Автор Тема: Прокачка ГУР сильверадо 2004  (Прочитано 4474 раз)
Оффлайн chevykg
« : Март 31, 2017, 08:51:13 am »
Добрый день. Нужен совет. Заменил на соей сильве рулевой редуктор, так как старый подтекал. На запасном редуктор заменили сальники. Когда его устанавливали, он был пустой. после установки, как обычно, покрутил рулем несколько раз. Затем завел двигатель и покрутил еще. Реакции ноль. насос не прокачивает. такое ощущение, что там воздушная пробка и он ее не может прогнать. Что делать? Как прокачать ГУР? Может ктонибудь сталкивался с этим?
Chevrolet Silverado 2500HD 2004 г.
Двигатель 6,0 бензин.
Re: Прокачка ГУР сильверадо 2004
« Ответ #1 : Март 31, 2017, 09:31:05 am »
  • не качает насос или не прокачивает жидкость через редуктор?
    Редуктор разбирал?
    Оффлайн chevykg
    « Ответ #2 : Март 31, 2017, 10:26:26 am »
    на редукторе менялись сальники. в потроха не лазили. после установки крутил рулем, а жидкость в НШ как стояла так и осталась. посоветовали вывесить колеса и покрутить. так и сделал. Жидкость из бачка ушла полностью. долил жидкость и завел машину. реакции ноль.
    « Ответ #3 : Март 31, 2017, 10:32:25 am »
    Насос не качает, давление проверяй.
    Оффлайн chevykg
    « Ответ #4 : Март 31, 2017, 06:34:53 pm »
    этого то я и боялся. походу насос застрелился. не могу понять почему. буду искать причину. спасибо
