Автор Тема: Прошу помощи... Блейзер (Улабуга) 4,3  (Прочитано 5147 раз)
Оффлайн Виктор А
  • Глушитель
« : Ноябрь 07, 2010, 12:43:02 am »
У меня  Шевролет Блейзер (Улабуга) 4,3, Попорядку...Машина не завелась.Проверка давления в топливной системе показала -0,5 кг. Вначале установил бензонасос от Ваз последнего поколения (эти насосы давят до 5 кг), и заменил топливный фильтр. Проверил давление - 4.5 кг. Завел, машина заработала, но по мере прогрева до 90 гр начала работать с перебоями в зажигании и даже глохнуть. При прогазовках с выхлапа валит черный дым и чем больше прогревается тем хуже работает двигатель ( такое впечатление, что все больше цилиндров отказывается работать) Электроника ошибок не выдает. Подключали неоднократно сканер. Чек не загорается. С этой проблемой вожусь уже месяц. Хочу сказать что на данный момент я просто в "ахе" и не знаю что дальше мне делать. Перечислю что сделано: -Вторично заменен бензонасос на оригинальный (с доставкой 7800р.)
-заменен регулятор давления топлива(новый 3800 р.) заменил т.к. при ухудшении работы двигателя наблюдалась высокочастотная пульсация стрелки манометра давл. топлива. Признаки остались теже.
-заменены высоковольтные провода и свечи
- проверил сопротивление датчика температуры охл. жыдкости (таблиу отыскал на форуме)
- исходных параметров ДМРВ не нашел поэтому взял исходые в нэте. Там пишут что на сигнальном проводе при оборотах холостого хода должно быть 0,85-1 Вольт, при увеличении оборотов Вольты увеличиваются Табл. есть). У меня показывает 4 Вольта уже на холостых. Также не соответствует и показания в граммах на литр. Подсоеденяли сканер на хол. ходу показывает 14 г/л тогда как д.быть не более 3-х так говорят диагносты. Но через сопротивлене подавали 0.85-1 Вольт на этот провод изминений в работе нет. Поэтому есть мысль что это не ДМРВ. Заметил что сейчас уже по достижении 60-65 гр машина почти глохнет, при прогазовках-черный дым и обороты набирает "вяло". Думаю что наверное катушка потому что уж слишком сильные перебои в зажигании, увеличивающиеся по мере прогрева. Катушка у меня стоит вместе с каким-то усилителем что-ли(незнаю как он и называется). К нему подходит 4-е провода а к кат-ке 3-и. Помогите советом, уж больно дорого искать неиспавность методом "исключения". Все знакомые диагносты в "растеряности"... Хорошо денег не берут, а то бы я уже совсем "в трубу вылетел". С уважением Виктор. г. Североморск, Мурманской обл. моб. 8 952 290 0002
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2017, 09:57:38 pm от Акула »
Re: Прошу помощи...
« Ответ #1 : Ноябрь 07, 2010, 12:49:44 am »
ДМРВ промой карбклинером.14 г-на хх-это ДОКУЯ!и какаой смысл в сопротивлениях? там частота измеряется..
Оффлайн Виктор А
  • Глушитель
Re: Прошу помощи...
« Ответ #2 : Ноябрь 07, 2010, 12:52:33 am »
ДМРВ мне диагносты промывали продували както акуратно чистили нити
Re: Прошу помощи...
« Ответ #3 : Ноябрь 07, 2010, 12:55:30 am »
Ну значит подохло оно..На хх-не должно быть такого расхода воздуха.5.7 на хх больше 6 грамм не жрет..
Оффлайн Виктор А
  • Глушитель
Re: Прошу помощи...
« Ответ #4 : Ноябрь 07, 2010, 12:56:41 am »
Сопртивлением понижали вольты на сигнальном проводе. (имитировали  работу ДМРВ)
Re: Прошу помощи...
« Ответ #5 : Ноябрь 07, 2010, 12:58:56 am »
И что? прибор то что при этом показывает? ему ваши вольты пофик.Он  на выходе частотный сигнал дает.Понижая вольты вы просто силу сгнала уменьшаете-частота то таж остается.
Оффлайн Виктор А
  • Глушитель
Re: Прошу помощи...
« Ответ #6 : Ноябрь 07, 2010, 12:59:39 am »
Извиняюсь... Подохло ОНО - это что?
Re: Прошу помощи...
« Ответ #7 : Ноябрь 07, 2010, 01:01:04 am »
дмрв -подох..и такое бывает.Попробуй его вообще отключить.
Оффлайн Виктор А
  • Глушитель
Re: Прошу помощи...
« Ответ #8 : Ноябрь 07, 2010, 01:01:59 am »
могу я вам позвонить?
Re: Прошу помощи...
« Ответ #9 : Ноябрь 07, 2010, 01:04:00 am »
завтра.Ща спят уж все.
Оффлайн Виктор А
  • Глушитель
Re: Прошу помощи...
« Ответ #10 : Ноябрь 07, 2010, 01:06:03 am »
Ок! На какой номер и в какое время...?
Оффлайн Виктор А
  • Глушитель
Re: Прошу помощи...
« Ответ #11 : Ноябрь 07, 2010, 01:08:04 am »
ДМВР отключаю - изменений в работе двигателя нет. Ни на холодном ни на горячем.
Re: Прошу помощи...
« Ответ #12 : Ноябрь 07, 2010, 01:11:27 am »
номер в каждом сообщении есть..
661-7901
с 11.00 начинай трезвонить :)
Оффлайн Виктор А
  • Глушитель
Re: Прошу помощи...
« Ответ #13 : Ноябрь 07, 2010, 01:13:53 am »
обязательно позвоню. Приятных снов :(
Re: Прошу помощи...
« Ответ #14 : Ноябрь 07, 2010, 01:17:02 am »
Да я т не сплю.Дома все спят.
