Автор Тема: Уходит масло! Очень хитро...  (Прочитано 8192 раз)
Pacific
« : Ноябрь 03, 2010, 12:26:28 pm »
Говорю сразу, это не 501-я тема про то, как уходит масло....
Объясню - все довольно просто.
1. Масло практически не уходит (ну там до 100г на 1000 км ерунда!) если я езжу в обычном режиме, т.е. не жму резко на педальку газа, а передвигаюсь как дедушка на ваз-2101.
2. Уходит, если постоянно гоняешь, т.е повышенные обороты и скорости по 140 кмч. (тогда литр на 1000 км минимум).
3. Смешанный режим - т.е. как любой из нас (300-500г на 1000 км).
А предыстория такая!
На минеральном масле 5W30 Shell масло практически не уходило в любом режиме.
В прошлом году или в этом...не помню, сменил на полусинтетику 10W40 Motul и с этого началось.
За это время сделал много замеров по расходу масла. Мерял компрессию. Глядел угар из выхлопа. Разглядывал, не подтекает ли еще где... Мерял CO. Все в норме.
Почему же масло не уходит при спокойной езде? Разве есть от этого разница.
Хоть я и писал где-то на форуме об этом, но для меня это все же головоломка. Потому-что я забодался перед дальними поездками проверять сколько долить масла.
И боюсь, что если залью минералку, ничего не изменится... вот...
Re: Уходит масло! Очень хитро...
« Ответ #1 : Ноябрь 03, 2010, 12:30:58 pm »
Для начала масло нужной вязкости нужно лить, сам на свой вопрос и ответил, тема уже стара как мир ... :-)))
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #2 : Ноябрь 03, 2010, 12:33:21 pm »
Любая машина если гонять жрёт масло. Служебная Камрюха в таких режимах до 1л/1000км прописанной мануалом синтетики уплетает. И это нормально, в мануале об этом специально отдельно сказано выделенным текстом.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн mark 48ru
  • зачОООтка: +62/-12
  • 48 регион Липецк
« Ответ #3 : Ноябрь 03, 2010, 12:36:53 pm »
масло залей опять то которое прописано в мануале 5-30
была-Таха 5,3 2002г.в.
теперь - авто которое не ломается,3 раза тьфу ))))-к сожалению продано,
89103518266 Марк [email protected]
http://www.topglobus.ru/besplatno-smajliki-forum-blog-web
Pacific
« Ответ #4 : Ноябрь 03, 2010, 12:39:35 pm »
Может быть, но ведь полусинтетика по свойствам по любому лучше чем минералка.
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #5 : Ноябрь 03, 2010, 12:42:01 pm »
две большие разницы-синтетичность с минерализацией и марка вязкости. как йух и гусиная шея
Оффлайн mark 48ru
  • 48 регион Липецк
« Ответ #6 : Ноябрь 03, 2010, 12:47:20 pm »
согласен, лей минералку, меняй как в книжке написано и не забывай что двигун у тебя не новый
Pacific
« Ответ #7 : Ноябрь 03, 2010, 12:47:21 pm »
Ну марку вязкости я поменяю на 5w30. Я именно имел ввиду то, что не охота было бы менять на минералку, т.к свойства полусинтетики выше и лучше!
Pacific
« Ответ #8 : Ноябрь 03, 2010, 12:49:00 pm »
А ты сам тоже на минералке? Просто интересно...  ???
Оффлайн zcfif
« Ответ #9 : Ноябрь 03, 2010, 12:54:50 pm »
заливай синтетику 5w30.она промоет движек через несколько замен,отлягут кольца прикипевшие нагаром и асфальтом от минералки.
Оффлайн Hennady
« Ответ #10 : Ноябрь 03, 2010, 04:04:25 pm »
....Почему же масло не уходит при спокойной езде? Разве есть от этого разница.
Если у вас двигатель в нормальном состоянии, то получается следующая картина:
Есть  очень важный показатель моторных масел – испаряемость    ;) , и, естественно, производители масел его не афишируют. Этот показатель характеризует склонность масла к испарению/угару , т.е. при работе двигателя легкие фракции масла улетучиваются, и степень этой «летучести» контролируется. Испаряемость  выражается в процентах, и чем она меньше, тем меньше масло испаряется и угорает.
 Для высококачественных моторных масел данный показатель не должен превышать 14% , т.е. если мы берем 5000км пробега на 6 литров масла, то получаем расход  примерно 1 кварта(0,9л) на 5000км - если больше - это аномалия...
С увеличением вязкости  масла % угара уменьшается ,  и в этом случае  этот параметр в бОльшей степени зависит от состояния двигателя.
Думаю вам надо двигатель  диагностировать - в нем косяк  :)
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2010, 04:07:44 pm от Hennady »
Chevrolet S10 Blazer 2WD, 1993, 2-door  в исполнении LS,
4.3L/W/V6 CPI Vortec, коробка 4L-60E.
Оффлайн Kaiser
« Ответ #11 : Ноябрь 03, 2010, 04:42:18 pm »
лей синтетику нужной вязкости и не переживай.
по поводу ужора масла на больших оборотах - это в принципе явление распространенное. кстати, до каких оборотов у тебя мотор-то крутится, когда
постоянно гоняешь
P.S. у многих производителей расход 1 литр масла на 1000 км пробега заявлен как допустимый, если я не путаю ничего.
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2010, 04:46:42 pm от Kaiser »
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Pacific
« Ответ #12 : Ноябрь 03, 2010, 04:53:02 pm »
постоянно гоняешь
На кик-дауне держит передачу до 4500 об.
Оффлайн Hennady
« Ответ #13 : Ноябрь 03, 2010, 05:06:37 pm »
....На кик-дауне держит передачу до 4500 об.
Номинальные  обороты на Блейзере 4.3 V6  -  1800....2000
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #14 : Ноябрь 03, 2010, 05:15:55 pm »
Полусинтетика 5W30, ничего никуда не уходит, максимум долива 500-700 грамм на 10т.км.
Шевролет Тахо, черный - был
