Применялись на многих марках..для того чтоб например якобы ограничить  ресурс мотора-ибо считалось что его ресурс выше чем экологически защитных механизмов-например катализаторов и систем снижения токсичности..
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
Re: Engine oil life
« Ответ #26 : Сентябрь 15, 2010, 06:34:18 pm »
мощьный вывод. это пять. из вопроса как считается Engine oil life сделать вывод что я не знаю когда менять масло и какое лить...
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
Re: Engine oil life
« Ответ #27 : Сентябрь 15, 2010, 06:35:30 pm »
а можешь сказать на каких и как это работает - как он понимает чот машину пора ломать и собсно как ломает?)))
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн zcfif
Re: Engine oil life
« Ответ #28 : Сентябрь 15, 2010, 06:46:02 pm »
не ты же его менял до этого.а так да что то я потерял начало за длинной дискуссией с чего всё началось и что речь о твоей машине.не воспринимай близко к сердцу ;)
Re: Engine oil life
« Ответ #29 : Сентябрь 15, 2010, 06:49:47 pm »
Саш! он купил ток что..
