Автор Тема: Не отпускает ручник  (Прочитано 8811 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Не отпускает ручник
« Ответ #15 : Октябрь 05, 2010, 08:09:45 am »
Должна сама. Потрогай барабаны после небольшой поездки - если один из них заметно горячей - там и клинит. Если оба горячие - клинит всё :) Только не делай как я - после долгой поездки. Только что вот потрогал - два пальца на мусорку :)
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #16 : Октябрь 05, 2010, 08:32:09 am »
Когда не отпускает надо найти в себе силы сказать НЕТ БАРБИТУРАТАМ)))
Блин, вот оно обострение у мну о котором Марыч предупреждал.....
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Dmitry___
  • зачОООтка: +12/-0
    • Мой блог в ЖЖ
  • Авто: CHEVROLET GMT360 2006 г.
« Ответ #17 : Октябрь 05, 2010, 09:28:55 am »
Проверял температуру, трогал диски, вроде не горячие. И барабаны как бы в норме. Возможно ли такое, что иногда клинит, а потом само отпускает? (Я про тормоза  :) :) :)  ) И как это определить?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #18 : Октябрь 05, 2010, 03:15:48 pm »
Ок, а как мне сейчас ездить, пока трос не куплю нормальный? Может скинуть его? Он от места сочленения с правым скидывается? Или может ослабить просто натяг регулировкой?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #19 : Октябрь 06, 2010, 08:47:38 am »
Короче утром пошел в метро к злобным рожам. Не могу на больной машине ездить..
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #20 : Октябрь 18, 2010, 12:25:07 am »
Блин, вот вроде и ручник отпускает, а все равно греется зараза левый больше чем правый. Может ли подклинивать цилиндр слева? Или медленно отпускать?
Оффлайн serjsmt
« Ответ #21 : Октябрь 18, 2010, 11:25:14 am »
вот и у меня аналогично. вчера ослабил тросы ручника, жду...)))
blazer s10 4.3 91`-продал
mercury sable station wagon 3.0-микролитражка,блин
Оффлайн mark 48ru
  • зачОООтка: +62/-12
  • 48 регион Липецк
« Ответ #22 : Октябрь 18, 2010, 11:51:27 am »
цилиндры клинят, можно посмотреть по выроботке тромозных колодок, на какой стороне больше стерты та и клинит соответственно
была-Таха 5,3 2002г.в.
теперь - авто которое не ломается,3 раза тьфу ))))-к сожалению продано,
89103518266 Марк [email protected]
http://www.topglobus.ru/besplatno-smajliki-forum-blog-web
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #23 : Октябрь 18, 2010, 11:54:08 am »
У меня слева барабана вообще не было пратически.
Оффлайн mark 48ru
  • 48 регион Липецк
« Ответ #24 : Октябрь 18, 2010, 12:00:01 pm »
ну так ремонтировать нодо и с запасом и тросик смаж и цилиндры перебери
Оффлайн fil7476
  • Chevrolet Blazer 4.3 94г.
« Ответ #25 : Октябрь 19, 2010, 11:54:08 pm »
Вот и у меня такая же беда, заехал в сервис сняли колесо а там все ок, ручник дергаю колодки на месте (трос не тянет), и при этом правое колесо греется. колодки по износу при этом одинаковые, вот и что с этим делать  ???
ps а кто нибудь победил эту проблему? диагноз то какой? чем лечить?
« Последнее редактирование: Октябрь 20, 2010, 12:02:58 am от fil7476 »
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #26 : Октябрь 20, 2010, 09:39:48 am »
А давление в шинах проверял? У меня спускает переднее правое (по диагонали от нагревающегося). Может при торможении машина клюет на передний правый угол, соответственно заднее левое колесо приподымается, сцепление с дорогой меньше и колесо подклинивает... Х.з. уже...
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #27 : Октябрь 20, 2010, 01:10:32 pm »
возможно виноваты выработки-пропилы на тормозном щите от колодок от времени.в эти пазы попадает колодка и не сводится как должна. нужно их заровнять болгаркой в плоскость. толщина тормозных щитков это сделать позволяет. на выходных произвёл эту процедуру у себя совместив с заменой колодок.
Оффлайн fil7476
« Ответ #28 : Октябрь 20, 2010, 09:44:01 pm »
Не совсем понял ху из тормозные щитки  ??? , если имеется в виду барабаны то они новыые (в феврале куплены и поставлены).
Оффлайн zcfif
« Ответ #29 : Октябрь 20, 2010, 09:54:35 pm »
ху из тормозные щитки-это круглая вертикальная площадка,на которой собран тормозной механизм из колодок,пружинок и рабочего цилиндра.всё это можно увидеть сняв тормозной барабан. ;)
