Автор Тема: P0100 Неисправность в цепи расходомера воздуха ТрейлБ 05  (Прочитано 8767 раз)
Оффлайн blaster
  • Полный привод
Добрый всем вечер день,
Вопрос блейзер  05г. с периодичностью раз в неделю вылетает ошибка
появление ошибки происходит при запуске 4.2 вортек, на работу особо не влияет, стали искать:
Дат чик массового расхода воздуха который должен стоять в системе подачи воздуха между воздушным фильтром и заслонкой акселератора. Такового не оказалась,
Мысли: что функцию дан ново датчика составляет ещё один датчик, типа 2 в 1 ?
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2017, 03:20:52 pm от Дарья »
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: P0100 Неисправность в цепи расходомера воздуха
« Ответ #1 : Сентябрь 23, 2010, 07:19:05 pm »
Привет!
Трейл у Вас наверное?
Оффлайн blaster
  • Полный привод
« Ответ #2 : Сентябрь 23, 2010, 07:41:42 pm »
Привет!
совершенно верно :)
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #3 : Сентябрь 23, 2010, 10:03:54 pm »
на трэйле нет расходомера.надо смотреть по сканеру показания других датчиков...
Оффлайн blaster
  • Полный привод
« Ответ #4 : Сентябрь 24, 2010, 11:04:26 pm »
Я понял это то что его нет, он состоит в другом датчике, вопрос в каком.
по сканеру кроме номера ошибки не чего не нашли.
« Ответ #5 : Сентябрь 26, 2010, 01:28:57 am »
Что за сканер выдал эту ошибку?
Оффлайн blaster
  • Полный привод
« Ответ #6 : Сентябрь 28, 2010, 10:15:45 pm »
какой сам сканер не знаю, но читали в двух местах одинаково обозначив причину и код ошибки,  датчик так  и не нашли. Устал платить за сброс ошибки, проще тумблер паходу на массу поставить.
Промыли заслонку, поменяли, свечи, масло, Воздушный фильтр, беда также.
« Последнее редактирование: Сентябрь 28, 2010, 10:19:37 pm от blaster »
Оффлайн Dizzy
  • Блейзер 95г. 4,3 америкос
« Ответ #7 : Январь 16, 2017, 10:11:19 am »
блейзер 95 года 4,3л, потихоньку обкатываю после капиталки движка и коробки
вчера вылезли ошибки
Р0100 датчик массового расхода воздуха
Р0134 датчик кислорода на выпуске
посмотрел у датчика кислорода на выпуске - обрыв провода.
а датчик массового расхода пока не понял где стоит. №9 или №11 на картинке?
Может ошибка Р0100 следствие обрыва цепи датчика кислорода?
« Последнее редактирование: Январь 16, 2017, 10:13:32 am от Dizzy »
« Ответ #8 : Январь 16, 2017, 10:14:46 am »
  • датчика массового расхода воздуха там нет
    ELM любит изобретать проблемы, которых нет :)
    Оффлайн Dizzy
    « Ответ #9 : Январь 16, 2017, 10:19:46 am »
    джеки чан загорелся, значит проблема есть, попробую восстановить проводку к кислороднику может пройдет.
    а что за датчики на картинке обведены цветом?
    №9 я так понял давление во впуске, а №11 кто такой?
    Оффлайн Борисъ
    • зачОООтка: +31/-0
    Re:
    « Ответ #10 : Январь 16, 2017, 01:41:31 pm »
    Это IMTV - на оборотах >3600 этот клапан открывается, сокращая путь прохождения воздуха до портов, оптимизируя работу двигателя.
    « Ответ #11 : Январь 16, 2017, 02:27:24 pm »
    Ты в ЕЛМ генеретик коды-то убери и выбери GM.
