Автор Тема: Engine oil life  (Прочитано 12792 раз)
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
Engine oil life
« : Сентябрь 14, 2010, 04:21:54 pm »
Engine oil life показывается в процентах.
начал наблюдения когда значние было 21%
поехал за три дня 250 км, значение теперь 17% - что-то быстро оно дохнет. или я чего недопонимаю?
GMC Yukon'96 5.7Vortec - продал
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
Re: Engine oil life
« Ответ #1 : Сентябрь 14, 2010, 04:22:51 pm »
хм.. сейчас посчитал, что если 4 процента это 250 км, то 100% это 6250 км. это чтоже получается каждые 6250 масло менять?
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
Re: Engine oil life
« Ответ #2 : Сентябрь 14, 2010, 04:39:14 pm »
Да. Примерно так и есть. Я это сообщение сбрасываю и меняю каждые 10 тыс.
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: Engine oil life
« Ответ #3 : Сентябрь 14, 2010, 05:38:50 pm »
авто считает ресурс масла в зависимости от условий и режимов эксплуатации... 8)
Re: Engine oil life
« Ответ #4 : Сентябрь 14, 2010, 07:57:06 pm »
Оил лайф монитор -интелектуальный прибор.Он измеряет моточасы при разных температурах и нагрузках.Так что ему НУЖНО верить.В городе порой и на 4 тыщи масла не хватает.
Оффлайн mark 48ru
  • зачОООтка: +62/-12
  • 48 регион Липецк
Re: Engine oil life
« Ответ #5 : Сентябрь 15, 2010, 08:28:02 am »
Так в паспорте написано менять каждые 5000км
была-Таха 5,3 2002г.в.
теперь - авто которое не ломается,3 раза тьфу ))))-к сожалению продано,
89103518266 Марк [email protected]
http://www.topglobus.ru/besplatno-smajliki-forum-blog-web
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
Re: Engine oil life
« Ответ #6 : Сентябрь 15, 2010, 02:01:31 pm »
километров ли? может миль? это больше на правду похоже)))
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Re: Engine oil life
« Ответ #7 : Сентябрь 15, 2010, 02:14:02 pm »
В милях 3200 у меня в книжке написано...
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: Engine oil life
« Ответ #8 : Сентябрь 15, 2010, 02:29:28 pm »
А когда же ездить-то?   ;D ;D
Re: Engine oil life
« Ответ #9 : Сентябрь 15, 2010, 02:38:15 pm »
Я думаю данный пробег рекомендован для минерального масла AcDelco , т.к. далее по тексту идёт его партнамбер.
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: Engine oil life
« Ответ #10 : Сентябрь 15, 2010, 02:51:45 pm »
как бы моё мнение на этот счёт что нормальное качественное синтетическое масло мобил,шелл или кастрол рассчитанное на пробег 10-15т в евро-японских форсированных моторах спокойно столько же без какого то вреда отработает и на американском движке,трудяшимся по сравнению с ними в сонном режиме. естественно к минералке это не относится,отсюда и такая рекомендация замены типа защиты от дураков. на легковых ам. машинах для европы в компе по замене масла в зависимости от тяжести условий эксплуатации устанавливаемый интервал замены 7.5т.км и 12,5т.км. это на боневиле ссе 91г
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
Re: Engine oil life
« Ответ #11 : Сентябрь 15, 2010, 03:12:41 pm »
Скорей всего это мили. В Блейзере в Engine Maintenance Intervals всё указано в милях -7,5 тыс миль, т.е. каждые (7,5 х 1,6) 12 тыс км.
Я меняю в среднем каждые 8 тыс км. Юзаю полусинтетику.
Оффлайн zcfif
Re: Engine oil life
« Ответ #12 : Сентябрь 15, 2010, 03:35:19 pm »
написано километры,но для минералки
Re: Engine oil life
« Ответ #13 : Сентябрь 15, 2010, 04:26:15 pm »
Гы ..как всегда мнение пользователей и сервисменов -разошлось :)
Но мы с удовольствием так же чиним американские моторы.
\..кстати-в мануалах ( мейтенанс) менять масло в акпп  на многих машинах рекомендуют при пробеге 60 тыщ миль.А в РК с режимом авто раз в 50 или 60 тыщ.К этому сроку обычно уже смело можно чинить агрегат :)
\..кстати 2 - в мануалах меж тем не указыватся основа масла-только в тех случаях когда настоятельно рекомендованна синтетика( Нордстары например) .Только вязкость.И мейтенанс всегда разделен на как минимум 2 части-нормальная и жесткая эксплуатация.Так вот эксплуатация в городе М.-это жесткая эксплуатация-соответственно и графа мейтенанс та ж.
\..кстати 3-масло больше всего "стареет" при некоторых условиях-но в основном из-за перегрева.Так вот оил лайф монитор  как раз отслеживает эти моменты-чем выше температура -тем быстрее падает процент его жизни.Если же температура превысит определенный порог(на тахе например это 122 градуса) -то комп попросит масло поменять незамедлительно...
Ну как бы я не настаиваю-каждому решать самостоятельно.
Оффлайн zcfif
Re: Engine oil life
« Ответ #14 : Сентябрь 15, 2010, 04:50:49 pm »
почему же,например практикуется замена масла в акпп через 2-3 замены масла в двигателе, то есть   25-30т.км  опять же очень важно какое масло.не дешовое беспонтовое за 150р, а  хотя бы за 300 и то что написано на щупе,например если онли декстрон3,то онли он и не какой не 2
мне кажется изначально берётся в расчет худший вариант самое дешевобеспонтовое какое нибудь мексиканское масло-минералко.
