Автор Тема: Есть ли в блейзере 94г самоблок?  (Прочитано 10504 раз)
Оффлайн fil7476
  • Chevrolet Blazer 4.3 94г.
« : Октябрь 14, 2010, 10:44:41 am »
Парни подскажите есть ли в блейзере 94г самоблок? сам считал что это опция которую нужно доустановить самому, но вот тут прочитал и запутался.
Полноприводные версии имеют двухступенчатую раздаточную коробку Insta-Trac с электронным управлением с водительского места. Режимы стандартные: 2Hi, 4Hi и 4Lo. Есть и самоблокирующийся дифференциал заднего моста. Система полного привода зарекомендовала себя как исключительно надежная.
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Re: Есть ли в блейзере 94г самоблок?
« Ответ #1 : Октябрь 14, 2010, 12:11:57 pm »
Парни подскажите есть ли в блейзере 94г самоблок? Есть и самоблокирующийся дифференциал заднего моста.
не встречал такого ,у меня точно нет.
« Ответ #2 : Октябрь 14, 2010, 02:59:00 pm »
  • опционная табоичка в бардачке есть? Глянь на ней код G80, если есть значит есть и блокировка.
    Оффлайн fil7476
    « Ответ #3 : Октябрь 14, 2010, 05:23:40 pm »
    У меня в бардачке нет табличек, может оторвалась  :(, а по вину можно пробить? или еще как?
    Оффлайн RSM40 (Руслан)
    • зачОООтка: +69/-0
    « Ответ #4 : Октябрь 14, 2010, 05:26:58 pm »
    Давай VIN, по нему без проблем пробить. Дел на минуту)))
    ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
    Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
    Оффлайн fil7476
    « Ответ #5 : Октябрь 14, 2010, 08:28:37 pm »
    1gndt13w2r0145172 заранее спасибо
    • зачОООтка: +69/-0
    « Ответ #6 : Октябрь 14, 2010, 10:50:50 pm »
    Должна быть в твоей машине блокировка. А вот работает или нет вопрос другой. Так же как и вероятность того, что мост меняли не надо исключать.
    Оффлайн fil7476
    « Ответ #7 : Октябрь 14, 2010, 11:11:38 pm »
    Да это все понятно, вот на следующей неделке поставлю колесики 33-е и проверю в говнах, спасибо отличная новость.
    Оффлайн serg_sh
    • Глушитель
    « Ответ #8 : Октябрь 19, 2010, 04:45:26 pm »
    Это не самоблок, это диф повышенного трения...
    Полной блокировки не происходит, просто часть крутящего момента передается на колесо, с большей скоростью вращения...
    Оффлайн zcfif
    • зачОООтка: +249/-24
    « Ответ #9 : Октябрь 19, 2010, 04:59:47 pm »
    это где такое происходит?
    Оффлайн Sewa
    « Ответ #10 : Октябрь 19, 2010, 06:19:56 pm »
    в дифференциале ?
    Оффлайн zcfif
    « Ответ #11 : Октябрь 19, 2010, 08:49:09 pm »
    кому то нужно подучить матчасть ;) можно здесь на сайте в других темах.про самоблоки и что в каких трётся,и что в какой льётся и почему,подробно расписано аж с видеокоментариями. лишь потом выдавать вприсядку :)
    Оффлайн Sewa
    « Ответ #12 : Октябрь 19, 2010, 08:53:14 pm »
    дык малый вроде правильно написал :(
    диф ЛСД ,с полной блокировкой не шли с завода.
    Оффлайн zcfif
    « Ответ #13 : Октябрь 19, 2010, 09:06:04 pm »
    диф ЛСД
    кратко:диф ЛСД в мостах ДАНА(крайслер) ставится на елабугу(обычно),  в GMовских мостах диф ГАВ-ЛОК. в ЛСД нужно заливать специальную присадку в масло, в ГАВ-ЛОК джиэм это делать запрещает.  оба вида блокировок обозначаются в опционной таблице одним и тем же обозначением G80. что обозначает просто что есть блокировка,а не какая
    Оффлайн fil7476
    « Ответ #14 : Октябрь 20, 2010, 12:01:05 am »
    Парни а как узнать работает он или нет?
